Balance Robot Arduino Uno
| Updated on August 4, 2019
Previously shared “ Analog Balance Robot “project using Arduino Uno . Motor drive SparkFun Ardumoto this module is based on the L298 motor drive integration SMD materials are used because the size of the padded small motors pull the current is not high enough power in the market have similar modules. 2 small gearmotors are used. The ADXRS613 gyroscope, gyroscope and ADXL203CE accelerometer are mounted on the axis of rotation. Two 850mAh Li-po batteries are used for the power supply. The Arduino Uno Balance robot software has source code and dimensioned drawings of the body.
arduino-nano-arduino-projeleri-balance-robot-denge-robot
source: github.com/fasaxc/ArduRoller
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25924.zip
Publication date: 2018/06/10 Tags:
3 Comments “Balance Robot Arduino Uno
    Balancierroboter Arduino Uno
    Vorher gemeinsam genutztes “Analog Balance Robot” -Projekt mit Arduino Uno. Motorantrieb SparkFun Ardumoto dieses Modul basiert auf dem L298 Motorantrieb Integration SMD-Materialien werden verwendet, weil die Größe der gepolsterten kleinen Motoren ziehen den Strom nicht hoch genug ist, auf dem Markt haben ähnliche Module. Es werden 2 kleine Getriebemotoren verwendet.
    Das ADXRS613-Gyroskop, das Gyroskop und der Beschleunigungssensor ADXL203CE sind auf der Rotationsachse montiert. Für die Stromversorgung werden zwei 850-mAh-Li-Po-Akkus verwendet. Die Arduino Uno Balance-Robotersoftware enthält Quellcode und bemaßte Zeichnungen des Körpers.
  2. Electronics CircuitsElectronics Circuits
    DIY Wood Burning Machine PWM Heating
    Professional Wood Burning Machines you can make a cheap handy Wood Burning Machine when you look stylish. You can use AT, ATX power supply or high power transformer for this.
    In the Wood Burning Pen the wire resistance used must be high in chrome nickel resistance. Direct power voltage control, a dimmer circuit is required for heating too much.
    The example writer writes a 12V output ( yellow cable ) of the ATX power supply using a simple 555 integrated PWM control circuit ( red wire ) with a high supply current of 5 volts.
    Note: Some also use 3.3V output ( orange cable )
    It is better if a button is added to the supply voltage line of the 555`s power supply or to the MOSFET gate gate and it is mounted on the floor with a 1k potentiometer and telepower adjustable.
    A 100-ohm 10W stone resistor, which is said to use a 100-ohm high-strength resistor, can be used in applications where the ATX power supply needs full power to connect the load to the 5V line to avoid protection.
    Note: If 100-ohms does not work, connect and use two 100-ohm 10W resistors in parallel. Q1 N You can use IRF3205 for the channel MOSFET.
    Control System for Wood Burning Machine AT, ATX
  3. projets de circuits electroniquesprojets de circuits electroniques
    Projet «Analog Balance Robot» précédemment partagé avec Arduino Uno. Moteur d’entraînement SparkFun Ardumoto ce module est basé sur l’intégration de moteurs L298 Les matériaux SMD sont utilisés parce que la taille des petits moteurs rembourrés tirent le courant n’est pas assez élevé sur le marché ont des modules similaires. 2 petits motoréducteurs sont utilisés. Le gyroscope ADXRS613, le gyroscope et l’accéléromètre ADXL203CE sont montés sur l’axe de rotation. Deux batteries Li-po 850mAh sont utilisées pour l’alimentation. Le logiciel du robot Arduino Uno Balance a un code source et des dessins cotés du corps.
