Evening at the request of a 12-volt battery will work with the simple quality needed to make a mono amp circuit TDA2030A was a good choice to be counted as good as price and performance of an integrated amplifier
Know do not have any mp3/mp4 player quite common constantly are developing audio outputs for an amplifier with raising a complete sound system can be activated as a resource to be used player from the simplest and cheapest of the Chinese goods ramming a emulate their memory not sd card models used separately from the circuit printed circuit board on the mp3 player supply I’ve added the LM317 regulator for the 1.5Volt.
TDA2030A MP3 Player amp
TDA-2030 Amplifier MP3 MP4 Player sprint layout pcb file:
Publication date: 2008/01/11 Tags: audio amplifier circuits, ic amplifier
STK4221 Amplifier PCB
STK4221 amp It works just fine Like I said, 5.1 part of the system RL RR FR FL output stage was STK4221 It has been used CENTER and BASS Part PCB Editing after yayınlayacag this circuit PCB organize the I change has been more tidy now, in addition Feed for solid PCB’ve added a stereo for those who use I would suggest Prepared PCB Transformer 2x32v 450 … 500w Output Coils for 4x the 1.5mm wire wrapped on 8 spr can use fountain pens amp NGOs series quite well on the quality of etegre
STK4221 Af Power Amplifier 80+80 watt THD (Total harmonic distortion) 0.4%
TDA2030A Verstärker für MP4 MP3 Player
Abend auf Anfrage einer 12-Volt-Batterie wird mit der einfachen Qualität arbeiten, um eine Mono-Amp-Schaltung TDA2030A war eine gute Wahl, um so gut wie Preis und Leistung eines integrierten Verstärker gezählt werden
Wissen, haben keine mp3 / mp4-Spieler ziemlich häufig ständig entwickeln Audio-Ausgänge für einen Verstärker mit Anhebung eines kompletten Sound-System kann als eine Ressource verwendet werden, um Spieler aus dem einfachsten und billigsten der chinesischen Waren ramming ein emulieren ihre Erinnerung nicht verwendet werden sd-Kartenmodelle, die separat von der Leiterplatte Leiterplatte auf dem MP3-Player geliefert werden, habe ich den LM317 Regler für den 1,5Volt hinzugefügt.
