Ütü ile pcb ya da laminatör ile pcb basarken kullanılacak bir çok kağıt türü var küşe, etiket, elişi kağıdı vb. ben en son etiket kağıdı ile denemeler yaptım ve kullanmaya devam ettim başka kağıt kullanmaya gerek kalmadı ama farklı yöntemlerde bulunmaya devam ediyor.
Yazar pcb baskısı için alüminyum folyo kullanmış önce alüminyum folyoyu A4 kağıt üzerine kenarlarından kıvırarak sabitliyor folyo üzerindeki boşlukları alıyor
Sonra kağıdı lazer yazıcıya yerleştirip pcb çıktısını alüminyum folyo üzerine alıyor folyoyu kesip pcb plaket üzerine yerleştiriyor
sonrasında üzerine ince bir havlu koyup folyo pcb üzerine yapışıncaya kadar ütülüyor burada dikkat ederseniz ütüleme pcb baskısı kabartı şeklinde görününceye kadar yapılıyor
Son olarak pcb plaket asite atılıyor işin güzel tarafı alüminyum folyo asit ile tamamen çözülüyor sadece toner olan yani pcb çıktısı basılan kısımlar etilenmiyor folyo artığı vb. temizleme derdi yok sadece toner temizleniyor
Kaynak: alex-avr2.livejournal.com/9250.html
Diğer PCB hazırlama yöntemleri;
Elişi Kağıdı ile Basit Baskı Devre Pcb Hazırlamak
Bilgisayar uygulamaları masm tasm pcb baskı devre
Baskı devre pcb için ilginç bir yöntem karton pcb
Baskı devre hazırlamak için değişik bir yöntem aseton
PCB baskı devre yapımında farklı bir yöntem
Ütü ile Kolay Baskı Devre (pcb) Hazırlama
PCB Baskı devre yapımında bakır eritme perhidrol tuz ruhu kullanımı
Serigrafi Baskı Tekniği İle Evde Profesyonel PCB Üretimi
Ütü ile baskı devre (pcb) hazırlama video
Laminasyon pvc makinesi ile pcb baskı devre hazırlama
Yayım tarihi: 2012/08/17 Etiketler: alüminyum folyo pcb, baskı devre hazırlama, pcb, pcb yapımı, toner transfer pcb, ütü pcb
öncelikle teşekkürler…. peki çözeltide kullanılan asit nedir? tuz ruhu ve perhidrol çözermi?
En çok hoşuma giden tarafı doğrudan aside atılması. Folyo iletken olduğundan, makinenin içindeki kısımlara bulaşıp bir sorun çıkarmaz herhalde?
aliminyum folyo kırışıksız,çok düzgün olarak hazırlanmalı.Yoksa printer içinde sorunlara neden olabiir.
aslında alüminyum da iletken , bakır plaketede ihtiyaç olmaksızın alüminyum kullanılamazmı ? mesela yazıcıdan çıktı alındıktan sonra arka yüzeyi sert bir düzlem üzerine iyice yapıştırılsa bakır plaket gibi bir yapı elde etmiş olamazmıyız ?
Paylaşım için teşekkürler. Hasan Kara’nın tespiti mümkün olsa da alüminyuma lehim yapma sıkıntısından işe yaramaz. Uygun lehim olunca pertinaks olmadığı durumlarda işe yarardı. 🙂
bakır folyoda düşünülebilinir , diye düşünmüştüm. Bunu bu gün denemeye çalışacağım.
transfer kağıdı pahalı ve baskı devre için bir çok alternatif kağıt çeşidi bulunmuş durumda(elişi,dergi,vb). bende kendi keşfim sonucunda adını bilmediğim bir kağıt önereyim ve sonuç transfer kağıdından hiç bir farkı yok.
çalışma masamın üstü beyaz olduğundan çok göz alıyordu ve kaplama yapmak için yapışkanlı ağaç desenli tahta kaplama kağıdı almıştım. yapışkan yüzeyine ulaşmak için , yapışkan yüzeyi koruyan kısmı ayırmak gerekiyor tabi. koruyucu kısmı , transfer kağıdının plastiğimsi yüzeyine çok benziyordu ve denemeye karar verdim. 7 dk ütüyü tuttum sonuçta en ufak bir taşma yoktu en ufak bir toner kağıtta kalmamıştı. sonuç olarak transfer kağıdından alınan sonuçtan en ufak fark yoktu
Ben bunu denedim fakat alüminyum hep kırışıyor. Yazıcının kağıdı ilerleten mekanizması biraz sert davranıyor. Neticede yollar kesik kesik çıkıyor.
yöntem güzelmiş
peki lazer yazıcı aliminyum folyaya yazabiliyorsa lazer yazıcı biraz modifiye edilerek direk bakır pcb plakete yazamazmı?
(Fahri Beyin Sorusu):peki lazer yazıcı aliminyum folyaya yazabiliyorsa lazer yazıcı biraz modifiye edilerek direk bakır pcb plakete yazamazmı?
cevap : evet. Sadece Laser baskının altına gelen traktor dediğimiz kısım modifiye edilirse Laser yazıcılar toneri elektromanyetik olarak yüklediği ve ısıttığı için her türlü yüzeye baskı yapabilir.
Sayın (HasanKARA) Yönteminiz çok güzel, resimli olarak anlatım çok güzel olur, tabi eğer zaman ayırıp yapabilirseniz.
Kağıt temizleme derdi olmaması çok güzelmiş. 🙂
yabancı bir videoda etiket kağıdı kullanıyordu, onu da pvc kimlik kaplama makinesinden geçiriyordu ve sonuç mükemmeldi. ütüyle de olsa etiket kağıdı ile güzel sonuç alınabilir diye düşünüyorum, bu kağıttan bulursam denemeye çalışacağım. tabi önce orjinal tonerli bir yazıcı bulmam gerekecek.
https://320volt.com/etiket-kagidi-ve-laminator-ile-pcb-basma-0-25mm-pad/
peki bunu nasıl delikli pretikansa yerleştiriyoruz direk delikli pretikans kullansak pcb yerine
o yeşil renkli bir sıvı var onun adi ne söylermisiniz
Demir 3 Klorür, Fe3Cl.
