Even though regulated circuits over transformerless direct mains voltage are not recommended, they are used in many circuits, products, especially in the lighting industry. In general, simple regulated circuits with serial capacitors and zener are used. This circuit is made of more advanced 2-stage regulated. In this way, high output current is provided.
230v mains voltage is rectified by bridge diode and regulated around 40v with IRF730 mosfet. After that, LM2595T-5.0 DC DC converter was reduced to 5 volts with regulator integration. Max. output power 1 amp.
230V LM2595T-5.0 DC DC 5V 1A Circuit Diagram
CAUTION The circuit operates with high voltage. Be careful with the capacitor connections. Large voltage explosions may occur at high voltage. Fuse Power Line use safety glasses before operating the circuit.
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-26462a.zip
Publication date: 2020/02/06 Tags: dc dc converter circuit, power electronic projects
Régulateur 230V 5V 1A LM2595T-5.0 sans transformateur
Même si les circuits régulés sur tension secteur directe sans transformateur ne sont pas recommandés, ils sont utilisés dans de nombreux circuits, produits, en particulier dans l’industrie de l’éclairage. En général, de simples circuits régulés avec condensateurs série et zener sont utilisés. Ce circuit est composé de régulateurs à 2 étages plus avancés. De cette façon, un courant de sortie élevé est fourni.
La tension secteur 230 V est redressée par diode de pont et régulée autour de 40 V avec le mosfet IRF730. Après cela, le convertisseur CC CC LM2595T-5.0 a été réduit à 5 volts avec l’intégration du régulateur. Max. puissance de sortie 1 amp.
Schéma du circuit 230V LM2595T-5.0 DC DC 5V 1A
