Amplifier LM4766 integrated circuit made with two channels can give you 40 watts per channel output has supply voltage of 28 volts DC Output section 2 × 0.9 mm wire used in the coil to be wound round of 20
LM4766 Audio Power Amplifier Dual 40-Watt
THD+at 1kHz at 2 x 30W continuous
average output power into 8Ù 0.1% (max)
THD+at 1kHz at continuous average
output power of 2 x 30W into 8Ù 0.009% (typ)
Features
SPiKe Protection
Minimal amount of external components necessary
Quiet fade-in/out mute mode
Non-Isolated 15-lead TO-220 package
Wide Supply Range 20V – 78V
Source: http://www.freeweb.hu/majki/elektro/kapcs/national_2x40w/national_2x40w.htm
Publication date: 2008/02/28 Tags: audio amplifier circuits, ic amplifier
TDA7293 Stereo 100W Amplifier Circuit
TDA7293 integrated amp I used to reproduce the sound quality is really very clean “td” series about integrated change the negative thoughts I can say that this integrated
LM4766 Stereo 40w Verstärkerschaltung
Die integrierte Schaltung des Verstärkers LM4766, die mit zwei Kanälen hergestellt wurde, kann Ihnen eine Ausgangsleistung von 40 Watt pro Kanal und eine Versorgungsspannung von 28 Volt Gleichstrom liefern
LM4766 Stereo 40w Verstärkerschaltung lm4766
THD + bei 1 kHz bei 2 x 30 W kontinuierlich
durchschnittliche Ausgangsleistung in 8Ù 0,1% (max)
THD + bei 1 kHz bei kontinuierlichem Durchschnitt
Ausgangsleistung von 2 x 30W in 8Ù 0,009% (typ)
Eigenschaften
SPiKe-Schutz
Minimale Anzahl externer Komponenten erforderlich
Leiser Ein- / Ausblendmodus
Nicht isoliertes 15-poliges TO-220-Gehäuse
Breiter Versorgungsbereich 20V – 78V
