CNC Machines classical LPT port controlled if all of the details, adjustments, granting and regularly have a project with was interested I will not lie to make one wanted 🙂 author CNC machine with the printed circuit scraping, printed circuit board drilling, the wood on the scraping and so on. DREMEL 300 for use in works such as drills used .. In addition, scraping scatter of the burr for drilling a broom made ​​simple fan mounted on the drill bit to have my hosting company ..
CNC machine frame and other parts of chipboard and sheet metal parts made ​​of all dimensions provided for controlling CNC KCAE 4 used port settings are also on the CNC PCB to scrape sprint layout low battery G-code to output picture has been described in
Source: radiokot.ru/lab/hardwork/33 alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-19872.zip
Published: 2012/10/08 Tags: motor control circuit, motor driver circuit
PIR Motion Detector Control Circuit PIR-325
PIR Sensor control circuit has three different application circuits LM324, CD4538 used integrated. PR control circuit output control, opto Kubli, relays, MOSFET (right, left) can be used detailed description (in English) and PIR sensor works about the logic diagrams’s circuits RE200B, PIR325 PIR sensors used
3-Achsen CNC-Maschinenbohrer
CNC-Maschinen klassischen LPT-Port gesteuert, wenn alle Details, Anpassungen, Gewähren und regelmäßig haben ein Projekt mit Interesse ich werde nicht lügen, um eine wollte 🙂 Autor CNC-Maschine mit der gedruckten Schaltung schaben, Leiterplatte bohren, das Holz auf das Kratzen und so weiter. DREMEL 300 für den Einsatz in Arbeiten wie Bohrer verwendet .. Darüber hinaus schabende Streuung des Grates zum Bohren eines Besens gemacht einfachen Lüfter auf dem Bohrer montiert, um meine Hosting-Firma zu haben.
CNC-Maschinenrahmen und andere Teile von Spanplatten und Blechteilen aus allen Abmessungen zur Steuerung von CNC KCAE 4 verwendeten Port-Einstellungen sind auch auf der CNC-Platine zu kratzen Sprint Layout Low-Batterie G-Code, um Bild auszugeben wurde in beschrieben
