TDA7377 ile 2X30W Anfi Devresi ve TDA7377 Ton Kontrollü Stereo Amplifikatör Projesi paylaşımlarına ek olarak TDA7377 2+1 amfi devresi.. Entegrenin 4 kanalı var ikisi köprü bağlantı ile bass için kullanılmış 30W + 2X15W güç veriyor.
TDA7377 entegresinin sabit kazancı biraz düşük olduğu için TL072 opamp üzerine kurulu preamfi kullanılmış.
Bass sesler için alçak geçiren bir filtre devresinde TL081 kullanılmış. TL072 preamfi katında güçlendirilen ses sinyalini alıyor.
TDA7377 için Hangi hoparlörleri kullanmalıyız? Stereo çıkış hoparlörlerin 15W RMS Veya daha fazlasını desteklemesi Gerekir . Subwoofer için 30W RMS güç veren bir hoparlör kullanmalısınız.
TDA7377 2+1 amplifikatör devresinin çalışma voltajı 12v….17v DC sesi fazla açmayacaksanız 2..3 amperlik dc güç kaynakları ile kullanabilirsiniz tam güç istiyorsanız en düşük 5 amperlik güç kaynağı kullanın.
TDA7377 2.1 test videosu
TDA7377 2.1 anfi devre şeması
Kaynak: videorockola.com
Yayım tarihi: 2020/04/21 Etiketler: amplifikatör devreleri, entegre anfi devreleri, tda7377
https://ibb.co/GsLLNJ7
Fotoğraftaki bluetooth modülü ile pam8403 mini amfi devresini kullanarak bir taşınabilir hoparlör yapmak istiyorum aklımda şöyle birşey var pam8403 devresinden 2 adet kullanıp 4 hoparlör çalıştırmak istiyorum aux a ve yanındaki l/gnd/r lehim yerine bağlantı yaparak 2 aux kullansam ses kaybı yaşarmıyım düşüncem mantıklımı sizce
Merhaba, her iki amfinin de girişinde eşit değerde(bu değeri siz belirlersiniz ama 1eğerik’dan az olmasa iyidir) direnç kullanmanızı öneririm. Ses kaybı pek olmayacaktır.
Kaç ohm da 30w güç veriyor acaba ?
8 ohm Luk bass hoparlörü için kaç watt güç verecektir
8 ohm ile 10w civarı güç alırsınız
TDA7377 datasheet dosyasında 4 ohm 30w için EIAJ denilmiş
2 x 35W max./4-ohm
2 x 30W/4-ohm EIAJ
2 x 30W/4-ohm EIAJ
2 x 20W/4-ohm @14.4V, 1KHz, 10%
4 x 6W/4-ohm @14.4V, 1KHz, 10%
4 x 10W/2-ohm @14.4V, 1KHz, 10%
Yinede bas katı tda2030 ile yapılan çin malı 2+1 ses sistemleri ev için yeterli geliyor bu devre de iş görür tahminimce..
Devredi hiçbir değişiklik yapmadan TDA7375 ile değiştirerek kullanabilir miyiz?
Kullanılabilir ise gücü kaç watt arttırmış oluruz?
Rahim Arslan,
Bunun en kolay yolu, datasheetlerini indirip karşılaştırmak. Bir fark olmaması gerek. Güç meselesine fazla takilmayin. Alinacak güç en fazla 5w fark eder. Bir entegre farzedelim 2x 35w veririm diyorsa, bunun şartlarını inceleyin. Besleme gerilimi 14,4v ta göre hesaplanır.
4Ohm için:
Sub: 14W
Uydu: 4W
Devreyi yaptım çok güzel çalışıyor ama ses girişi için Bluetooth modülü bağlandığımda hoparlörlerden değişik sesler geliyor. Bass hoparlöründen pwm şeklinde sesler geliyor. Bunun nedeni ne olabilir?
Merhaba
Modülü farklı kaynaktan beslemeyi deneyin , düzelecektir.
Çok teşekkür ederim farklı bir kaynaktan beslediğimde sorun düzeldi. Fakat bunun sebebi nedir bilgilendirirseniz sevinirim.
Tek kaynaktan beslendiğinde iki farklı durum geliyor aklıma. İkisi için de geçerli çözüm, ayrı kaynaktan beslemek. Ayrıca videoda ayrı kaynaktan beslenmiş.
-Amfi şeması var, power gnd ve sinyal gnd aynı potansiyel. Mp3 playerın ses çıkış devresi bilinmiyor. Power gnd ile ses çıkışı aynı potansiyel de değil ise kısa devre olur. Gürültü mp3 tarafında oluşur. Ayrıca amfi AC ile besleniyor, DC ile beslerseniz köprü diyot tan ötürü şaseler arası potansiyel fark oluşur.
– Diğer sorun gnd hattında oluşan akımların devreleri etkilemesiyle oluşur. Çözüm için “yıldız şase” yöntemini kullanmak gerekir. İki ayrı kart için imkanlar kısıtlı ama mümkün.
Kolay gelsin.
Merhaba.Creative 5.1 ses sistemiminde 2 entegre bozukmuş..onları bulamıyorum..bende onun yerine yeni bir amfi alayım dedim.. 5 adet 8 ohm 5w hoparlör bir adet 12w subwoofer var. nasıl bir amfi almam lazım.bunları bağlamak için.
Entegrelerin isimlerini yazın belki araştırıp bulunabilir.
BT 9843 ve BT 0902µ
Aşağıdaki linkte sizinle benzer bir sorunu yaşayan arkadaş karşılık olarak TFA9843J entegresini önermiş ama kılıflar biraz farklı olabilir.
Dokuz ayaklı koca entegreyi TO220 kılıfa sığdırmışlar BT9843 de ama TFA9843J daha büyük.
Aliexpres de var gibi ama güvenip alınır mı size kalmış.
Diğeriyle ilgili hiç bir şey bulamadım.
Linki unutmuşum.
forum.donanimhaber.com/5-1-ses-sistemi-entegre-yanmasi-lutfen-yardim–129597517
İyi günler 2 adet 6 ohm bir tanede 3 ohm subwoofer mevcut herhangi bir sıkıntı çıkarır mı
Yardımın için sağol.TFA9843J karaköy de varmış.onu alırım ama diğeri olmadan işe yaramaz herhalde..ben elektronikten anlamıyorum..fikir almak için araştırma yapıyordum..Resimlerini atayım sana belki daha iyi bir fikrin olur..banada tamire getirdiğim abi verdi bunların isimlerini.
https://ibb.co/y8RKMbF
Merhaba bu sistemde TDA7377 yerine TDA 2030 gibi daha düşük güç veren entegreleri nasıl kullanabilirim
Çinden BT9843 getirtirdim fakat arızalı olan bu parça değilmiş..BT 0902µ arızalıymış
İsteyen olursa ederine BT9843 satabilirim..
Bu devrenin TL072 ile tasarlanan R-L stereo filtre kısmına bass ve tiz sesleri vemesi için RC filtre eklenebilir mi ? Filtrede belli oranda ses kaybı olur diye düşünüyorum TL072 nin kazancı yeterli olur mu ?
Subwoofer katı için kullanılan TL081 iyi gibi duruyor. Acaba bu devreyi yapıp denediniz mi ? Tavsiye edermisiniz ?
abi ben bu pcbnin gerber dosyasını nasıl bulabilirim
