FM Transmitter circuit BH1417 integrated based on the laptop computer for use on USB powered circuit designed as desktop computers can be used in .. almost all materials SMD type used printed circuit board size quite kept small for the oscillator 7.6mhz crystal used is scheduled for release tapes are gradually dip switch can easily be elected by the .
Source: progm.nm.ru/w11.html alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-18403.zip
Published: 2012/01/22 Tags: analog circuits projects
Silk-screen printing on Method
In the video screen printing method using a T-shirt printed on the same pcb printing you can use for already many people with this method at home pcb prints even in series produces is actually a bit time-consuming a challenging job takes longer, but the error rate is very low in mass production may be preferred.
USB-Stereo-FM-Senderschaltung BH1417F
Die FM-Senderschaltung BH1417, die auf der Basis des Laptops für die Verwendung in USB-gesteuerten Schaltkreisen als Desktop-Computer integriert wurde, kann in fast allen Materialien verwendet werden. Die Größe der verwendeten SMD-Leiterplatte für den verwendeten Oszillator-7,6-MHz-Kristall ist für die Veröffentlichung vorgesehen Bänder werden nach und nach Dip-Schalter können leicht von der gewählt werden.
