555 timing IC made ??with a simple circuit than the number 2 pin trigger tip 220nF capacitor out according to the signal pin 3 of the output is rectified and the relay goes to the relay is energized contacts connected device opens or by connection closes two different modes can be
22UF 470k resistor and capacitor values ??can be adjusted by changing the release time of the relay formula 1.1 xrxc values ??are stretched büyüdükc time I’ve used this value when you upgrade 470k for timing relay is prolonged residence time of the towed
Timer Touch Switch Circuit Test
Publication date: 2013/07/20 Tags: 555 timer circuits, analog circuits projects, simple circuit projects
Car 4X40W Amplifier Circuit with TDA8571J
TDA8571J an amplifier for the four channels, each with a capacity of up to 40W to the this amplifier is the smallest size and ready for installation under dashboard of your car. After seeing the catalog for integrated circuits amplifiers, I came across a really interesting circuit TDA8571J
Schaltuhr Berührungsschalterschaltung NE555
NE555 Timing IC mit einer einfachen Schaltung als die Nummer 2 Pin Trigger-Spitze 220nF Kondensator aus dem Signal Pin 3 des Ausgangs ist gleichgerichtet gemacht und das Relais geht an das Relais ist erregt Kontakte angeschlossen Gerät öffnet oder durch Verbindung schließt zwei verschiedene Modi können Sein
22UF 470k Widerstand und Kondensator-Werte können durch Ändern der Release-Zeit der Relais-Formel eingestellt werden 1.1 Xrxc Werte sind gestreckt büyüdükc Zeit habe ich diesen Wert verwendet, wenn Sie 470k für Zeitrelais Upgrade ist längere Verweilzeit des Schleppens
