145W Balanced Darlington Transistor Amplifier TIP142 TIP147
| Updated on July 2, 2023
Darlington Amplifier Used in the output stage power transistors TIP142 and TIP147 4 can be found in all parts 8Ω 145W 4Ω speaker with market power can give 275W two-channel stereo whether you can use the same circuit two. Anfi circuit total of 100 volts dc supply voltage symmetrical 2x50v
Circuit quiescent current adjustment circuit low voltage automatically adjusted (2x25v) If you want to run with 0.22Ω 0.33Ω resistance must change 4w
TIP142 TIP147 Amplifier Circuit
Sym-Amp-tip147-tip-142
amplifikator-devreleri-anfi-tip142-tip147
Publication date: 2008/01/21 Tags: ,
2 Comments “145W Balanced Darlington Transistor Amplifier TIP142 TIP147
    Darlington Verstärker verwendet in der Endstufe Leistungstransistoren TIP142 und TIP147 4 können in allen Teilen 8Ω 145W 4Ω Lautsprecher mit Marktmacht geben 275W können Zweikanal -Stereo gefunden werden, ob Sie die gleiche Schaltung zwei verwenden können. Anfi schaltung insgesamt 100 Volt Gleichspannung symmetrisch 2x50V
    Schaltung Ruhestrom -Einstellungsschaltung Niederspannung automatisch eingestellt (2x25v) Wenn Sie mit 0.22Ω 0.33Ω Widerstand ausführen wollen, müssen 4W ändern
