30V 0-5A Regulated Power Supply
| Updated on August 3, 2019
LM317T based on the 1.3V 30-volt 0-5 amp regulated power supply circuit before I saw it but only scheme because not want to share recent search came at the same circuit made ​​I did see 2 version LM317T regulator IC of the transistor with a power Upgrading lm301 opamp with current control kt818 is done using PnP as power transistors (MJ15004 used instead) in the same mantıkd lm741 opamp has done with his transistor in the power supply is not strong enough for the bd712 5 amps …
laboratory-power-supply-1-3-30v-0-5a
lm317t-laboratory-power-supply-1-3-30v-0-5a
source: vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=81smety.webz.cz/regzdroj.html alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-19932.zip
Publication date: 2012/11/08 Tags: , ,
2 Comments “30V 0-5A Regulated Power Supply
    3D Solid CAD Models to Build openscad
    Earlier LeoCAD program I mentioned in this article more advanced, flexible openscad program will give information on openscad open source Solid 3D CAD modeling program for Linux, UNIX, Windows and Mac OS X can run on Ubuntu / Kubuntu and openSUSE for use with the installation details given ..
    Geregelte Stromversorgung 30V 0-5A
    Stromversorgung LM317T basierend auf der 1,3 V 30-Volt-0-5 Ampere geregelten Stromversorgungsschaltung, bevor ich es sah, aber nur Schema, weil nicht die neueste Suche teilen wollte kam auf der gleichen Schaltung gemacht habe ich sah Version 2 LM317T Regler IC des Transistors mit einer Leistung Upgrade lm301 Opamp mit Stromregelung kt818 erfolgt mit PnP als Leistungstransistoren (MJ15004 verwendet stattdessen) in der gleichen Mantikd lm741 Opamp hat mit seinem Transistor in der Stromversorgung getan ist nicht stark genug für die bd712 5 Ampere
