20 Amps Unipolar Stepper Motor Driver
| Updated on April 2, 2020
Unipolar Step Motor driver circuit up to 20A. It works with maximum power 20A, Maximum 100V, Over temperature protection, Half step and full step operation.
Unipolar Stepper Motor Driver circuit L297 integrated on L297 integrated circuit is powered by mosfets and high power motor version is provided. Tests were done in the workshop with Mach 3.
IC2A LM2903 works as a thermostat. The R22 NTC is installed in the cooler, when the temperature rises above 65 ° C, the comparator will pull the L297 activation line down and close it. The temperature is adjusted with R23. 22k about 65C, 19K 70C etc. There are scheme pcb drawings and LTSpice simulation file of 20 Amp Unipolar Step Motor Driver project.
board-irfp4410z-ltspice-unipolar-stepper-driver-l297-pcb
Source: dalton.ax/stepper
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-26530a.zip
Publication date: 2020/04/02 Tags: ,
1 Comment “20 Amps Unipolar Stepper Motor Driver
    Pilote de moteur pas à pas unipolaire de 20 ampères
    Circuit de commande de moteur pas à pas unipolaire jusqu’à 20A. Il fonctionne avec une puissance maximale de 20 A, un maximum de 100 V, une protection contre les surchauffes, un fonctionnement en demi-étape et en étape complète.
    Le circuit de commande de moteur pas à pas unipolaire L297 intégré sur le circuit intégré L297 est alimenté par des mosfets et une version de moteur haute puissance est fournie. Des tests ont été effectués en atelier avec Mach 3.
    IC2A LM2903 fonctionne comme un thermostat. Le R22 NTC est installé dans le refroidisseur, lorsque la température dépasse 65 ° C, le comparateur tirera la ligne d’activation du L297 vers le bas et la fermera. La température est ajustée avec R23. 22k environ 65C, 19K 70C etc. Il existe des schémas de circuits imprimés et un fichier de simulation LTSpice du projet de pilote de moteur pas à pas unipolaire de 20 ampères.
