The author has done a beautiful job with handmade membrane is quite an original view is a little tricky, but it works in the prototype experiments, a thin copper foil pieces of the paper it’s printed … wiring diagram of the necessary connections being made that is being cut and pasted.. in addition, there is an Arduino example code to test the keypad membrane.
Arduino membrane keypad
source: paulbleisch.com/blog/2015/01/19/custom-arduino-membrane-keypad/
Published: 2016/04/22 Tags: arduino projects, microcontroller projects
Slow startup circuit for the incandescent bulb
to prevent problems that might occur as a result of instant loading lamps, incandescent bulbs give instant light as soon as many of us classic and opened an exploded thanks to that we’ve seen a simple circuit that it’s broken, we can get ahead of these defects substantially
Slow startup is going full time in about 3 seconds, the circuit is reset when the power goes off within 30 seconds after a time when you did open the door so that the lamp won’t start continuous slow warming already in Flemish it’s not really necessary
handgefertigt -Membran-Tastatur, und das Arduino-Programm
Der Autor hat einen schönen job mit handgefertigten Membran ist schon eine original-Ansicht ist ein wenig kompliziert, aber es funktioniert in der Prototyp-Experimente, eine dünne Kupferfolie Stücke von Papier Sie gedruckt wurde … Schaltplan der erforderlichen Anschlüsse vorgenommen werden, das ausgeschnitten und eingefügt.. in addition, es ist ein Arduino-Beispiel-code zum testen der Tastatur-Membran.
