1000W Mosfet Amplifier Circuit Mosfet IRFP240 IRFP9240
| July 4, 2023 Updated
1000 watts power quality have a design output stage 6 irfp9240 (P-Channel) and 6 irfp240 (N-Channel) used the audio input section of the lf411 JFET input a quality op-amp opamp onset 15volt zener are provided with amp circuit supply voltage + -40volt and + – 90olt two feed
Quiescent current BD140 BD139 transistors oval connected to the ends 5k potentiometer is done with an estimated half of the audio input while there was no draw current 300mA vicinity should be adjusting accordingly can, of course, the exact value is not by trial and error you will find yourself
1000w-anfi-irfp240-irfp9240-lf411-mosfet-anfi
Source: Dr Borivoje Jagodic – “boraomega” – OME audio WEB: http://bas.elitesecurity.org/indexV.html Files: http://www.elitesecurity.org/t143127-Pojacalo-jako-velike-snage
1000w Mosfet Amplifier Circuit Alternative link:
Published: 2008/02/26 Tags: ,
2 Comments “1000W Mosfet Amplifier Circuit Mosfet IRFP240 IRFP9240
    LM3914 220V Light Vu-Meter Circuit
    LM3914 LED driver with integrated LEDs are able to follow the volume amp circuit I’ve used a few of these and many similar to the output of the integrated circuit by adding additional control elements able to control high power loads
    1000W Mosfet Verstärkerschaltung Mosfet IRFP240 IRFP9240
    1000 Watt Power Quality haben eine Design-Ausgangsstufe 6 IrfP9240 (P-Kanal) und 6 IrfP240 (N-Kanal). Der Audioeingang des NF411-JFET-Eingangs wird mit einer hochwertigen Operationsverstärker-Ausgangsspannung von 15 Volt versorgt + -40Volt und + -90Volt mit zwei Einspeisungen
    Ruhestrom BD140 BD139 Transistoren oval an den Enden 5k Potentiometer angeschlossen ist mit einer geschätzten Hälfte des Audioeingangs getan, während es keinen Stromverbrauch 300mA Nähe sollte entsprechend angepasst werden können, natürlich ist der genaue Wert nicht durch Versuch und Irrtum Sie werden Finde dich selbst
