2N6609 2N3773 HiFi Amplifier Circuit 550W
| Updated on February 6, 2020
Since TO − 204 sheath power transistors are used, cooler, pcb assembly etc. a challenging but high quality design.
The amplifier has Output short-circuit protection. T22 and T23 take current measurements over 0.47-ohm resistor and take the T11 and T12 to the cut and go to protection. You can increase the protection sensitivity by reducing the resistance value of 82k R32 and R33.
PCB schematic drawings are also available as an additional module in the 3-stage (DC protection, delay, high temperature) speaker protection circuit based on TL071 opamp. In addition to the scheme in the PDF document, I added the modified scheme in the picture format.
RMS output power: 400w
Music power 550 W.
Nominal speaker impedance: 4-Ohm
Execution speed: 30 kHz.
Frequency response: 5 Hz to 60 kHz (-2 dB).
130 dB interference voltage.
Input sensitivity: 6 V
Impedance: 10 kohm
Supply voltage: ± 70V
Distortion: 0.2%.
550W Amp Circuit Circuit diagram
550w-amp-circuit-circuit-diagram
2n3773-2n6609-550w-amplifier-circuit-1
2n3773-2n6609-550w-amplifier-circuit-2
source: audioweb.cz/viewtopic.php?id=12558
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-26466a.zip
Publication date: 2020/02/06 Tags: ,
1 Comment “2N6609 2N3773 HiFi Amplifier Circuit 550W
    2N6609 2N3773 Circuit d’amplificateur HiFi 550W
    Étant donné que des transistors de puissance à gaine TO-204 sont utilisés, un refroidisseur, un assemblage de circuits imprimés, etc. une conception difficile mais de haute qualité.
    L’amplificateur a une protection contre les courts-circuits de sortie. T22 et T23 prennent des mesures de courant sur une résistance de 0,47 ohm et amènent les T11 et T12 à la coupure et passent en protection. Vous pouvez augmenter la sensibilité de la protection en réduisant la valeur de résistance de 82k R32 et R33.
    Des schémas de circuits imprimés sont également disponibles en tant que module supplémentaire dans le circuit de protection de haut-parleur à 3 étages (protection CC, retard, haute température) basé sur l’ampli op TL071. En plus du schéma dans le document PDF, j’ai ajouté le schéma modifié au format d’image.
    Puissance de sortie RMS: 400w
    Puissance musicale 550 W.
    Impédance nominale du haut-parleur: 4 ohms
    Vitesse d’exécution: 30 kHz.
    Réponse en fréquence: 5 Hz à 60 kHz (-2 dB).
    Tension d’interférence de 130 dB.
    Sensibilité d’entrée: 6 V
    Impédance: 10 kohm
    Tension d’alimentation: ± 70V
    Distorsion: 0,2%.
