Designed for high power consumption USB devices though USB Power Injector circuit draws high power devices designed accordingly happens adapter for different projects, but you may need this type of circuit. Computer to the USB port on the main board … 500mA from the 5V output is limited to 100mA (500mA in a new generation main board) for operation of the circuit necessary to use an external adapter or computer power supply +12 v output can be used
A bit complicated, is not used for 500 IRF9540 MOSFET switching relays and L7805 (5Volt regulator) on the PCB board layout and scheme and there.
USB Power Injector
Source: http://siliconchip.com.au/cms/A_102685/article.html
USB Power Boost Circuit pcb alternative link:
Publication date: 2008/02/03 Tags: power electronic projects, simple circuit projects
Symmetrical Single Source Supply Circuit
Sometimes this type of power converter circuits is getting a much needed low-profile single-supply circuitry divides symmetrically fed through the circuit can run.
LM741 op-amp voltage follower 741 is used as the circuit with 18 resistance opamp output voltage is taken from the referents by the formation of the symmetrical voltage is converted into 0-end circuit has been tested by me.
Note: opamp is used to supply the voltage to split you will use the integrated power supply voltage according to the value of the voltage min max input voltage, use appropriate
Konzipiert für USB-Geräte mit hohem Stromverbrauch, obwohl die USB-Power-Injector-Schaltung entsprechend ausgelegte Hochleistungsgeräte für verschiedene Projekte verwendet. Möglicherweise benötigen Sie jedoch diese Art von Schaltung. Computer an den USB-Anschluss auf der Hauptplatine… 500 mA vom 5-V-Ausgang sind auf 100 mA begrenzt (500 mA bei einer Hauptplatine der neuen Generation), damit die Schaltung betrieben werden kann, die für die Verwendung eines externen Adapters oder eines Computer-Netzteils mit +12 V-Ausgang erforderlich ist
Ein bisschen kompliziert, wird nicht für 500 IRF9540 MOSFET-Schaltrelais und L7805 (5-Volt-Regler) auf der Leiterplatte Layout und Schema und dort verwendet.
