Open source component library inventory software is simple and very handy and can be customized so that the usage area expands upon request materials added to the name, openness, as well as the computer in the datasheet file or datasheet internet connection can add materials can classify the business the bright side source C + + code through there you can develop … program does not require installation win7 and is working on xp (in the bin folder “to comporg_win.ex” will be executed)
source: 3xbla.wordpress.com/component-organizer/ alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-21200.zip
Published: 2013/03/02 Tags: electronics software tools
Starting with 220V Led Strip
LED lamp projects a similar application in this circuit LED strip groups directly 220v rectified operated sufficiently strip LEDs connected in series for voltage limitation does not need previous post as mentioned in 220v directly into direct use is not healthy but commercially using a bit in the lifetime depends on the condition, of course, in the network sudden significant fluctuations in
LED circuit used 18 strands separate cut strips of 3 LEDs connected resi 4 1N4007 used 220v As for straightening …
Bestandsverfolgungsprogramm für elektronische Komponenten
Open-Source-Komponenten-Bibliothek Inventar-Software ist einfach und sehr praktisch und kann angepasst werden, so dass der Anwendungsbereich erweitert auf Anfrage Materialien hinzugefügt, um den Namen, Offenheit, sowie der Computer in der Datenblatt-Datei oder Datenblatt Internet-Verbindung hinzufügen können Materialien können die klassifizieren Geschäft die helle Seite Quelle C + + Code durch dort können Sie entwickeln … Programm erfordert keine Installation win7 und arbeitet an xp (im Ordner bin “zu comporg_win.ex” wird ausgeführt)
