Simple Passive RC Tone Control Circuits and Simple Tone Control Circuitry bass treble rc filter sharing circuits in the source program I have just recently realized that I have been archived in the past .. Fender, Vox, Marshall, James, E series, Bench, Big Muff, Hiwatt The passive tone control circuits can see the operating frequencies, responses better than standard schemes on resistances, capacitors, potants. You can change the values. You can see how the tone control circuit works with different values. To change the element value, you need to double click on it with maus and enter the new value.
Passive Tone Control Calculation Program
source: duncanamps.com/tsc/
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25941.zip
Publication date: 2018/06/10 Tags: electronics software tools
RC Tonsteuerungsschaltung Rechner
Einfache passive RC Tone Control Circuits und einfache Tone Control Circuitry Bass Triple RC Filter teilen Schaltungen im Quellprogramm Ich habe gerade erst festgestellt, dass ich in der Vergangenheit archiviert wurde.
Fender, Vox, Marshall, James, E-Serie, Bank, Big Muff, Hiwatt Die passiven Klangregelkreise können die Betriebsfrequenzen besser erkennen als Standardschemata an Widerständen, Kondensatoren, Kondensatoren. Sie können die Werte ändern. Sie können sehen, wie die Klangregelung mit verschiedenen Werten arbeitet. Um den Elementwert zu ändern, müssen Sie mit maus doppelklicken und den neuen Wert eingeben.
Speaker Parallel Serial Connection Calculator
Sometimes in home audio systems or auto audio systems, the speakers need to be connected in parallel, sometimes this type of connection is necessary. Prepared with Excel Speaker serial, parallel connection calculation tool Anfi power loudspeaker omaj, total connection according to the connection shape, consuming power shows.
2, 3, 4 serial, parallel speaker connection and 2 serial 2 parallel speaker connection calculations. Amp power In the “ Speaker A power ” section, the output power of the speakers is set to different omaj you can see how hard the speaker connection works. In the case of the example speaker connection schemes, the red dotted section is the speaker + plus one.
Speaker Link Calculation Program
Calculateur de circuit de commande de tonalité RC
Circuits de contrôle de tonalité RC passifs simples et circuits de contrôle de tonalité simples Circuits de partage de filtre rc aigus dans le programme source Je viens de réaliser récemment que j’avais été archivé dans le passé .. Fender, Vox, Marshall, James, série E, Bench, Big Muff, Hiwatt Les circuits de contrôle de tonalité passifs peuvent voir les fréquences de fonctionnement, les réponses mieux que les schémas standard sur les résistances, les condensateurs, les potants. Vous pouvez modifier les valeurs. Vous pouvez voir comment le circuit de contrôle de tonalité fonctionne avec différentes valeurs. Pour modifier la valeur de l’élément, vous devez double-cliquer dessus avec maus et saisir la nouvelle valeur.
