Arduino Kits can be merged with the Arduino Ethernet module is based on the materials used in the design of the PCB DIP ENC28j60 SMD No 3 .3V regulator is used for the material, I don’t think that’s in the market rather than LD1086 LM1117-3.3 is available.
ENC28j60 Ethernet module for plenty of examples of the Arduino application, there is a list of the drawing of the PCB Gerber files, materials prepared for the program you are using, you can transfer part of the PCB gerber pressure.
source: open-electronics.org/low-cost-ethernet-shield-with-enc28j60/ alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-22716.zip
Publication date: 2014/02/25 Tags: analog circuits projects, arduino projects, microcontroller projects
190W RMS Darlington Car Amplifier TIP142 TIP147 SG3525 Converter
190W RMS output stage amplifier circuit PCB printed circuit design darlington transistors are used TIP142 TIP147 very good original Car where there is no difference. Darlington amplifier supply voltage of +-30v DC battery to translate the symmetrical SG3525 control IC izerine Board is used only in this episode and amp DCDC converter circuit on the PCB is used in core and winding toroidal core DCDC converter circuit information.
Toroidal core primary winding connected in parallel to the wire 1.5 mm 3 piece of 2 × 4 round to hold secondary output winding is 1 mm wire 2 x 22 tour
ENC28j60 Ethernet-Module Für Arduino
Arduino-Kits können zusammengeführt werden mit der Arduino-Ethernet-Modul basiert auf den Materialien, die in das design der Leiterplatte DIP-ENC28j60 in SMD-No 3 .3V regler wird verwendet für das material, ich glaube nicht, dass das in den Markt eher als LD1086 LM1117-3.3 verfügbar ist.
ENC28j60 Ethernet-Modul für eine Menge von Beispielen der Arduino-Anwendung, es gibt eine Liste von der Zeichnung der Leiterplatte Gerber-Dateien, Materialien bereit, um für das Programm, das Sie verwenden, übertragen Sie Teil der Leiterplatte-gerber Druck.
