the STM32F40X in the project based on switched power switch mode works as size too small voltage 0-24 and 0-3a can be made between the current setting information is displayed on LCD screen voltage and current of the RGB LED.
STM32F40X other things that are used outside integrated circuits, transistors, etc. I don’t think it would be found on the market the new generation, but in power electronics for the arm library code all the source code and given a good example.
STM32F Power Supply
source: sebulli.com alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-25449.zip
Publication date: 2016/04/22 Tags: arm project, microcontroller projects, power electronic projects, power supply circuit, power supply project
0-30V DC-DC Adjustable power supply ATmega8
Just shared STM32F40X microcontroller atmega8 to control a power source according to the project feasibility project, it’s made with more power in the sight of ola, p-channel mosfet irf5305. That’s how things work in 2 different high-efficiency low-voltage 24…30v high-voltage buck and Boost LED indicator for voltage and current used in the display.
Gerber PCB is the power supply for the project, schema, source code and library files are there.
0-30V Adjustable power supply
0-24V, 0-3A Schaltnetzteil Projekt STM32F
die STM32F40X in das Projekt basiert auf Schaltnetzteil arbeitet, da die Größe zu klein Spannung 0-24 und 0-3a kann zwischen der aktuellen Einstellung wird angezeigt auf dem LCD Display die Spannung und den Strom der RGB-LED.
STM32F40X andere Dinge, die verwendet werden, außerhalb von integrierten schaltungen, transistoren, etc. Ich glaube nicht, dass es gefunden werden würde, auf dem Markt der neuen generation, aber in der Leistungselektronik werden für die arm-Bibliothek-code der source-code, und da ein gutes Beispiel.
