Current-Limit Power Led Car Brake Lamp
| Updated on August 4, 2019
Previously, “White LED Lights with Caravan” written in white LED lamp designs that can be used also for interior lighting of the car. The LEDs used in the LED lamp project are easy to install but they do not light very much because they are low power. .. This LED lighting project is also used for the SMD5630 5730 power LEDs brake lamp with high power MOSFET current limit. The LED driver circuit is also used in mosfet CEB6030 N-channel mosfet is used because there are plenty of source files prepared with pcb drawings of spind layout PCB program with plenty of led modules. The current limit is done with R9-R10 resistors. The values of 1.5-OHM Power led modules can be used in different lighting projects.
Led Current Limiting Circuit
araba-led-led-lamba-akim-sinirlama-power-led-mosfet
Led Lamp Applied State
power-led-driver-powerled-circuit-led-aydinlatma
Source : http://radiokot.ru/circuit/power/converter/70/
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25963.zip
Publication date: 2018/06/09 Tags: ,
2 Comments “Current-Limit Power Led Car Brake Lamp
    Strombegrenzung Leistung Led Auto Bremsleuchte
    Zuvor “weiße LED-Leuchten mit Caravan” in weißen LED-Lampen-Designs geschrieben, die auch für die Innenbeleuchtung des Autos verwendet werden können. Die LEDs, die in dem LED-Lampenprojekt verwendet werden, sind einfach zu installieren, aber sie leuchten nicht sehr, da sie eine geringe Leistung haben. ..
    Dieses LED-Beleuchtungsprojekt wird auch für die SMD5630 5730 Power-LED-Bremsleuchte mit High-Power-MOSFET-Strombegrenzung verwendet. Die LED-Treiberschaltung wird auch in Mosfet verwendet. CEB6030 N-Kanal-Mosfet wird verwendet, weil es viele Quelldateien gibt, die mit PCB-Zeichnungen von Spind Layout PCB-Programm mit vielen LED-Modulen vorbereitet sind. Die Strombegrenzung erfolgt mit R9-R10-Widerständen. Die Werte der 1.5-OHM Power LED-Module können in verschiedenen Beleuchtungsprojekten verwendet werden.
    Strom begrenzter Stromkreis
  2. projets de circuits electroniquesprojets de circuits electroniques
    Lampe de frein de voiture à DEL à courant limité
    Auparavant, «Lumières LED blanches avec caravane» écrites dans des conceptions de lampes LED blanches qui peuvent également être utilisées pour l’éclairage intérieur de la voiture. Les LED utilisées dans le projet de lampe LED sont faciles à installer mais elles ne s’allument pas beaucoup car elles sont de faible puissance. .. Ce projet d’éclairage LED est également utilisé pour la lampe de frein LED de puissance SMD5630 5730 avec limitation de courant MOSFET haute puissance. Le circuit pilote de LED est également utilisé dans le mosfet mosfet CEB6030 à canal N, car il existe de nombreux fichiers source préparés avec des dessins de circuit imprimé du programme PCB de mise en page avec de nombreux modules LED. La limite de courant se fait avec les résistances R9-R10. Les valeurs des modules LED 1.5-OHM Power peuvent être utilisées dans différents projets d’éclairage.
