As far as I know the system first began to be used in the image on the computer monitor Ambilight the most intense color, whatever color changes the LEDs accordingly when I find a solid that was used in the TV project after share anyway
Ambilight Arduino Mega on board Sound activated color changing LEDs that the system is more vumetre in a simple environment, like a lm358 2n2222 transistor outputs Arduino Mega but it’s different and a little more by adding RGB Led Strip circuit arduino RGB LED voice in addition to being used opampli applied microphone preamp lm324’s a good example about how to control it with.
Arduino LED ambilight
source: instructables.com/id/RGB-LED-Piano-Lights/ Alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25439.zip
Published: 2016/04/22 Tags: arduino projects, microcontroller projects
LPC11U35FHI33-M0 501 ARM experiment board pcb
ARM-based rapid prototyping for custom designs or LPC11U35FHI33/501, ARM M0 that is built on a microprocessor card handy to complete the schema is completed and all source files for PCB drawings, samples a given project…
In addition, a smaller version of the card you see in the pictures (tiny arm)
MCU: NXP ARM M0 LPC11U35FHI33 / 501 64K flash memory, 8K RAM, 4K EEPROM 48MHz speed
Klavier-Klang-gesteuerten RGB-LED-von Ambilight Arduino
Soweit ich weiß ist das system begann, um verwendet werden, in das Bild auf dem computer-monitor Ambilight die intensivste Farbe, was auch immer Farbwechsel der LEDs entsprechend, wenn ich eine Feste, die in verwendet wurde das TV-Projekt nach Freigabe sowieso
Ambilight Arduino Mega on board musikgesteuert Farbwechsel-LEDs, dass das system mehr vumetre in eine einfache Umgebung, wie ein lm358 2n2222 transistor-Ausgänge das Arduino Mega aber es ist anders, und ein wenig mehr durch das hinzufügen von RGB-Led-Streifen-Schaltung arduino RGB-LED-Stimme zusätzlich zu opamp angewendet Mikrofon-Vorverstärker lm324 ist ein gutes Beispiel darüber, wie es zu Steuern.
