PIC16F877 Mikrokontrolör İle motor hızını lcd de gösteren encoder devresi Program ve devre hakkında açıklamalar Projenin akış şeması iki bölümden meydana gelmektedir. Bunlar; ana programın akış şeması ve kesme rutini akış şemasıdır. Ana programda PORTA ve PORTB yönleri tanımlanır. Daha sonra program sonsuz bir döngüye girer ve enkoderden puls gelmesi beklenir. Enkoderden her puls geldiğinde “sayım” değişkeni bir arttırılır.
Kesme rutinine her 66 ms de bir gidilir. Programın başlangıcın da yine LCD hazırlanır. Daha sonra her 66 ms de bir motorun hızı hesaplanır ve akrana yazdırılır. Yine programımızda ADC kullanıldığı için motorun hızı PWM ile ayarlanır. Akış şemasında da zaten PWM belirtilmiştir.
Programın Akış Şeması
Emeği geçen Kişilere Teşekkürler
PIC C Programı
#include <16f877.h> #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT #use delay(clock=4000000) #include#include #BIT T0IF = 0x0B.2 int sayac,artan; long hiz,konum; int16 value; #INT_rtcc clock_isr() { if(T0IF) { artan=0; sayac=sayac+1; if(sayac==15) { hiz=get_timer1(); hiz=hiz*1.4; lcd_gotoxy(0,1); printf(lcd_putc," HIZ :%4LU d/d ",hiz); sayac=0; artan=get_timer1()%15; set_timer1(0); } } } void main() { konum=0; artan=0; hiz=0; sayac=0; enable_interrupts(GLOBAL); enable_interrupts(INT_RTCC); set_timer0(0); setup_timer_0(RTCC_DIV_256); set_timer1(0); setup_timer_1(T1_EXTERNAL); ext_int_edge( 1,H_TO_L ); lcd_init(); setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 1023, 1); setup_ccp1(CCP_PWM); setup_port_a(ALL_ANALOG); setup_adc(adc_clock_internal); set_adc_channel(0); for(;;) { value=read_adc(); value=value*4; set_pwm1_duty(value); konum=(artan+get_timer1())%15; konum=24*konum; lcd_gotoxy(0,0); printf(lcd_putc," KONUM : %3LU der ",konum); } }
Projenin Dosyaları proteus simülasyon ve pic c kodları;
Yayım tarihi: 2009/02/21 Etiketler: c dili, encoder devresi, hız göstergesi, microchip pic projeleri, PIC C
devredeki U3 optpkoplörüne direnç bağlanmamış. buda eklenirse iyi olur.
Usta link problemli bi gözat sana zahmet;)
Link sağlam kontrol edildi
Selam beyler…
ben elektronik öğrencisiyim 11.sınıf.. dönem ödevi için bu deneyi kullanmayı düşünüyorum birazda kendim geliştireceğim…şu anda bu deneyde bi hata varmı? pic’in portlarını başka işler için de kullanacağım…yani kuran varsa lütfen yardım edebilirmi?şimdiden teşekkür ederim…
Çok teşekkür ederim proje tam mana da gerçekten çok işime yaradı, tekrar teşekkür ederim.
optik sensör olarak ne kullandınız?
arkadaşlar bu encoderle hız ölçme devresimi?
Merhaba, üst satırda yazan değer (d/d) devir/dakika mı?
kod dogrumu acaba sıkıntı yaşıyorum lcd mesaj gelmiyor
Hocam projenin detaylı yapısı ve malzeme listesi yok mu acaba ?
BU PROJEYİ YAPAN VARSA YARDIMCI OLABİLİR Mİ KODLAR ÇALIŞIYOR AMA DEVİR HEP SIFIR VE MALZEME LİSTESİ VEREBİLECEK VAR MI ACİL YARDIM
