the Arduino Uno module held with MAX7219 8×8 LED matrix display module graphic equalizer spectrum analyzer and the filter driver in the project 2 integration of MSGEQ7. In addition, with Arduino MAX7219 for code samples.
Arduino Uno, except for the spectrum analyzer circuit that are required for other parts mounted and perforated pertinaks the link provided. If the modules are standard parts on hand, you can prepare yourself according to the schema
Arduino Uno Spectrum Analyzer
source: instructables.com/id/Back-to-the-1980s-with-the-Graphic-EQ alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25418.zip
Published: 2016/04/22 Tags: arduino projects, microcontroller projects
Battery Desulfator Circuit
Lead acid battery sulfate contaminated plates designed to solve. Currently sold as the product version are also available. In this study, a similar application to them. It seems stuck at length information is the easy way to give the site links I found only the schema, run off their own pcb design I’ve done on and boxing method.
Desulfator Circuit schematic
Spektrum-alysegerät Schaltung Arduino
die Arduino-Uno-Modul statt mit MAX7219 MIT 8×8 LED matrix-display-Modul-Grafik-equalizer Spektrum analyzer und die filter-Treiber in das Projekt 2 die integration der MSGEQ7. Darüber hinaus mit Arduino MAX7219 für code-Beispiele.
Arduino Uno, mit Ausnahme der Spektrum-alysegerät-Schaltung, die erforderlich sind für die anderen Teile montiert und perforiert pertinaks den link zur Verfügung gestellt. Wenn die Module sind standard-Teile auf der hand, Sie können sich darauf vorbereiten nach dem Schaltung
