An old post; “LM741 op-amp with a magnetic Shooting Practice” was shared in this project seems a little more advanced with .. Magnetic-up circuit TL071 opamp based on the electromagnetic coil between the SS495 Hall sensor is placed author of several pieces on the magnet by placing a lot of testing done for the project pcb drawing of shared
source: skory.z-net.hu/levitron/levitron.html alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-22066.zip
Published: 2013/08/23 Tags: analog circuits projects
Character LCD with Jalv2 Large Font
Character LCDs used in the custom-defined characters outside of the Standard Fonts. In this article; using a custom-defined Character parts and proper typing program code as displayed on the screen such as the following one line 2 line font name can be used. The only bad side to fit on the screen at the same time 4 characters. A simple clock application or a similar application in this way can be used in a design.
SS495 Hallsensor-Schaltung Der Magnetischen Anziehung
Eine alte post; “LM741 op-amp mit einem magnetischen Schießübungen” geteilt wurde in diesem Projekt scheint ein wenig mehr advanced mit .. Magnetisch-up-Schaltung TL071 opamp basiert auf der elektromagnetischen Spule zwischen den SS495 Hall-sensor platziert ist Autor mehrerer Stücke, die auf den Magneten, indem eine Menge von Tests durchgeführt, die für das Projekt pcb-Zeichnung freigegeben
