Daha önce paylaşılan led lamba projelerinin benzeri bir uygulama bu devrede şerit led gurupları direkt 220v doğrultularak çalıştırılıyor yeteri kadar şerit led seri bağlandığı için voltaj sınırlama gerekmiyor önceki yazılarda belirtildiği gibi 220v direkt doğrultularak kullanılması sağlıklı değil ama piyasada yaygın olarak kullanıyor birazda kullanım süresine bağlı bir durum tabiki şebekede ki ani dalgalanmalarda önemli
devrede 18 adet şerit led kullanılmış şeritler 3 ledli olarak ayrı kesilerek resi bağlanmış 220v doğrultma içinse 4 adet 1N4007 kullanılıyor…
DİKKAT Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun ölüm tehlikesi vardır voltaj bağlantılarına dikkat edin + – kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce Sigortalı Elektrik Hattı,koruyucu gözlük kullanın devre çalışırken temas etmeyin
Kaynak: inventable.eu/2011/12/19/tiras-del-leds-con-220v/
İlgili yazılar;
20 adet beyaz led ile ekonomik lamba projesi
El yapımı enerji tasarruflu led lamba (220v 50 led)
Trafosuz Led Aydınlatma Led Lamba
Tasarruflu ampul’e beyaz led modifikasyonu
Led Aydınlatma Enerji Tasarruflu Led Lamba Devreleri
Yayım tarihi: 2013/02/28 Etiketler: led aydınlatma, led strips 220v, şerit led aydınlatma, şetir led 220v
Devreyi yapmadan önce KABACA bir hesaplayalım isterseniz.
18 adat led grubu kullanılmış ve her grupta 3 ledle 150 ohm direnç var.
bu dirençlerin toplam değeri 150*18=2700ohm
ledlerin ise yaklaşık toplam değeri (3*18)*3=162v yapar.
yani 162v zener ve 2k7 direncin bağlanıp 220v ile çalıştırılmasına eşdeğer devre diyebiliriz. bu durumda osiloskop görüntüsüna bakacak olursak:
gördüğünüz gibi sarı renkli dalga köprü diyotumuzun çıkışı ve mavi renkli dalga ise led akımı. buradaki düz kısımlar ledlerin sönük kaldığı süre. sarı ve mavi dalgalar birbirine yakın olması gerekirken aralarında büyük fark var ve doğal olarak ledler neredeyse YARI PARLAKLIKTA yanacaktır.
Bence böyle devreleri hiç denemeyin derim.
@Nazmi hocam sanırım yazar üçlü grupların 12v ile çalışmasından yola çıkmış böyle düşünüldüğünde 216v yapıyor filtre kondansatörü kullanmadığı için voltajda artmıyor
Bence köprüden sonra 22 mikrofarat 400v luk bir kondansatör kullanırsanız voltaj 300-310 v civarına çıkar ve yarı parlaklıkta aydınlatma olmaz. Tam parlaklığa ulaşırsınız. sadece led parça sayısını 26 adet (3’lü led grup)olmalıdır. ben denedim 6 aydır gayet güzel çalışıyor…
220×1,42=310v
220 voltluk gerilimin tepe değeri kök 2 katı ile bulunur. bu değere kondasatör ulaştırıyor..
hocam merhabalar ben bi tabela devresi yaptım devrede 285 adet kırmızı mantar led sürekli yanacak olup ayriyetten sırasıyla 83 adet led 1 saniye yanacak sönecek diğer saniye 285 led + 262 led yanacak nasıl bir planlama bağlantı yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim…
merhaba,
hocam seri bağlantıdan dolayı ledlerden biri bozulur veya iletişimi kopar ise tümü çalışmayacak değil mi?
hocam bu ledler 3 erli guruplar halinde degilde 3 erli 7 gurup baglasak ne olur daha buyuk bir aydınlatma yapmak için cvp verirsen memnun olurum
