Hello, PCB cutting and 15cm in diameter for use in similar jobs receive diamond tipped circular saw blades drill with drill bit hogrings hooked. And did 18mm’lik bench with MDF. it was just fine. Spera I want to set the size of the cut in the PCB’m performing properly.
No more than a simple system test fixture as shown in the drawings
Published: 2012/07/23 Tags: interesting projects electronics
Professional Stereo Preamplifier Circuit
A lot of professional preamplifier circuit that hosts the volume control bass, treble, medium, balance, mute, loudness (low bass tones reinforcing) and volume control settings can be made. Professional Preamplifier NE5532 op amp circuits used in the two units working voltage + -15 symmetrical drawing pcb’s regular and all materials on the market. Pa7000 preamplifier circuit clone version of `fame ..
Kreissäge zum Schneiden der Leiterplattenbaugruppe
Hallo, PCB schneiden und 15cm im Durchmesser für den Einsatz in ähnlichen Jobs erhalten Diamantkreissägeblätter Bohrer mit Bohrer Hogringe süchtig. Und machte 18mm’lik Bank mit MDF. Es war in Ordnung. Spera Ich möchte die Größe des Schnittes in der PCB’m richtig einstellen.
Nicht mehr als eine einfache Systemtestvorrichtung wie in den Zeichnungen gezeigt
