Basit SMPS Devresi Kendinden Osilatörlü ATX Trafo Şarjlı matkabı pilsiz çalıştırmak için paylaşımlar olmuştu IR2153 SMPS, Akü, Trafo.. Kullandığım matkabın da pilleri arızalanmıştı pil paketinin fiyatıda baya yüksekti 12v 7ah akü bağlayarak uzun süre matkabı kullandım ama akü artık şarj tutmuyor bende SMPS devresi ile çalıştırmaya karar verdim aklımda IR2153 SMPS devresi vardı ama yerine SELF OSC. denilen kendinden osilatörlü basit SMPS devresini uyguladım.
Devrenin verimi umduğundan daha iyi çıktı üstelik bir kaç direnç dışında tüm malzemeleri eski ATX güç kaynağında bulabilirsiniz. Ek olarak LM3886 Amfi ile basit bir test yapıldı. Tüm detaylar videoda
SELF OSC SMPS DEVRE ŞEMASI
İlgili Yazılar
https://320volt.com/smps-ile-sarjli-matkabi-calistirma-ir2153/
https://320volt.com/sarjli-matkab-onarimi/
https://320volt.com/sarjli-vidalamayi-trafo-ile-calistirmak/
https://320volt.com/sarjli-matkap-lion-pil-kaullanimi/
Tasarım @Acca diysmps.com/forums/index.php?threads/uni-smps-300w.450/
Tüm dosyalar için alternatif;
Yayım tarihi: 2022/04/21 Etiketler: atx, pilsiz tornavida çalıştırma, şarjlı vidalama, smps devreleri
Usta harika olmus daha once unsound sitesindeki self oscyi nedenemistim olmadi bunda hazir surucu kullanmissin benim elimde bol atx hurda var etd59 ile deneyecem 1000w alabilirmiyim ne gibi degisiklikler yapmam gerekli
Sağ olun, o devreyi biliyorum ilk 1.2kv sonra 2kv diye baya değişik versiyonlar çıkmıştı hiç denemedim.
bizim devrede işi bozan bjt güç transistörleri kullanmamız sürücü trafonun sargı sayısı mosfet için yeterli değil bahsettiğiniz devre 4 adet irfp460 mosfet kullanılıyor 20 amper gücü var mosfetlerin verimi daha yüksek
tahminimce 4 adet mje13009 to3p kullansak 310v katında 560uf 400v seri bağlı iki tane 2uf ile 800w alınabilir iyide soğutma gerekli
benimde aklımda çift erl35 ile bir şeyler yapmak var ama ne zaman olur bilmem 🙂
Cevabın icin tesekkürler gevv aslında 1000w lazım degil aMa 2×400 anfi var aklımda 800w tam geliyor dedigin gibi mje13009 lar ile denerim anfileri yapayım
gevv hocam simetrik çıkış versiyonda çıkış voltajını nasıl yükseltiriz? 2x35v lazım bana
Trafoyu söküp tekrar sarman gerek.
En üstte primlerin yarısı vardır, düzdünce söküp tekrar aynı şekil sarılacak unutma.
Sonra 12V ve ona seri 5V sarısı var. Komple sök. Aynı alana daha çok spir sığdıran mümkün. Çünkü 5V sargısı çok yer kaplar.
12V için kullanılan kesit uygun olur.
Sökerken spirleri sayarak sökersen garanti olur.
Örnek: 12 den 5 e 4 spir. 5V için 3 spir. Toplamda 7+7 spir. Sen 10+10 sarsan yaklaşık 33V elde edersin.
En üste, daha önce söktüğün primleri sarmalısın. Sırayı değiştirme.
Kolay gelsin.
Asma hocam merhaba
anladığım kadarı ile. 10+10 şekilde sekonder sargısı saracağım
ve primer sargısına hiç dokunmadan geri dizeceğim trafoyu
Evet doğrudur.
10+10 belki yetmez. 11+11 veya 12+12 olarak sığdırabilirsen öyle dene.
Çünkü 7+7 haliyle 24V anca veriyor diye hatırlıyorum. O da boşta.
erl-35 nüve kullanacağım hocam sığdırabilirim sanırsam.
fazlasıyla yeter erl-35 üzerine @asma hocamın bahsettiği şekilde 2x60v için 1mm telden sarmıştım
Wtf 😃 super bro thanks.
Merhaba. Hocam resimde puls trafo da tranzistora giden yanda büyük trafoya birinci çıkışdan gidiş var ama siz ikinciyi bağlamişsiniz
Merhaba, anlayamadım resim üzerinde işaretleyip gösterirmisiniz.
arkadaşlar bu devreyi yaptım. 14.2 volt çıkış veriyor. çıkışına 2 amper çeken bir lamba bağladığımda lambayı çok güzel yakıyor fakat transistörleri bağladığım soğutucu çok çabuk ısınıyor. 2 amperlik lamba ile 30 sn çalıştığında el yakma noktasına geliyor. bu kadar çok ısınması normal değil. sizce sorun nerede olabilir.
Merhaba, 15k direncin bağlandığı sargıların tersini deneyin
sargıyı ters bağlayınca sistem çalışmıyor
Malzeme ve bağlantıları kontrol edin bir hata olabilir. Sorun yoksa güç transistörlerinin beyz sargılarını ters çevirip deneyin. Dikkat: Güvenlik önlemlerini almayı unutmayın 15k sargısının ters bağlantısında sorun yaşamamıştım ama beyz sagılarınında ne olur bilmiyorum patlama çatlama olabilir 🙂 dikkat..
gevv; tavsiyelerin için teşekkür ederim. bu devreyle çok uğraştım 6 tane transistör yaktım. transistörlerim bitince yerine mosfet takmayı denedim ama bir türlü çalıştıramadım. ya hiç çalışmadı yada çalıştı çok ısınma yaptı. bana (atx devreleri gibi )çok karmaşık olmayan entegreli, geri besleme ve optocoupler olmayan stabil çalışan bir devre önerebilir misiniz. çıkış voltajını 84 volt olarak ayarlamam gerekiyor. elektrikli motosiklet şarj edeceğim.
Merhaba, üzüldüm hocam 2 tane daha yaptım hepsi sorunsuz çalışıyor hatta bir tane daha yapmam gerekli ama bu sefer matkab pil kutusuna uygun bir pcb çizeceğim. IR2153 kullanabilirsiniz
https://320volt.com/ir2153-farkli-smps-tasarimlari/
https://320volt.com/ir2153-yeniden-2x50v-smps-ilk-test-tda7294/
üstadım tavsiyen üzerine bu devreyi yaptım. uzun süre 10 amper çekmeme rağmen mosfetler buz gibiydi. devre çok güzel çalışıyor. teşekkür ederim
Merhaba, Rica ederim. Hayırlı olsun başarmanıza sevindim. İyi çalışmalar.
