Mixer circuit 2 x microphone input and audio input 4. It’s a good thing the printed circuit layout easier to use with the optional sürügülü potentiometers normal potentiometer can also be used, but in this case is made or additional cable with additional pcb is prepared. Mixer circuit direct op amp can be connected to this output amplifier input (tl072) output. This output is at the same time, with the additional amplifier IC TDA2822M kuvvetlendiriliyor selector key using the headphone output or 1 .. TDA2822M 2w speaker can be connected.
Note: be careful when opening the sound output will be integrated into the headset TDA2822M 1w gives this value may be small, but it does not remove the power of a headphone.
Source: forosdeelectronica.com/f30/aporte-mezclador-compacto-6-canales-12356 alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-18424.zip
Published: 2012/01/26 Tags: audio control circuits
Servo Motor Control 74HCT240 With Simple Bug Robot
bug robot in the robot’s body outside the structure looks simple but cute main ingredients 1 PCs 1 PCs 74HCT240 IC and servo motor, the rest is looking so good, how much labor a work of care. 4 pieces of 1 .5V batteries in series to run the robot by connecting (6v) used. No battery or standing until the Super features stops leading up to a robot insect:)
Mischerschaltung 2 x Mikrofoneingang und Audioeingang 4. Es ist gut, dass das Layout der gedruckten Schaltung, das mit dem optionalen sürügülü-Potentiometer einfacher zu verwenden ist, auch verwendet werden kann. In diesem Fall wird jedoch ein zusätzliches Kabel mit zusätzlicher Platine hergestellt. An diesen Ausgang des Verstärkereingangs (tl072) kann ein Mischerkreis-Direkt-Operationsverstärker angeschlossen werden. Dieser Ausgang ist gleichzeitig mit dem zusätzlichen Verstärker IC TDA2822M kuvvetlendiriliyor Auswahltaste über den Kopfhörerausgang oder 1 .. TDA2822M 2w Lautsprecher verbunden werden.
Hinweis: Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Audioausgabe wird in das Headset TDA2822M 1w integriert, da dieser Wert zwar klein ist, aber die Stromversorgung eines Kopfhörers nicht unterbricht.
