13 volt 15 amp power supply circuit LM723 voltage regulator IC based on the output voltage (13.8V setting as possible) and flow precision can be set in addition to output to rise against the guard is there potency with the setting value can be determined power transistors 3 2N3055 that the number of transistors is increased or R4 50W resistor value is dropped, the power can be increased by raising and current authors have used 2N3055 7 “cal volts” and “amps cal” section can be canceled that part of it is for analog gauges.
source: forosdeelectronica.com/f21/fuente-alimentacion-fija-12v-25a-91483/ alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-21009.zip
Published: 2013/01/21 Tags: power electronic projects
Transistor Power Supply 13.6V 22 Amp TIP142
Power supply Circuit is very powerful and simple design has regulated for 6 TIP142 transistor used transistors fin cooler on the mounted 2 x 12v fan cooling provided transformers used output 17VAC will power the 350w DC rectifier solid 35 amps metal bridge diode is used filter capacitor for 11 in addition to used 4700uF 25v fan control node’s author in the circuit to operate using radio to power 22 could also constantly told .. A chart of 13.6V 22A power supply, pcb layout drawings there
Geregelter 12V-Kurzschluss, hochspannungsgeschütztes 15-Ampere-Netzteil
13 Volt 15 Ampere Netzteil Schaltung LM723 Spannungsregler IC auf der Grundlage der Ausgangsspannung (13.8V Einstellung als möglich) und die Strömungsgenauigkeit kann zusätzlich zum Ausgang eingestellt werden, um gegen den Schutz zu steigen ist dort Potenz mit dem Einstellwert kann Leistungstransistoren bestimmt werden 3 2N3055, dass die Anzahl der Transistoren erhöht wird oder R4 50W Widerstand Wert fällt, kann die Macht erhöht werden durch Erhöhung und aktuelle Autoren haben 2N3055 7 “cal Volt” und “Amps cal” Abschnitt kann abgebrochen werden, dass ein Teil davon ist analoge Messgeräte.
