TDA1554 amplifier circuits made in the previous post was shared with more flexible PCB design this circuit TDA1554 prepared accordingly asks the integrated 4 × 11 watts of output you want 4 2 outputs can be used as 2 × 22 watts.
4 channel audio input to output TDA1554 is used as 1,2,17,18 legs all the series 0.22uF (220nF) capacitor at the output of the connected speakers 6,8,10,12 50v 1000uf capacitors connected in series in the legs
2 channels for output on the PCB x1 and x3 sections audio input is being done and J1, J2 jumpers are fitted so short-circuit is to the speaker 1000uF capacitors are not connected 6.8 legs speaker-a 10, 12 bacaklarına speaker-b connecting circuit 12v … 18v DC
TDA1554 diagram and PCB drawings;
TDA1554 according to the 4 x and 2 x output the connection wiring diagrams will be examined, understood, but how to facilitate your 2x22w links to pcb üzt UCA Gore negatif view specification
Experiment Kit For LPC1343 ARM (Breakout Board)
Designed for embedded applications LPC1343 ARM Cortex-M3 microcontroller low-power on-chip peripherals include UART and USB bootloader I2C, SPI, UART, Timers, Interrupt, ADC, etc.. There are a lot of features
A very ARM LPC1343 on the test kit can be used on a breadboard project can be tested
TDA1554 Verstärkerschaltung 2X22 W 4X11W
TDA1554 Verstärker schaltungen in den vorherigen post wurde gemeinsam mit der integrierten Schaltung TDA1554 entsprechend vorbereitet sind, stellt diese mehr flexible PCB-design 4 × 4 möchten Sie 2 Ausgänge können verwendet werden, wie die Ausgabe von 11 Watt, 2 × 22 Watt.
Business-Serie 4-Kanal audio-Eingang als Ausgang zu 1,2,17,18 Beine alle TDA1554 0.22 uF 220nF) Kondensator an 1000uf 50V caps in Reihe geschalteten kondensatoren verbunden ist, um die Ausgabe von den Lautsprechern in die Beine 6,8,10,12
Audio-Eingang 2 Kanäle-Ausgang für x1 und x3 PCB und die Arbeit in Abschnitte J1, J2 Jumper sind so angebracht, dass Kurzschluss-Lautsprecher Lautsprecher-kondensatoren 1000µf caps, um die Beine nicht verbunden sind mit 6,8-10, 12 Beine, speaker A-B Anschluss 12V Schaltung 18V DC …
