Osiloskop devresi pic16f877-20 (20mhz versiyonu) mikrodenetleyicisi üzerine kurulu X1, X10 girişleri MAX492 Rail-to-Rail Op Amp üzerinden yapılmış giriş grilimi 5v gösterge olarak 128×64 glcd (PG12864) grafik lcd kullanılmış. Osiloskop devresinin beslemesi 9v dc
Uygulamaya ait şema, baskı devre kaynak assemly asm, hex kodları detaylı açıklama (ingilizce) var.
Kaynak: http://elektron.uw.hu/
pic16f877-20p-max492-ile-grafik-lcdli-osiloskop
Yayım tarihi: 2011/03/15 Etiketler: 128x64 oscilloscope, lcd osiloskop, microchip pic projeleri, oscilloscope circuit, osiloskop devresi, pic16877
bu devreyi yapmak niyetindeyim ancak max492 entegresini bulamadim ve de 128*64glcd herhangi bir 128*64glcd olabilir mi?
devrenin hex dosyası isis similasyonda hata veriyor devreyi deneyen varmı?
Projeye uzun zaman önce başladım ama en büyük problem max492 ve lcd.
lcd deki problem;projede pg12864f serisi lcd kullanılmış.bende wg12864b var ve pg serisi lcd de write/read ayrı pınler üzerinden işlerken wg serisi lcd de tek bir pın üzerinden işliyor.Bu konuya çözümü olan varsa bekliyorum.birde max konusu var tabi.
ben denedim arkadaşlar maalesef sonuç olumsuz. büyük emekle yaptığım sistem çalışmadı. Etkisi olabilecek çok unsur var. Hepsini tek tek deniyorum şimdilerde. Sistem biraz tuzlu oldu bu arada belirteyim.
arkadaşlar yaptığım yazılım incelemesinde yazılımın 16f876 ya göre hazırlandığı ancak donanımda 16f877 kullanıldığı görülmüştür.Sözün özü yazılım ve işlemci uyumlu değil çözüm önerisi olan varsa bekliyorum
Kardeş ben bu osiloskop devresini yapmak istiyorum fakat hex dosyasının işlemciyle uyumlu olmadığını yazmışsın.Devreyi çalıştırabildinmi?. Eğer yazında belirttiğin sorunu hallede bildiysen bana yardımcı olurmusun?. Teşekkürler.
Değerli arkadaşım, en son yaptığım inceleme Sonucu:
1 hex dosyada sorun yok, işlemciyle uyumlu
2 glcd problem (uyumlu glcd bulmak son derece güç)
3 glcd bulabilirsen tavsiye ederim , başarılar
Arkadaşlar merhaba, devre ve ekran sorunsuz çalışmakta pürüzleri giderdim. İş uygun ekranda bitiyor. Ekran için netteki genel alışveriş web sayfalarına göz atılabilir, daha kısa yoldan bilgi ve parça temini isterseniz yardımcı olabilirim
Selamün aleyküm.
Uygun malzemeleri nereden bulabiliriz ? ekranı bulmak zor gibi ?
ekran olayı çok zor gerçekten , adres yurt dışı
