Proteus ARES pcb 3d model archive
| July 4, 2023 Updated
@ Papylou prepared by our friend Proteus Proteus files for people using 3d models 3d printed circuit board pcb Thanks @ Papylou’s a great resource in the drawings
Draw your own 3D model of a few friends I wanted to share with you the file. Model files contain the model shown in the image below. Required For those who threw him into the description of the file. Hopefully useful to you. Use good-bye and good work …
Friends also following and proteu you in the 3D model files and a lot more different extensions with a 3D model file under the top right side to the left front to the back, in short, to everywhere UXUN proteu get into a throwing so you can look for the Alteros 3D View, I’ve used in a nice little program exists
proteus_3d_model_sc2004_lcd proteus_3d_model_jumper 3d_model_ceramic_disc_capacitor proteus_3d_model_preset
proteus_3d_model_relay
proteus_3d_model_power_terminal
proteus_3d_model_pull-up
proteus_3d_model_resistor_tr
proteus_3d_model_to_package
proteus_3d_model_dip_ic-300_600
border-bolme
Proteus ARES pcb 3d model files download:
Proteus ARES pcb 3d model archive dw link
Published: 2008/02/17 Tags:
2 Comments “Proteus ARES pcb 3d model archive
    @ Papylou von unserem Freund Proteus Proteus-Dateien für Benutzer von 3D-Modellen Leiterplatte mit 3D-Leiterplatte Vielen Dank. @ Papylou ist eine großartige Ressource in den Zeichnungen
    Zeichne dein eigenes 3D-Modell von ein paar Freunden, denen ich die Datei zeigen wollte. Modelldateien enthalten das im Bild unten gezeigte Modell. Erforderlich Für diejenigen, die ihn in die Beschreibung der Datei geworfen haben. Hoffentlich nützlich für Sie. Verwenden Sie auf Wiedersehen und gute Arbeit …
    Freunde, die dir auch folgen und dich in den 3D-Modelldateien und vielen anderen Erweiterungen schützen, mit einer 3D-Modelldatei oben rechts, vorne links, hinten, kurz gesagt, überall dort, wo UXUN proteu in einen Wurf gerät, wo du hinschauen kannst Für die Alteros 3D-Ansicht habe ich in einem netten kleinen Programm existiert
