Previously a lot of proteus proteus 3D model objects sharing was made; Proteus Ares 3D Model library and a New 3D model files this time, shared a lot of great 3D model of ares proteus archive electronic component drawing most of the 3d model file has there a example of ares pcb (.lyt extension) let me tell you in advance if you have trouble viewing the model files are made with the pcb file if you want to keep the model files in a separate location “Proteus 3d Modeling”, review the descriptions in the article.
3D Model Sample Pictures;
source: kazus.ru/forums/showthread.php?t=19361 proteus 3d model for all alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-22000.zip
Published: 2013/08/14 Tags: electronics software tools
RGB Led Strip Microphone VU Meter Circuit
RGB VU meter circuit TL072 Op-amp based on the environment in the sound with a microphone and detects the volume according to the RGB LED strip in different colors of light gives the LED strip on the 15 LEDs There TL072 output the transistor power of increasing the longer LED strip can be connected either in parallel more lanes are connected.
Proteus Ares 3D-Modell Archiv, Reihe 3
Zuvor eine Menge von proteus 3D-Modell Objekte teilen gemacht wurde; Proteus Ares 3D-Modell-Bibliothek und einer Neuen 3D-Modell-Dateien dieser Zeit gemeinsam eine Menge toller 3D-Modell von ares proteus Archivierung der elektronischen Komponente zeichnen die meisten der 3d-Modell-Datei hat es ein Beispiel von ares pcb – (.lyt-Erweiterung) lassen Sie mich Ihnen sagen, im Voraus, wenn Sie Probleme beim anzeigen der Modell-Dateien werden mit der Leiterplatten-Datei, wenn Sie möchten, halten Sie die Modell-Dateien in einem separaten Ort “Proteus 3d-Modellierung”, Lesen Sie die Beschreibungen in dem Artikel.
