Dosyalar nasıl indirilir? Yazının sonunda dosyaları indireceğiniz sitelerin linklerinin bulunduğu .TXT formatında dosya sıkıştırılmış olarak (.ZIP formatında) sunuluyor bu dosyayı indirip linklere ulaşabilirsiniz.
Arşiv hatası alırsanız winrar programının en son versiyonunu kurup tekrar deneyin
Dosya şifresi ? Aksi belirtilmemişse tüm dosyalarının şifresi 320volt.com Dosya sıkıştırma için winrar programını kullanılıyor.
Bu yazıyı sitede bulunan yazılar dışında elektronik, teknik ve benzeri konular hakkında sormak istediğiniz sorular için hazırladım yorum yaparak sorunuzu bildirebilirsiniz veya http://elektronikprojeler.com/ Topluluğuna üye olup sorunuzu bildirebilirsiniz. Blog yazarlarımız , Blog Okurlarımız veya Topluluk üyelerimiz yardımcı olabilir..
Ek olarak bu yazıya yazılarda yorum ile sıkca bildirilen soruların cevapları ve çeşitli bilgiler eklenecek
Devrenin Malzeme Listesi Yok? yazılarda verilen dosya içinde ne varsa o… bunun dışında malzeme listesi hazırlama hizmetimiz yoktur. Malzeme listesini devre şeması veya PCB çizimi üzerinden çıkartmalısınız (Bazen yorum yaparak istekte bulunan okurlarımıza diğer okurlarımız malzeme listesini sunabiliyor.)
Devrenin PCB çizimi Yok? yazılarda verilen dosya içinde ne varsa o… bunun dışında PCB hazırlama hizmetimiz yoktur. (Bazen yorum yaparak istekte bulunan okurlarımıza diğer okurlarımız PCB çizimi sunabiliyor.)
.HEX dosyası yok ? Genel olarak paylaşılan mikrodenetleyici projelerinde kaynak kod bulunuyor bazılarında mikrodenetleyiciye yüklenecek .HEX uzantılı dosya olmuyor bu dosyayı kaynak kodu ilgili derleyici program ile derleyerek oluşturabilirsiniz. Örneğin .PBP dosyaları Picbasic pro ile yazılmıştır bu program ile derlenip .HEX kodu oluşturlabilir.
Devrelerin Şema, PCB Dosyaları
.sch .brd uzantılı dosyalar: Aksi belirtilmemişse bu dosyaları eagle cad programı ile açabilirsiniz .sch şema çizimi .brd pcb çizimidir.
.lay .lay6 uzantılı dosyalar: Sprint layout pcb çizim dosyalarıdır.
Yayım tarihi: 2015/12/03 Etiketler: elektronik, elektronik yardımı
elektronik mühendisliği 1.sınıf öğrencisiyim. Ders dışında kalan zamanımda kulaklık tasarımı ile uğraşmak istiyorum. Nerden başlamak gerekir, kaynak veya konu başlığı paylaşırsanız sevinirim.Teşekkürler
iyi akşamlar,Anfi beslemek için örneğin 2×55 volt trafolar yerine bu linkteki alet ile ile doğrudan 110 volt versek acaba aynı şeyi yapmışmı olurum.Amper değerleride kurtarıyor
https://tr.aliexpress.com/item/10-220V-smooth-voltage-converter-4000W-household-electronic-power-transformer-with-high-quality-silicon/32608612243.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.8RM5Dm
yardımcı olursanız çok sevinirim.
Selam
Şöyle bir program konusunda bana yardımcı olurmusunuz, mesela 10 veya daha üstünde olan programlı bir kart düşünün 1 inci programda ısı kontrolu olup belirli ısı yükselmesinde komut alan ve ısı yükselmesi tamamlanınca ısıda bekleyen zamanı doluncada işlem tamam ikazı veren bir kart veya program nereden bulabilirim veya programlayan bir firma varmıdır, Şimdiden teşekkür ederim.
https://tr.aliexpress.com/item/Input-AC-220V-output-DC-10-210V-PWM-Controller-Brush-220V-DC-motor-speed-regulator/32816515030.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.aKuI0u
yada bununla
@Oğuzcan bahsettiğiniz aletler dimmer, lamba motor ısıtıcı vb. kontrolü için kullanılıyor bunlar ile amfi çalıştıramazsınız trafolu veya smps güç kaynağı devresi kullanamlısınız sizin için en uygun, basit olanı trafolu olur
Çalışmalarınız ve paylaşımlarınız dan dolayı ilk önce teşekkür ediyorum.
1. sorum elimde bt151-700c var bunun hakkındı internette araştırmam da bir bilgi bulamadım bunu akü şarz devresinde lm350t ile aynı soğutucudan söktüm. bu nedir ne işe yarar hangi devrelerde ne amaçla kullanır özellikle güç lm350t ile ayarlanabilir voltaş regülatörü kurcam. Voltu amperi mx mn paylaşırsanız sevinirim
bt151-700c tristör
http://www.datasheetcatalog.com/info_redirect/datasheet/philips/BT151_SERIES_2.pdf.shtml
https://320volt.com/tristor-ujt-tristoru-ve-tristorler-ile-yapilmis-deneyler/
merhaba, pd85035s transistörü bulamıyoruz bunun karşılıgına sizin programdan bakabilirmisiniz veya bunun yerine hangi transistörü kullanabiliriz yardımcı olabilirmisiniz lütfen
teşekkür ederiz.
PD85035-E RF power transistor, LdmoST plastic family N-channel enhancement -mode lateral MOSFETs
olarak tanımlanmış digikey.com üzerinden getirtebilirsiniz veya bu firma ile çalışan yerli firmalar aracılığı ile
datasheet dosyasında ki özelliklere göre uygun transistörü bulabilirsiniz
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/54/6a/63/41/1b/27/45/45/CD00162008.pdf/files/CD00162008.pdf/jcr:content/translations/en.CD00162008.pdf
google üzerinden RF power transistor N-channel olarak arama yaptım bir çok sonuç çıktı ama bunların da piyasa da olacağını sanmam en iyisi digikeyden getirtmek olacaktır
https://youtu.be/Q-X5lQmM43k
Alev algılayıcı devre var internette led yakma amaçlı bu devreyi 12 volt röleyi tetikleme için nasıl kullanabiliriz?
videoda ki şema ile aynı sadece röle eklendi : alev dedektörü röleli
Selamın aleyküm usta kolay gelsin. Bu transistör olsun, entegreler olsun (tda serisi gibi) izolasyon malzemesi ne kullanabilirim ? bir bant varmış adı nedir ? bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim.
Aleyküm selam. “””entegre silikon izolatör fiyat, transistör silikon izolatör”” diye googlede arama yapın bir çok firma satıyor
TO247 kılıf transistör için kullanılan izolatörler TDA serisi (tda2030, tda7294 vb) bir çok entegreye uyuyor buyutları kurtarıyor.
https://320volt.com/isi-iletimi-ve-izolatorler/ yazısına bakmanızda fayda var
Bunun dışında “”Termal Isı Bandı””” diye bilinen malzemeninde kullanıldığını gördüm ama hiç denemedim
Merhaba benim Gigabyte GA-970A-D3 anakart üzerinde aradığım bir smd parça var kodu AACJ ekteki resimdende görebilirsiniz acaba kodun karşılığını bulmanız mümķünmü yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Merhaba
AACJ: MAX6358LSUT SOT-23-6
AACJ: MAX6368LKA46 SOT-23-8
maxim firmasına ait entegre olarak görünüyor ama resimdeki parça SOT23-3 pin AA değilde MCJ olabilir diye düşündüm fakat hic sonuç yok
bacak bağlantılarını kontrol edin orta bacağı nereye gidiyor birde diğer 2 bacak aynı bölgeye bağlı gibi + voltaj hattı veya şaseye bağlı sanki öyle ise büyük ihtimal 2li hızlı diyot olabilir
birde parça hangi bölümde bu tespit edebilirseniz en azından parçanın ne olduğunu farklı şemalara bakarak anlayabilirsiniz veya parçanın bir bacağı XXXXXX entegresinin X numaralı bacağına bağlı entegrenin datasheet bilgisine ulaşma ihtimali daha yüksek onun uygulama şemasına bakarak parçanın ne olduğu anlaşılabilir
parçanın bulunduğu bölüme göre farklı Gigabyte ana kart şemalarına bakilabilir modeller farklı olsada bazı kısımlar bir çok seride aynı oluyor
https://ldasystem.com/files/mb/Gigabyte_GA-8i845GVM-RZ.pdf
Merhabalar,
Öncelikle siteniz çok güzel elinize sağlık emeği geçenlere teşekkür ederiz.
Sizlerden yardım istiyorum.yardimci olursanız çok memnun olurum.resimdeki devre elemanının ne olduğunu bir türlü bulamadım poinner marka ev anfisinin içeresinde mevcut fan çalışmadığı için amfiyi icini açtım hem temizlik hemde problemi çözmek için bu parça ne işe kısa devre yaptırınca fan çalışmaya başlıyor diğer türlü çalışmıyor başka neler çalışmıyor o da ayrı bir mesele anfi ısındığını için uzun süreli açamıyorum filim izlerken yanacak diye korkuyorum. Üzerimde 750 yazıyor sadece
Merhaba,
Büyük ihtimal 750ma direnc tipi sigorta
“”Fast Acting Pico Axial Fuse”” olarak adı geçiyor yerine normal cam sigorta takabilirsiniz fan fazla toz toplamışsa zorlanıp sigortayı attırmış olabilir
Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler çok işime yaradı çalışmalarınızın başarı ile devam etmesi dilegiyle
Merhaba arkadaşlar,
Yeni hazırladığımız bir pano sisteminde 16X2 LCD üzerinden değerlerini görebileceğimiz bir pıc programı lazım. yardımcı olacak herkese sonsuz teşekkürler.
Sistem basitçe
Örneğin: 50 K’lık pot ile verilen akım değerini (direnç karşılığını) LCD ekranda yüzdesel olarak gösterecek ve ikinci satırda ise bar olarak ##### gibi göstermesini istiyorum. yüzde değeri 5 ve katları olabilir.
%50 KAP
gibi ekran görüntüsü olabilir.
Potlardan farklı değerlerde olacağı için her pot a ayrı ekran kullanacağız.
pıc programlama konusunda çok bir bilgim yok ama gerekli düzenlemeleri yaparak farklı potlar için ayrı ayrı değişiklikleri yapabilirim.
Şimdiden tüm yardım edenlere teşekkürler.
Arkadaşlar size farklı bir sorum olacak şimdi bende 12v 2a adaptör var.iş yerimde eve 150 metre haliyle araba iş yerinde açık otopark da bekliyor.ayda 1 anca ihtiyaç oluyor.akü geçen boşaldı.bende şarja verdim fakat bir süre sonra gene olucak.çalıştığım yerde ağrı malum havalar soğuk benim sorum arabayı yukarıda bahsettiğim adaptörü akünün kutup başlarına bağlayıp devamlı elektrikte bıraksam bir şey olur mu yada aküyü komple söküp adaptör üzerinden mi bağlıyım amacım araba elektronik sonuçta aküsüz bıraksam da şimdi hiç olmaz.
2 amper adaptörle araba aküsü şarj olmaz
Dada guçlü olmalı akünün artısın arabadan söküp şarj et ama adaptör 10amper olacak n11 fe var
Teşekkürler yardımlarınızcı olduğunuz için200 W 10A Max CC/CV Step Down Güç Kaynağı Buck Dönüştürücü Ayarlanabilir DC-DC 7-32 V 10A Buck Dönüştürücü Adım-aşağı Şarj Modülü
http://s.aliexpress.com/6RJNJBF7?fromSns
şöyle bir devre aldım girişe 12v 9a adaptör var elimde birde artı çıkışa da sr540 diyot bağlıycam önce sonra ordanda aküye sizce 12v 60ah akü şarj eder mi çıkıştan 14v 3a çıkış alabilir miyim
buck donusturucunun cikisini 14v ayarlayin akiminida 6…7 amper ayarlayin sarj olur ama ayarlari yapacak olcu aleti kullanmayi bilen biri olmali
Çok teşekkür ederim.çok iyi bir site herkes birbirine yardımcı oluyor.
Elektronik mühendisliği 4. Sınıf öğrencisiyim.Sürü robotları yapımı konusunda yardıma ihtiyacım var yapabilecek birleri varsa bana ulaşsın lütfen ACİLLL!!!!!!
Tel:05067105834
Hobi amaçlı ahşap yakma makinesi yaptım. Pc UPS sinin trafosunu kullandım trafo kaç watt yada kaç amper bilmiyorum giriş AC 220v çıkış AC 6v 1,2 mm kalınlığında 3 cm boyunda krom nikel teli saniyeler içinde kor haline getiriyor. Sizden yardım almak istediğim konu ben bu trafoya dimmer bağladım ancak kullandığım dimmer 220v kablo arası dimmerlerden bunu trafonun 220v girişine bağladım ancak belli bir süre sonra trafoda ısınma oluyor profesyonel makinelerde dimmer çıkışa bağlanıyor bu trafo için nasıl bir dimmer kullanmam gerekli ? Trafo UNCMATIK LITE 850VA LINE INTERACTIVE UPS cihazının trafosu.
Merhaba
Sitede hem bu iş için hemde UPS trafolarının farklı kullanımı için anlatımlar mevcut:
https://320volt.com/ahsap-yakma-makinesi-yapimi/
https://320volt.com/ups-trafosunu-degerlendirmek/
İnceleyin , takıldığınız yer olursa tekrar sorabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Merhaba
Aradığınız cevap burada
Kolay gelsin.
kendisinin haberi var @asma hocam zaten eposta ile bildirdiği için yazıyı hazırladım gerçi listemde vardı neyse hala soruları eposta ile bildiriyor bakalım yazıda ki bilgileri değerlendirebilir belki
Merhaba ,
Sitenizde araştırma yapıyorum çok bilgim olmadığından bazı bilgiler üzerinden birşey yapamadım.
Elektronik bilgim yok ama tarife göre uygulamayı yaparım inşallah.
Elektroliz yapacağım bana amperi çok düşük birşey lazım.
Şöyle düşünüyorum 9v pil ile başladığımda mesela ilk etapta 200mah miliamper oluşuyorsa sudaki iyonlar arttıkça iletkenlik artacak 300mah olacak tahminim.
24 saatlik elektroliz olayında bana lazım olan sabit akım, 9v 0,005miliamper belki yanlış anlatmışımdır birisi yazdı ordan daha iyi anlarsınız aşağıda parantez içinde ekliyorum.
( V= I x R formülünde, Voltuna göre direncinizi artırarak I (amper) değerini küçültebilirsiniz. ben 1.5 volt pil ile de 24 volt adaptör ile de yaptım, hep aynı sonucu aldım. Çünkü volt değişse de direnci (R) artırarak amperi hep mikro amper seviyesinde tuttum. Sizde 5-20 mikroamper aralığında bir değer seçin. 24 saat elektroliz yapın. )
Nasıl yaptığını yazmamış.
Hocam birde ekte resim var 3 adet 9v pi ile yapıyor kendisi 1 adet 2,7k direnç eklemiş bu şekilde yapınca ne oluyor benim yapmak istediğim olacak mı farklı bir şeymi?
Lise Elektronik mezunu arkadaşa danıştım fazla bilgisi yok kafamı çorba etti,
yardımcı olursanız minnettarım.
İyi çalışmalar dilerim.
https://320volt.com/elektroliz-elektrik-sodyum-karbonat-pas-temizleme/
Sayın Gevv, 18650 lityum pillerden 4.7 volt 80 Amperlik bir batarya yaptım. Kısmetse, önümüzdeki aylarda 5 metrelik kanomla kansere duyarlılık adına uzun bir rotada seyahat edeceğim. Bu yüzden amperi yüksek tutuyorum. Ancak solar panel ile şarj edecegimden dolayı istediğim devreyi bulamıyorum. Bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Solar panel 6v ise işiniz daha kolay olur fakat kanoya yüksek akımlı panel bağlanabilirmi? boyutu baya büyük olur.
TP4056 modülleri paralel bağlayıp kullananlar var (bazı forumlarda bahsedilmiş) aşağıda ki şemada ki gibi bağlantı yapıp deneyin modül sayısı arttıkca akım yükselir (genelde 2 modül kullanılıyor..)
benim elime 2 adet 80 watt 6 ohm pasif hoparlor var stereo ses almak için bir amfi devresine ihtiyaç duyduğumu söylediler anlayan arkadaşlar. makine mühendisliği okuyorum ben ve bu 2 80w hoparlöre ihtiyacım var. önerebileceğiniz bir hazır amfi devresi var mıdır? yoksa hangi devre şemasına uygun bir amfi devresi yaptırmalıyım. hangi entegreyi kullanmalıyım en basitinden birkaç ipucu verir misiniz? şimdiden teşekkürler
hoparlörlerin RMS gerçek gücü 80w ise LM3886 entegreli bir devre kullanabilirsiniz https://320volt.com/lm3886-stereo-komple-anfi-projesi/
daha basit lm3886 projeleri: https://320volt.com/lm3886-ile-50100200-watt-anfi/
http://diyfan.blogspot.com/2014/03/50w-power-amplifier-with-lm3886.html
merhaba hocam sizden bişey rica edeceğim ben bir sitede çalışıyorum .
elektrik kesilip jenaratör çalışıyo . elektrik gittikten 20 sn sonra jenaratör devreye giriyo . elektrik geri geldiyinde 2 sn ye yani ışıklar sonüp açılıyo
SORUMA ŞİMDİ GELİYORUM : bu elektrik hangi saat te gitti hangi saat teri geldiğini kaydeden bi devre varmıdır yada bilgilere göre çizip yapabilirmiyiz .
yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler .
merhaba, https://www.perpaotomasyon.com/cem-dt-175cv1-elektrik-kesintisi-ve-voltaj-takip-kayit-cihazi
Ustam öncelikle selamın aleykum
Benim elimde çamaşır makinası motoru var ben bunu bileme motoru olarak değerlendirmek istiyorum
Sizden ricamsa bu motoru torku dusmeden dwvrini dusurup yukselticek bir devre seması lazım yardımcı olursan çok minnettar olurum teşekkurler
Merhaba benim bir ricam olacak
3 220v cikisli altarnatorden 3 çıkışıda kullanarak aku sarj devresi yapmak istiyorum 57volt veya 72 cikis
Bu konuda yardimci olursaniz memnun olurum
Hocam Merhaba ;
Sizden bir konu hakkında yardımlarınızı beklemekteyim. Bir projemde lithuim pilleri guruplayarak 24V 40 Amper bir akü yaptım. Bu akünün kapasitesini ölçebilmek için çinden bir kör yük sipariş ettim. Bu kör yük 200 V 20 Amperlik max 150 Watt lık bir kör yüktür. Ben 150 wattı geçmek istediğimde, üzerindeki mosfet bozuldu. Mosfeti incelediğimde N-Channel IRFP260 mosfet olduğunu öğrendim. Bu mosfet’in datasheet’inde 300 Wattlık olduğunu öğrendim. Karaköyden IRFP260 aynı model mosfet aldım. Aynı mosfet olduğu halde bu mosfetde 250 Watt lara çıktım. 250 Watt üzerinde bu mosfetde bozuldu. Bendeki mevcut kör yükü 750 Watt olarak modifiye etmek istiyorum. Sorum 4 adet IRFP260 mosfet kullanarak, gerekli soğutmayı sağlayarak bu işi nasıl yapabilirim ? Bu mosfetleri seri yada paralel bağlantı yaparak gücü artırabilir miyim ? Konu hakkında yardımlarınz için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.
https://bit.ly/2Ts1rM7
Merhaba, mosfetler paralel bağlanarak güç arttırılabilir fakat mosfet sürücüsünün çıkışını güçlendirmek gerebilir transistör veya entegre eklemesi yapılmalı en azından devrenin mosfet sürücü kısmının şemasını çıkartmalısınız buna göre belki bilşeyler yapılabilir
ek olarak devrede asıl yük 2 adet şönt direnc bunlarında gücü yükseltilmeli
Merhaba bir bitirme tezi yapıyorum bu tezde analog sinyal heneratörü ile frekans aralıgı ayarlayabiliyorum fakat bu devreye ek olarak dB kontrolü ike birlikte bir hoparlör sürmem gerekiyo bu dB kontrolünüde bir seven segmentle göstermem gerekiyor böyle bir devreyi nasıl yapabilirim analog sinyal jeneratörü ve frekans değişimini saglayabiliyorum şimdilik devreyi buzzer ile ses kontrolü saglyorum ve 9 v bir pille besleme yapyorum kaynak bagımsız ses yükseltme ve dB kontrolü saglamamda yardımcı olurmusunuz.
Merhabalar hocam https://320volt.com/dc-12v-ac-220v-sinus-inverter-sg3525-ferit-trafo/comment-page-1/#comments linkinde paylaşmış olduğunuz inverter devresini yaptım ama çalıştıramadım. SG3525 11 ve 14 numaralı uçlarında 19 Khz.lik sürme sinyalleri var yalnız trafo çıkışında bir gerilim oluşmuyor. trafonun primer ortak ucuna 12v verince besleme gerilimi 4v civarına düsüyor ve sekonder tarafında voltaj okuyamıyorum sizce sebebi ne olabilir yardım edebilirseniz sevinirim.
Üstadım benim bir konuda yardımınıza ihtiyacım var ve elektronikten hiç anlamadığımıda belirteyim ve bulunduğum şehir küçük olduğu için gerekli yardımı bulamadım gitiğim elektronikçilere durumu anlatıyorum ne yapacaksın bunu diyiyorlar gümüş suyu dediğimde de o ne diyiyorlar
kolladial gümüş suyu üreteceğim ve üretim sırasında ayarlı adaptör kullanılacak
Ayarlı adaptörün 3 voltluk ayarını kullanacağım ve buna 150 kiloohmluk bir direnci seri bir bağlantı ile çıkışta 20 mikro amper ile üretim yapılacak ki işte burada yardımınız gerekiyor … gümüşmsuyu üretimi çok uzun sürüyor ve çıkış artı eksi uçlardada birer gümüş çubuk var ve saatler süren üretimde artı uç kararıyor
Bu üretim sırasında artı eksinin her 2 dakikada bir yer değiştirmesi gerek her iki dakikada bir + – olmalı -+ olmalı
Burada nasıl birşeyler yapmalıyım
Saygılar
size bir şey soracaktım.bende 50 watt fan motoru var. bu motorun hız kontrolu için çin malı 2000W dimmer aldım.fakat bu dimmer potansiyometresini sıfıra getirdiğimde hala 40 volt gibi bir voltaj devrede kalıyor zannederim motoru off konumunda zannedip devrede 40 voltun kalması motora zarar verebilir.dimmere giriş yaparken bir v otomat koymayı düşünüyorum bu konuda beni billendirirseniz çok memnun olurum teşekkür eder iyi günler dilerim.
Merhaba
Motor çalışmadan az da olsa akım çekmesi motora ve faturanıza zarar verir.
Önce boşta ölümün farklı olacağını belirteyim.
Fan bağlıyken min. ayarda 40V çok fazla.
İki seçeneğiniz var.
W otomat basit ve sağlam yoludur. İkili, faz ve nötğrün bağlı olduğu tipi tercih edin.
Ya da dimmeri açın, potun değerinde anahtarlı pot alıp değiştirin. Potun anahtarı ile devreyi kapatmış olursunuz.
Kolay gelsin.
s.a hocam 5.6k 1/2w yerine 5.6 k 1/4 direnç taksam olurmu bulamadım hiç bi yerde 400w anfi devresi
Aleyküm Selam,
kritik bir yerdemi, güç akan bir yerdemi bilmiyorum bence devreyi 1/4w direnc ile çalıştırın test edin çok ısınmıyorsa büyük ihtimal sorun olmaz veya;
fazladan direnc varsa 4 adet kullanarak gücü arttırabilirsiniz
ya da direncin bacağına küçük bir şerit bakır, metal plaka lehimleyip soğutabilirsiniz
s.a hocam yardımcı olduğunuz için teşekkürler bi sorum daha olacaktı 2n3055 transistörün soğutucuya bağlıyken kollektör bacağı ile soğutucu arasında dc 80v var heralde şase var nasıl çözebilirim 4adet 2n3055 4adet mj2955 var hocam soğutucuda (transistör izoleleri ısıtıcı pasta) mevcut.
Pek bilgi vermeye yanaşmıyorsunuz.
Şema veya projemizin linki olmadan tecrübe değil tahminler paylaşılır.
4+4 birbirinin eşleniği transistörü ile simetrik +/-40V beslenmeyle çalışan amplifikatör yaptığınızı düşünürsek.
2N3055 in gövdesinde +40V olur, 2955 te ise – 40V olur. Eğer mj2955 şerden birinin kollektörü soğutucuya temas ediyorsa 80V ölçme iz normaldir.
4 mj2955 inde kollektörlerinin elektrik bağlantısını ayırıp ohm metre ile ölçün. Birinin gövdesi soğutucuya temas ediyordur.
Kolay gelsin.
Ayrıca transistörlerin bu voltaja dayanmaz. Biri kısa devre olursa diğer dördü patlar. Dizayn hatası denir buna. Genelde 1+1 orijinal dizaynları güçlendirirken yapılan basit hatalardan biridir.
http://yarbnas.com/wp-content/uploads/2018/12/400Watt-Amplifier-using-TL071.jpg resim atamadım ama herşey burda hocam
Mj2955 şerden biri soğutucuya temas ediyor olması muhtemel.
80Volt ölçmenizin sebebi bu.
Bu şema hatalı malzeme seçiminden dolayı risklidir.
Kaliteli (pahalı) hoparlör ile kullanmayın. Saatli bomba gibi bir devre bu.
Transistörleri değiştirip, hoparlör geciktirici/koruyucu devre eklerseniz biraz daha güvenilir olur. 2N3055 yerine 2SC5200 ve Mj2955 yerine 2SA1943 kullanabilirsiniz. Transistör sayısında azalabilir. 3+3 olabilir. (40V simetrik besleme için)
Kolay gelsin.
s.a ahmet hocam doğrultma devresinde 4700uf 50v olması gerken kondansatörler bende 470uf 500v devrenin çalışmamasında etkili olurmu sizin verdiğiniz anfi devrelerini çalıştırdım ama bu hintliler sıkıntılı hocam 🙂
2s 1664 SOT-89 NPN 32V 1A SMD DAR merhaba bir transistör arıyorum veya eşleniği linkteki
https://yoycart.com/Product/600707833564/
[email protected]
Aradığınız transistör smd kılıfı ile 2SD 1664 olarak üretilmiş. through-hole versyonu ise 2SD1858 olarak üretilmiş.
Bu transistörü alıp bacaklarını kesip yatırıp lehimlerseniz kullanabilirsiniz. Piyasada mevcut.
Peki eşlenik transistör nasıl bulunur:
Vceo:32V veya üzeri , Icmax: 1A veya üzeri (bu kılıfta zor) hFe: 120-390 genel kullanıma uygun NPN transistör.
Ek özellik ise Vcesat veya LowSat. değeri (500mA de 0,15V) yakın olmalı. sot-89 yapıda ve pin sıralaması aynı olmalı.
Devreyi biliyorsak hFe yi önemsiz , 1A değerini önemsiz olarak adlandırabiliriz. Bu bizim seçeneklerimizi arttırır.
Satıcıların sayfalarında filtre seçenekleri oluyor. Bu değerlerden yola çıkarak benzer transistörü kolayca bulursunuz. Örn: BCX54 serisi çıkıyor karşıma. Vcesat. parametresi için low sat ibaresini kullanmış ama 0,5V gibi bir değer sizin devreniz için önem arz eder mi bilmiyorum.
Kolay gelsin.
Not: Ürün isminde bir harf eksik veya yanlış olursa zaman kaybedersiniz.
Merhabalar, 3 fazlı 1kw gücünde bir motoru pwm yöntemi ile hızını kontrol etmem gereken bir sürücü devresi yapmam gerekıyor. Yardımcı olabilir misiniz acaba?
Köprü diyota ac gerilim verince dc gerilim elde ediyoruz..peki tam tersi mümkün müdür ?
Köprü diyotla tersi mümkün değil.
Köprü diyot , diyotlardan oluşur. Yani tek yönde iletim sağlayan eleman.
AC yi dalgalı DC ye çevirir. Filtre elemanlarıyla (R,L,C gibi) DC görünüm sağlanır.
Merhabalar “Sıcaklığı Gerilime Çeviren Devre” yapmak istiyorum. Sitenizde böyle bir devre mevcut fakat malzeme listesi yok ve kurmaya çalıştım ne yaptıysam proteus da çıkış gerilimi değişmedi. Basit bir baskı devre yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim.
basit olarak lm317 ve lm334 entegreleri ile yapabilirsiniz.
trimpot ile kazancı 0v olarak ayarlayabilirsiniz. heater ısı kaynağıdır örneğin bir alüminyum soğutucunun ısı durumunu izleyecekseniz lm334 entegresini üzerine montaj edebilirsiniz veya yakınlarına..
not şemada lm338 kullanılmış yerine lm317 kullanılabilir. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf sayfa 17
Çok Teşekkür ederim. Deneyip görmek için “heater” yerine proteusda ne koyabilirim? Bakır levhaya Baskı devresini oluşturup entegreleri yerleştirmeyi düşünüyorum.
proteus konusunda bilgim yok devre çok basit bred board veya delikli plakete kurup deneyebilirsiniz.
iyi çalışmalar
Selamun aleykum abi tamiriyle uğraştığım bir smps güç kaynağım var bana yardımcı olabilirmisin bir yerde takılı kaldım işin içinden çıkamıyorum
PWM entegresi: UC3825N
Ramp voltajı entegrenin 7 numaralı bacağına bağlı LM311 komparatör ile sağlanıyor.
Cihazın şuanki arızası: cihaz boştayken veya üzerinde küçük bir alıcı takılıyken çalışıyor fakat güçlü bir alıcı taktığımda IGBT leri şebeke voltajına maruz bırakıp kısa devre ediyor ve IGBT leri patlatıyor.
LM311 komparatör kkllektör ucu direk 7 numaralı ramp bacağına bağlı bu noktaya enerji, DC bara + – üzerinde birbirine seri bağlı üç adet direnç ile veriliyor. Ben kartı dışarıda test ederken IGBT gate uçlarına giden soketlerde 4VAC 20Khz enerji ölçüyorum. Ben LM311 kollektör ucuna pil ile 4.5VDC verdiğimde UC3825 pwm üretmeyip devreden çıkıyor.
Aleyküm selam,
buradan bir şey söylemek zor şema olsa belki… cihazın ilk arızası anlatığınız şekildemi yoksa tamirden sonra çıkan ek bir sorunmu ?
uc3825n, lm311 entegreleri değiştimi besleme voltajları tam geliyormu
entegre besleme voltajı ana güç trafosunda mı geliyor yoksa harici bir smps devresimi var
igbtlerin gate bacaklarına bağlı diyot direnc koruma zeneri vb. sağlammı
Abi cihaz zaten yerinde arızalanmıştı patlayan SEMİKRON SKM75GB123D IGBT’leri değiştirdim 3 faz girişini doğrultan tedresörü değiştirdim, ardından çıkışta kısadevre olmadığından cihazı direk besledim. Çıkışıa 242VDC vardı ben bu çıkışa 100W lık 2 adet akkor flamalı lamba ve 1000w lık projektör taktım çalıştırdı ben cihazı tam kapasiteye yakın bir değerde yükleyip test etmek için 3000wLık ufo bağladım ufoyu birkaç saniye çalıştırdı ardından IGBT den çıt çıt sesler gelip elimi şaltere atamadan bomba gibi patladı. Ardından anakartı çıkarttım IGBT gateleri besleyen 10R direnç ve 18V’luk zener diyotlar patlamıştı bunları değiştirdim.
Cihaz üzerindeki UC3825 ve LM311 ‘i değiştirmedim, bu entegrelere tam voltajları geliyor 15VDC, entegre besleme volrajları normal transformatörden geliyor. Ben UC3825′ in arızalı olduğundan tam emin değilim onun için sökmedim sökümü çok zor. şu anda bile karta start verdiğim zaman IGBT gatelerine ölçüaletiyle ölçtüğümde 4VAC 20Khz enerji olduğunu okuyorum. Bu arada LM311 IN+ girişine gerilim bölücü devreden +3.47VDC, IN- girişine UC3825’ in 4 numaralı oscillator çıkışı direk LM311’in IN- girişine geliyor ve burada da +2.68VDC var.
UC3825 ‘in 4 numaralı clock çıkışını DC voltmetre ile ölçtüm 2.686VDC var bu değer normal mi. Acaba ben doğru ölçtüm mü?
Abi sana nasıl şema atacağımı bilmiyorum
zippyshare.com sitesine yükleyip indirme linkini verebilirsiniz
Hocam devrenin şeması yok kart üzerinde biraz çizim yapabildim o kadar. Sizden ricam bana UC3825 üzerinde pinlere giren çıkan voltaj veya değerlerin nasıl olması gerektiğini söyleyin.
Kart fotoğrafı
www71.zippyshare.com/v/si03A5uD/file.html
merhabalar
elimde sensörler elektronik kartı bozuk abs modülü ve arduıno uno var
yapmak istediğim ön ve arka tekerdeki dönüş hızını kıyaslayıp hangi teker az dönuyorsa o tekerin frenini salmak
ama hiç bir kod hakkında bilgim yok bana nasıl yardımcı olabilrsiniz
Merhaba kolay gelsin rezistans ısı hesaplama programınızı kullandım fakat , bana sarım çap ve uzunluğu gerekiyor bunların hesabını nasıl yapabilirim ?
elektrik ile bilgim yok . ne neye göre hesaplayacağım bir yardımcı olur musunuz ?
merhaba,
program tel çapı ve uzunluğu veriyor gerisi sarmak saracağınız malzemenin çapı önemli değil
Merhaba devreler ile lise döneminde çok ilgilendim ama uzun zaman geçtiği için suan yetersiz kalıyor bir konu üzerine bilgilerinizi rica ediyorum.Eski bir müzik aleti içerisinde bulunan devrede hata düzeltilmeye çalışılmış ama kotu bir durumda birakilmis tamiri için öncelikle bunu çözmek gerekiyor ama o devre için uygun direnç değerini bilemiyorum bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz acaba siteyi ilk defa kullanıyorum o yüzden foto paylasamadim yardımcı olursanız sevinirim iyi günler
İyi günler arkadaşım! Bu bağlantıda: https://320volt.com/sprint-layout-makro-arsivim/, arşivinizde en son güncellemeleri bulamadım …> SPRİNT LAYOUT YENİ MAKROLAR 02-02-2017. E-posta adresime eksiksiz bir güncellenmiş arşiv gönderme fırsatınız var mı? novikovmurad85 @ gmail.com
merhaba,
02-02-2017 başlıklı bir güncelleme yok tüm dosyalar yazı sonunda verildi
iyi çalışmalar
hayırlı sağlıklı günler diliyorum.
sizden bir konuda yardım bekliyorum.
ben elektronik devrelerle ilgilenmeyi cok seven birisiyim ve kendime ve aleme kullanabilmek için kendim tasarlayacağım bir ATEŞ ÖLÇER yapmak istiyorum. bu konuda devre tasarımı olarak ve yönlendirebileceğiniz bir yer varsa bana destek olabilir misiniz. teşekkür ederim.
sizede sağlıklı günler, korona için düşünüyorsanız bu dönemde piyasada satılan ürünleri öneririm devrelerin yapımı testi vb. amatör elektronikci için zaman alır ve uğraştırır böylesine kıritik bir şey içinde riske girmek olmaz
çeşitli devreler; https://320volt.com/tag/termometre-devresi/
daha fazla devre için google üzerinde “corona thermometer circuit” diye arama yapın bir çok proje var
MerhabaHocam Proteus 7.7 sürümüne ihtiyacım var bir zahmet yardımcı oluverin selamlar delsayilmaz61 @ gmail.com
Merhaba, google “proteus 7.7” yazın ilk sırada ki siteler paylaşmış linkleride sağlam 🙂
merhaba hocam verdiğiniz linkte farklı şeyler ver direk linki meile gönderiver bir zahmet
Arkadaşlar yapmam gereken bir ödev var. Pic Basic Pro ile yazıyorum ve Pic16f877 kullanıyorum. Ödevim basitce şu iki tane pic var birisi 1. oyuncu diğeri 2. oyuncu bunlar aralarında sayı tahmin oyunu oynuyorlar ben ödevin son aşamasına kadar geldim iki kodu da aynı anda götürdüm vs ancak tek bir yerde takıldım 1. oyuncu sayıyı belirledi butonlar ile ve sıra 2. oyuncuya geçti 2. oyuncu yanlış tahminde bulunursa arttırma ve azaltma yapmaya devam edecek ta ki doğru bulana kadar ancak bende şuan tek bir tahmin yapabiliyor karşıdaki oyuncu ya doğru ya yanlıs burayı da çözersem ödevimi bitirebileceğim yardımcı olursanız çok sevinirim. (yanlıs yapılan tahminin oldu yerde goto ile tekrar sayıyı arttırma ve azaltma kısmına yolluyorum ancak çalışmıyor)
Merhaba,
Aşağıdaki gibi bir talep var okulumuzdan nasıl tedarik edebiliriz fiyat ne olur.
Devre Çizim ve Benzetim (Simülasyon)
Programı
Çoklu kullanıcılı, elektronik devre şemasının çizimini, devrenin benzetimini (simülasyonunu) ve baskılı devre kartının hazırlanmasını tümleşik yazılım ortamında sağlamalıdır. PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, DSPIC33, AVR, 8051, 8052, 68HC11, ARM7, LPC2000 Serisi, 32 bit
mikrodenetleyiciler, 8086, msp 430, TMS320 LM3S ARMCORTEX-M3, LPC1300, ARM CORTEX-M3 (NXP) serisi
32 bit mikrodenetleyicilerin hepsini
benzetim(simüle) edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
https://ibb.co/gWb2b85
https://ibb.co/fDFP7SL
https://ibb.co/sJ6HLQk Merhabalar elimdeki bu trafonun Ac 220 premier girişi nerededir seri devrede bütün çıkışlar açılıyor acil yardım kapalı olan Ac ucu bulamadım
O trafonun 220V girişi olmaz, ses girişi ve çıkışı olur. Besleme trafosu değil. Daha değerli olan çıkış empedans trafosu.
Üzerinde yerli bir üretici ismi var.
Kabloların yanında empedans değerleri var.
Kolay gelsin.
https://ibb.co/M90X8mQ
İyi günler.Kendi çapımda bir lm317 yapacağım,fakat görselde işaretlemiş olduğum devre elemanını bulamıyorum.Bunun adını veya varyant bir eşdeğerini bilen var mıdır.Devreyi proteusta kurduktan sonra buraya yüklemeyi düşünüyorum.
Merhaba,
555 entegresi için benzer çalışma yapılmış orjinal 555 datasheet şemasında sizinki gibi çift kollektörlü pnp transistör var bu malzeme piyasada yok yani entegrelere özel.. yazar 2 adet pnp transistör kullanarak sorunu çözmüş.
ikinci şemada Q19A ve Q19B orjinal şemada ki Q19 yerine kullanılmış
shop.evilmaadscientist.com/productsmenu/652
Eyvallah hocam,çok sağolun.Hakkınız ödenmez
Estağfurullah hocam umarım projeyi sorunsuz gerçekleştirirsiniz iyi çalışmalar 👍
Hocam proje bitti fakat bazı sorunlar oluştu.Entegredeki aşırı akım ve ısı koruması aslında çok zorunlu çünkü ne kadar akım çekersek değer o kadar düşüyor.Giriş gerilimini 40v Çıkış gerilimini ise 38.2 yani en sona ayarladım.Fakat 38.2 voltta max 0.2 amper veriyor.Ama gariptir devreden daha fazla yük çekmeye başladığım zaman gerilimde 2v düşüşle 10-12 amper arası akım vermeye başladı.Ben devrede bc557-547 ve tip41 transistörlerini kullandım ve devreden termostatı çıkardım çünkü resmen engel oluyor daha fazla akıma,onun yerine küçük bir direnç taktım.Eğer amaç yüksek akım çekmek ise kullanılabilir fakat çok fazla gerilim düşüşü yaşanıyor yüksek akımlarda.Fakat 3-4 amperi 0.5-1 volt düşerek yeterince veriyor.Devreyi proteusta kurdum ve maalesef pcbye geçirmeyi düşünmedim,çünkü istediklerime uymadı.
Denemek isteyen arkadaşlar için görsel bırakıyorum.
https://ibb.co/gZSrpqd
https://ibb.co/PF9bJgz
iiyi günler hocam bana daha önce denediğin veya bildiğin d sınıfı 500w ile 1000w arası bir anfi devresi önerebilirmisin
şuan hazırda +- 2x 70 dc volt 1250 va beslemem var ve doğrutmada 80v 10000 6 adet kullandım
hocam ben bu devreyi sınavda çizmiştim.1 yıl önve yapımı aşağı yukarı 200tl tutuyordu.Yapan arkadaş hintli ve videosuda var atacağım linkte,ama 1000w birçok devre mevcut onlarada göz gezdir istersen.
elcircuit.com/2018/03/power-amplifier-1000w-rocky-tef.html?m=1
https://ibb.co/cQKJKYf
https://ibb.co/KLkn9tMu
ustam bende bide bu devre var ama hiç dememedim bu devreyi. sizce ustam bu devre nasıl
2.link bozuk hocam,bu tür devreleri proteusta deneyebilirsiniz,tek yapmanız gereken pin sinyallerini ayarlamak,sonrasında devre üzerinde istediğiniz müziği çaldırabilirsiniz
İyi günler.Bir boost converter devresi üzerinde çalışıyorum.Devreden 12 amper üzerinden yaklaşık 20 amper çekeceğim yani 240w kullanacağım.Bildiğiniz gibi boost converterlarda mosfet kullanılıyor,bende irfz44n modelini kullanacağım fakat aklımda bir soru oluştu.Bu mosfetin max gücü 94W yazıyor datasheet’inde.Yardımcı olursanız çok sevinirim.
https://ibb.co/tCxD33d
Merhaba
Resimdeki devre bildiğimiz boost converterlerden değil ama neyse.
Mesela 240W çıkışı olan bir smps devresi 30W gücü ısıya dönüştürerek verir bu gücü. Isının çoğu mosfet ve diyot üzerinde harcanır.
Bu devreyi deneyebilirsiniz ama 240W ı hedeflemeyin.
Kolay gelsin.
iyigünler hocalarım ben üç adet stk 4050 ilk etapta gayet güzel çalıştılar fakat daha sonra ne oldugun anlamadım hoperlör çıkışın ordaki 100n yandı şimdi onu değiştirdim fakat bu seferde hangi hoperlörü bağladımsa yaktı bağlar bağlamaz bildiğiniz kısa devre gibi çat diyip yakıyor hopörlörü.acaba stk yı yaktım ustalarım
https://ibb.co/9nQFkpV
https://ibb.co/Y8QWqNB
https://ibb.co/ZKGKVDb
iyi akşamlar ustalarım stk entegrenin yandıgını nasıl anlarız?
hocam devrenin şemasını atarsanız daha iyi yardımcı olabilirler
https://ibb.co/3SFW2jC
https://ibb.co/TRyLk3B
ustam sarı ok ile gösterdiğim 100n yandı
kullandığınız 100nf voltajı yetersiz gibi anlık yüksek piklerde kısa devre olmuştur o yanınca stkyıda yakmış olabilir genelde stk çıkış transistörleri arızalanır eskiden entegrenin kasasını söküp transistör bağlardık ama o zamanlar entegre piyasada yoktu veya çok pahalıydı şuan bir çok alternatif var
Teşekkür ederim,boost converter kısmını attım ileride başka şeyler deneyeceğim
verdiğin bilgi için teşekkürler gevv ustam 100nf ,100nf 100v ile değiştireceğim stk 4050 leride şipariş ettim tekrar devreyi kuracam ustam , gevv ustama bi konuda daha yardımını istiycem ustam üç adet anfi devrem var stk 4050 beslemeyle anfiler arasına ben sigorta koymadım anlık tepkimelerde düşüş olmasın diye acaba bu düşüncem yanlışmı koymam gerekiyor diyorsanda kaç amper hatta bağlamam lazım ustam
tşk ustam
bence sigorta gerekli ama besleme voltajına kullanılan hoparlör omajına göre değeri değişir veya artı hatta amper metre bağlayıp maks. sesde çekilen akıma göre sigorta takarsınız örneğin maks. sesde 3 amper çekiyorsa 6…8a sigorta bağlarsınız
örneğin lm3886 için 2..4a arası sigorta kullanılıyor
Mrb, Elimde kullanmakta olduğum Kael marka role kontrollü zamanlayiçi var. Bu zamanlayicinin üzerinde 4’lu 7 segmentlı mini display var.
Bu zamanlayicilara tetik verince ayarladigimiz süreden geri sayma yapıyor ve role çıkışı veriyor. Bu displayde yazan geri sayım süresini , p10 Led panelde nasıl gösterebilirim? Yardımcı olabilir misiniz
Merhaba,
P10 Led panel bağlantısı çok uğraştırıcı olur yazılım bilgiside gerekir. En kolayı cihazın display çıkışlarını güçlendirip büyük boy led display bağlamak olacaktır
https://320volt.com/57mm-display-dostergeli-saat-termometre-projesi/ yazısında ki gibi..
Merhaba Üretimine başlamayı düşündüğümüz bir ürün için zaman ayarlı kontrol paneli ihtiyacımız vardır konusunda uzman arkadaşların yardımlarını beklemekteyiz
Merhaba, ben elektrik elektronik öğrencisiyim. Bir proje için aşağıdaki distortion devresini kurmam lazım fakat anlamadığım bir kısım var, kırmızı ile çizdiğim kısımlar. Soldaki devreye enerji vermesi için batarya olarak mı kullanılıyor acaba açıklayabilir misiniz ?
https://ibb.co/tpWwK8k
Merhaba
Bu tip devreler de besleme için 9V pil tercih ediliyor. Siz de öyle yapın.
Şema okumayı bilmediğinizi, bu devreyi basit ve ucuz olduğu için seçtiğinizi ve kullanılan malzemelerin ayrıntılarını, bulunabilirligini araştırmadığınızı düşünüyorum.
Şemada etiket şeklinde içinde yazı olan bölümler giriş ve çıkış bağlantı noktaları. In / out / +9V / gnd
İçi boş üçgenler ise potansiyel belirten noktalar. Küçük sivri üçgen olan yerler +9V yazan yere bağlanacak. Eşkenar üçgenler ise gnd ve hepsi birbirine bağlanacak.
Şimdi soldaki işaretli bölüme pili ve devrenin tüm potansiyel noktalarını bu bölüme bağlayacaksınız. Bu bölüm farklı bir konumda değil, aynı kart üzerinde yer alır.
Sağdaki işaretli bölüm ise kullanacağınız tl072 entegresinin boşta kalan kısmının (pinlerinin) nasıl bağlanacağını gösterir. Ayrı bir bölümde değil, devrenin içinde yer alır.
Bu devrede kullanılan malzemelerin ayrıntılarını, uygulanmış halindeki resimleri biliyorsanız ve temin edebiliyorsan sorun yok. Ama sıradan malzemeler kullanacaksınız, beklentilerinizi düşük tutun. Çalışmaz demiyorum.
Kolay gelsin.
proje satilikmi
iyi akşamlar sizleri internet ten ardunio yu araştırırken buldum. Ben amatör olarak elektronik ile ilgileniyorum aracıma ardunio ile projeler yapmak istiyorum ancak ardunio 5v ile çalışmakta ancak araç aküsü 12v bunun bir çözümü varmıdır. örneğin ben ardunio ile mesafe sensörü yapıp enerjisini de aküden yani 12v olarak almak istiyorum.
yada küçük bir motor ile aracıma yeni şeyler yapmak istiyorum. Aracımdan gelen 12 v güc ile ardunioyu çalıştırabilirmiyim.
arabada arduino çalıştırmak için 5v regülatör modülleri kullanabilirisniz google de “5v regülatör modül” araması yapın farklı güçlerde bir çok modül var
Merhabalar
Üstadım bilgisayardan yazıcıya gönderilen yazdırma datasını ardiuno mega üzerinden nasıl görüntülerim. Serial monitör ekranında aynı sekil görüntüleyebilirmiyiz? Yardımcı olabilir misiniz?
kablosuz oda termostatımın kombiye takılan alıcısı sıvı teması nedeniyle çalışmıyor. tamirciler pek uğraşmak istemedi ancak voltaj düşürücü kısmında arıza olduğunu öğrendim. voltaj düşürücü 220 – 3 V düşürüyor. alıcı kısmına 220 – 3 V adaptör bağlayabilirmiyim. dahili voltaj düşürücüyü ve alıcı kısmının güç girişini nasıl tespit ederim.
https://ibb.co/6n0Fz5J
https://ibb.co/McPgjQy
Merhaba
Bu işlemi yapmadan iki elemanı tanımanız iyi olur.
1) U5 entegresinin yazılarını okuyun ve altındaki boş iki lehim pedini takip edin. 1117 3.3 yazıyorsa iş kolay.
2) Rölenin etiketini sökün, kaç voltluk olduğunu öğrenin. 5V ya da 12V olabilir.
Sonuca göre dışarıdan vereceğiniz voltajı belirlersiniz.
O boş lehim pedler belki de bu iş içindir. 😉
Resimlerde bu sorduklarım görünmüyor/okunmuyor.
Kolay gelsin.
Merhaba, 4 adet motorumuz var. Bu 4 motor toplam 30A akım çekiyor. Lipo pil almak istiyoruz ve bu pilin maksimum 40 dakika dayanmasını istiyoruz. Hangi S, mAh ve C değerlerine sahip bir lipo pil almalıyız?Yardımcı olabilir misiniz?
Saygılarımla
Merhaba, eskilerde kullanılan bir çeşit avans tabancası yapmak istiyorum. eski avans tabancaları aracın hali hazırda olan buji kablosuna seri bağlanarak içerisindeki ışığı yakmasıyla çalışıyor. ben de elimde olan kamera flaşından yapmak istiyorum ancak otomobil bobinleri 20000 volt civarında elektrik üretiyor ve kamera flaşı ise 300volt civarında ışık veriyor. bunu sağlıklı bir şekilde çalıştırmak için ne yapmam gerekir?
https://uploads.bmw2002faq.com/monthly_2020_05/IMG_3632.JPG.d4537ca73f775cf7160b756ec815e359.JPG
https://uploads.bmw2002faq.com/monthly_2020_05/040.JPG.561b01d31cf647dd47a1c0c305f4ced6.JPG
İyi günler, Marxlow DC Güç kaynağım bir kısa devre sonucu bozuldu. Voltaj değerini değiştiremiyorum değer 0,3-0,4V değerinde sabit kalıyor. Potansiyometrelerle ayarlamaya çalışmak hiçbir etki etmiyor. Güç kaynağının içini açtım ancak bir problem de göremedim. Sorun neyden kaynaklanıyor olabilir neyi kontrol etmek gerekli. Teşekkür ederim.
https://ibb.co/vvCqL6L
https://ibb.co/Cs5dxCy
Giriş Gerilimi Ayarlanabilir (6-12 V) Çıkış Gerilimi Sabit (24 V , 1 A) DC-DC yükseltici devre nasıl kurabilirim yardımcı olursanız sevinirim.
https://ibb.co/HX08x8w
https://ibb.co/YLMN7X4
Merhaba Fakir FCT 144 cihazım var.Teorik olarak elektronik bilgisine sahip degilim.Bu cihazın anahtar kartında sorun var.Direnclerin renklerini yanikligindan ötürü ayırt edemediğim için değişim yapamıyorum.Kartin arkasından direk bağlasam çalışır mı?LED de yanar mı? Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba,
Yanan dirençler şarj akım sınırlama için kullanılıyor motora bağlı değiller direkt bağlarsanız pile zarar verirsiniz. Dirençler o hale geldiğine göre pilleriniz arızalı olabilir + adaptörde
aynı cihazın tamirini yapmıştım https://320volt.com/fakir-rct-144-pil-degisimi-aku-modifiye/
imkanınız varsa uygulayabilirniz (dirençleri kesip yerine tel taktığım için değer veremem)
Arkadaşlar merhaba aracıma bluetooth modül bağlamak istiyorum ancak yaptığım işlemde nerde yanlış yaptım bilemiyorum aşağıda attıgım resmlerdeki modülü aracımın çakmaklık çıkışından güç alarak çalıştırdım modül 8-24 volt aralıgında çalışıyor çalışmasında bir sorun yok hoparlör bağlantısından kabloları çıkararak aux dişi jaka bağladım ancak modülde ground yok yani aux sağ aux sol olarak kablolar bağlı ancak seste inanılmaz bozulma var çok cızırtılı çalıyor başka cihazlar bağladıgımda auxa hiç bir sorun yok net ses ama modülden düzgün ses alamıyorum neden modülün linkini de bırakıyorum yardımcı olabilecek biri varsa cok sevinirim iyi çalışmalar.
direnc.net/xy-p15w-15w-stereo-bluetooth-guc-amplifikator-modulu
https://ibb.co/4sPShHx
https://ibb.co/xSk2jX8
Merhaba
Bu ürünü başka bir yerde hoparlöre bağlayıp kullanabilirsiniz. Ses gücü ve kalitesi oldukça iyidir.
Sizin almanız gereken üründe “güç amplifikatör modülü” yazmamalıydı. O modülün AUX girişine uygun bağlantısı yok maalesef. (biraz da pahalı)
Onun yerine daha ucuz BT 5.0 destekli “VHM-314” diye aratıp bulacağınız ürünü tercih edebilirsiniz. (32TL+KDV benim bulduğum yerde)
Bu ürün telefon şarj girişiyle veya Li ion pil ile çalışmaya uygun. Yine çakmaklıktan (tel. şarj cihazı ile) besleyebilirsiniz.
Üzerindeki L / G / R terminallerinden AUX için bağlantı yapacaksınız o kadar.
Enerji için çakmaklığı kullanmak istemezseniz ya da içeride gizli kalsın derseniz o da mümkün.
Pek çok seçenekten ikisini örnek vereyim.
1) AMS1117 Modül 5V Bu modül çok küçük ve sadece 5Lira Tek sorun ilk önce dışarıda bırakıp ısınma problemi olacak mı kontrol gerekiyor. (Siz 7805 ve iki kondansatör ile daha güçlüsünü yapabilirsiniz.
2) 12V tan 5V a düşüren USB çıkışlı modüllerden kullanabilirsiniz. Isınma derdi olmaz. (20-30Lira civarı)
Son olarak cihazın çalışma bilgisi için kullanılan mavi ışığı dışarı taşıyabilirsiniz.
Mesela kalın bir misine teli , bir damla sıcak silikon ile ışığı taşımak çok güzel durur.
Kolay gelsin.
Ne kadar detaylı bir cevap vermişsiniz çok teşekkür ederim tavsiyeleriniz için iyi çalışmalar.
Merhaba 24 volt beslemeli NPN çıkışlı hall effect sensör kullanıyorum çıkışını PNP ye çevirmek için aşağıda linkini verdiğim devreden kullanıyorum ama devre çabuk arızalıyor devredeki transistörü piyasada bulamadım bunun yerine hangi transistörü veya nasıl bir devre kullanabilirim?Yardımcı olabilirmisiniz?Şimdiden teşekkür ederim
https://imgbb.com/60160p1
MERHABA 2015 YILINDA ALDIGIMIZ BIR YAZAR KASA EKRANI VAR BUNUN USB GIRISI YOK DAHA ONCEDEN KLAVYELI OLARAK KULLANILIYORMUS EKRAN CALISIYOR ANCAJ YAZIYI DEGISTIREMIYORUZ KONU HAKKINDA YARDIMCI OLURSANIZ MEMNUN OLURUM
Merhaba,
200 adet 3.6 volt 20mA çift bacaklı ledi 12 volt güç kaynağı ile yakmak istiyorum. Bazı durumlarda ledlerin hepsi aynı anda yanacak ama bazen sadece 1 taneside yanacak bunun için ledlere bağlama gereken direnç kaçlık olmalı ve ledlerin uzun ömürlü olması için önerebileceğiniz led vaya bağlama şekli var mı?
Teşekkürler.
Öncelikle 12V güç kaynağını tanımlayalım.
Regüleli ve sabit gerilim veren bir kaynak olmalı. Akü veya herhangi bir batarya, pil vs. değil.
Sonra 200 adet Led için ister tek tek ister hepsini aynı anda yakmak istersek, her birine bir direnç gerekir. 200 adet 560 ohm ile olur bu iş.
Rakamlarla oynarsak , 198 veya 201 Led ile bu iş yapılırsa ve tek değil üç ve üçün katları olarak yakarsak, daha az direnç ,daha basit bağlantı, daha az kayıp ile olur. 198 için 66 adet 120 ohm direnç gerekir.
Bu direnç değerlerini uzun ömürlü olması için örnek olarak yazdım. (15mA de daha az ısır ve uzun ömürlü yanar)
Kolay gelsin
Resistor Türkçe nasıl yazılır (küçük harf ile yazınız):
direnç
Kaydınızda şu hatalara rastlandı. Lütfen devam etmek için ilgili düzeltmeleri yapınız:
Doğrulama sorularını doğru şekilde yanıtlayamadınız.
24 yıldır elektronik ile ilgileniyorum. Elektronikprojeler SMF foruma direnci öğretemedik. Ne diyim IGBT mi diyim_?
Merhaba, cevabınız doğru fakat son güncellemede doğrulama sorusu sisteminde sorun olmuş. Düzenleme yaptım, test ettim şuan sorun yok. Geri bildirim için teşekkürler.
İyi çalışmalar.
Merhaba,
Evimdeki asma tavanlarda 6w LED paneller var. Bunlardan bazılarına acil aydınlatma kiti takmak istiyorum. Piyasada hazır bulunan kitler elektrik kesintisinde direk yanmaya başlıyorlar. Kesinti durumunda da bazı sarjlı LED ampullerdeki (cata ct-4229) gibi anahtar ile kontrol sağlamanın pratik bir yolu var mıdır?
