Kategori Arşivi: Teknik Servis Tamir Onarım
televizyon monitör bilgisayar gsm elektronik elektrik tamir onarım servis manueller şemalar arıza notları teknik servis service manuals schematics sony service manual sony schematics diagrams repairs schema
Lehim Sökme Pompası Temizleme
| 2024/01/30
Çıraklık yıllarım da görevlerimden biriydi “Lehim Sökme Pompası temizliği” 🙂 O günlerde ki gibi detaylı temizlemesem de işe yarıyor. Not: Pompa ucunu korumak için kullanılan plastik parçayı tüplü televizyon, monitörlerin EHT trafosundan temin edebilirsiniz. Yüksek voltaj kablosunun vakum plastiğinin dip kısmı..
Xiaomi Vacuum Mop Teker Arızası
| 2023/10/05
Xiaomi Vacuum Mop diyor ki; “Please check and clean my left wheel” 🙂 “Lütfen sol tekerleğimi kontrol edip temizleyin” motoru söktüm temizledim sıkışma yapacak veya dönmesine engel olarak bir şey yoktu. Arıza devam etti biraz çalıştıktan sonra “Please check and clean my left wheel” hatası veriyor. Sol tekerin (motor) değişmesi gerekli. Xiaomi Vacuum Mop tekerlek…
Deerma F300 Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi Sökümü, Temizlik
| 2023/10/05
Deerma F300 Ultrasonik Buhar Makinesi veya Hava Nemlendirici, Aroma terapi olarak bilinen cihazımıza su karçırdık. Güneş altında kuruttum ama kartı kontrol etmeden çalıştırmak istemedim. Cihazın sökümü kolay olduğu için çok uğraştırmadı basit bir yapısı var. Oksitler su sebebiyle olmamış devre kartı açıkda olduğu için buhardan etkilenmiş ne kadar sürede zarar verir bilemiyorum ama temizlik zamanı…
LCD Tamir COF Çip Şemaları
| 2023/04/05
COF çipi (Chip On Film) tamiri hakkında bağlantı, bilgi şemaları. COF çipi LCD panellerde dijital görüntü sinyallerini çoğullamak için kullanılan küçük çiplerdir. Şemalarda çalışma voltajları için test noktaları belirtiliyor. COF arızalarında boş ekran, aşamalı kararma veya renkli yatay çizgiler gibi hatalar oluşur. Bu durumlarda genellikle yapılan şey, T-CON kartından COF çipinde gerilimini kaybettiği noktaya çok…
CH341A 95640 Eeprom, Yeni Çipler ve RCD300 Teyp Şifresi
| 2022/11/16
Volkswagen RCD300 teyp safe 2 moduna geçmişti şifresini öğrenmek için 95640 eeprom okunup PC programı ile kod üzerinden RCD300 şifresi alınmalıydı biraz uğraştırdı ama şifreyi alıp teybi çalıştırdım. RCD300 ana kartındaki 95640 eepromu okumak için CH341A EEprom Flash Programlayıcı kullanıldı CH341A cihazının yazılımında (CH341A-programmer) 95xxx eepromlar için desteği yok. Bu sorunuda farklı program ile çözdüm.…
Xiaomi Mi-Box Sökümü Arıza Tespiti
| 2022/08/06
Xiaomi Mi Box android Tv kutusunun sökümü ve arıza tespiti hakkında hazırladığım bir video. Mi Boxu Tamir edemedik ama yeni başlayanlar, tamir işleri ile ilgilenen kişiler için faydalı olabilecek bilgiler içeriyor. Mi Box Plastik kasasına biraz zarar verdik nerelerden kilitlendiğini bilmediğim için normal… birde plastik sökme aletleri yerterli olmadı mecbur metal kullandım. Mi Box cihazında…
50W Led Ampül Tamiri
| 2021/12/10
LED ampül kullanımı oldukca yaygın geçenlerde 30 adet 50w led ampül tamiri yaptım son kalanlar ile Led ampül tamiri hakkında bir video hazırladım. 50W Led Ampül piyasada en ucuza satılan modellerden ışık gücü iyi ama daha uzun süreli çalışması için modifiye gerekti aslında modifiye değilde olması gerken yapıldı diyelim.. LED Lamba Tamiri   Güncelleme: Video…
CAN-BOX Adaptör OBD 2
| 2021/07/23
Oto beyin tamiri, motor beyin tamiri veya proje geliştirme için kullanılan harici bir arayüz CAN veri yolu ve diğer iletim hatları üzerinde çalışma, ölçüm yapmanızı kolaylaştırır. Harici güç kaynağıda bağlayabilirsiniz. CAN-BOX Adaptör devresinin kaynak Eagle cad PCB çizim dosyası var. Devreyi kutulamak içinde PCB kullanılmış hepsi çizim dosyasında var. Koruma diyotu ve led, direnç dışında…
SMD Komponent Bacaklarının Oksitlenmesi Laptop Tamiri
| 2021/07/15
Masaüstü Atari Kabin projesinde eski Asus Laptop kullandığımı söylemiştim bir kaç gün önce bilgisayar açılmadı hayda.. tamda alışmışken ne oluyor nazar derken 🙂 kontrollere başladım Güç kaynağında, bağlantılarda sorun yok Laptopu söküp ana kartı kontrol etmeye başladım 19V giriş hattından sigorta mosfet vb. voltaj geçiyor hiç bir sorun yok sonrasında IT8511TE I-O (bir çok şeyi…
Havya Topraklaması Kablo Değişimi
| 2021/02/17
Havya için topraklama şart özellikle hasas devrelerde büyük sorun yaratabilir. Şimdiye kadar topraklamasız havya kullanmadım ama geçenlerde 30W havyanın rezistansı yandı gerçi benim hatam havya ucunu tutan metali uzun süre gevşek bırakınca rezistans fazla ısınıp yandı (büyük ihtimal). Lamba balastı, havya derken demir başlar emekliye ayrılıyor hayırlısı… 🙂 istasyon havyada başka mekanda diğer havyalarında gücü…
