Interesting project from one of 3 robots robots making a good deal for simple entertaining sensitive robot, doing the job of supervised shaped according to the author’s imagination ..
first four pen drawing robotomy have one fan 9v battery for longer draw what if the baht us 🙂 Another robot reptiles of the family of 4 teeth FORCADA and servo motors are used in color because they look cute but black color and some decorations and intimidation can be done 🙂
robot has finally shovels do not know these robots can be said about a different work …
source: instructables.com/member/randofo/ alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-21045.zip
Published: 2013/01/21 Tags: analog circuits projects
Regulated 12V Short Circuit, High Voltage Protected 15 Amp Power Supply
13 volt 15 amp power supply circuit LM723 voltage regulator IC based on the output voltage (13.8V setting as possible) and flow precision can be set in addition to output to rise against the guard is there potency with the setting value can be determined power transistors 3 2N3055 that the number of transistors is increased or R4 50W resistor value is dropped, the power can be increased by raising and current authors have used 2N3055 7 “cal volts” and “amps cal” section can be canceled that part of it is for analog gauges.
Einfache Roboterprojekte
Interessantes Projekt von einem von 3 Roboterrobotern, die einen guten Deal für den einfachen unterhaltenden empfindlichen Roboter machen, den Job der überwachten geformten nach der Phantasie des Autors arbeitend.
Die ersten vier Zeichner Roboter Roboter haben einen Lüfter 9V Akku für längere ziehen was, wenn die Baht uns 🙂 Ein weiterer Roboter Reptilien der Familie von 4 Zähnen FORCADA und Servomotoren werden in Farbe verwendet, weil sie niedlich aussehen, aber schwarze Farbe und einige Dekorationen und Einschüchterung können getan werden 🙂
Roboter hat endlich Schaufeln weiß nicht, dass diese Roboter über eine andere Arbeit gesagt werden können
