VU meter circuit left and right channel as the second section consists of circuits 6 10 s LED display used ultimately each display 10 LEDs where the per channel 60 LEDs are used a total of 120 LEDs at the same time per channel 6 LM3914 is used to integrate a one synchronous with the works, but located on the first audio signal entering the circuit 1k (application used 3.3K) by measuring with a multimeter necessary to adjust potentiometers
Calibration; The first section 20 mV, 150 mV 10 Chapter 20 Section 300 mV and 900 mv…………. 60 Section
Pcb design made with sprint layout of the circuit. Layer PCBs have drawings of extension resources.
source: radioskot.ru/publ/svetodiodnyj_indikator_urovnja_signala/1-1-0-579 alternative:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-22252.zip
Published: 2013/11/07 Tags: analog circuits projects, led projects
Calculation Program MC34063A MC33063A
MC34063A Up, Step Down to a simple handy converter IC − DCDC mc3406a calculation tool I used had a problem with this program I have shared this search is doing a more detailed calculation of the variations of the circuit to be used can be selected fast diode,
Vu-meter Schaltung mit LM3914
VU-Meter-Schaltung linker und rechter Kanal als der zweite Abschnitt der Schaltungen besteht 6 10 s LED-Anzeige verwendet schließlich jedes Display 10 LEDs, wo die pro Kanal 60 LEDs mit insgesamt 120 LEDs gleichzeitig pro Kanal verwendet werden, 6 LM3914 wird verwendet, um die Integration a eine synchron mit den Arbeiten, aber auf dem ersten Audiosignal -Eingabe der Schaltung 1k (Anwendung verwendet 3.3K) befindet, indem sie mit einem Multimeter Messung notwendig Potenziometer einzustellen
