Selam arkadaşlar sizinle yapmış olduğum rfi-id uygulamasını paylaşıyorum. Uygulama eğitim amaçlı ve örnek niteliğinde olup geliştirilmeye müsaittir. Uygulamadan bahsedecek olursak denetleyici olarak PIC16F88 kullanılmıştır. PIC16F88 piyasada rahat bulunan PIC16F628A ile pek fiyat farkı bulunmayan 16f628`den daha marifetli bir denetleyicidir.
RF-ID Devre şeması
Devre EM4100 diye tabir edilen 125khz rf-id kartlarını okuyup okuduğu bilgileri seri olarak gönderir. haberleşme için baskı devre üzerinde rs485 devresi vardır isteyen iptal edip RS232 olarak kullanabilir.
Devre okuduğu kart bilgisini gönderdikten sonra 5 saniye boyunca cevap bilgisi bekler gelen cevap ‘E‘ ise yeşil led yanar buzzer ve röle 1 saniye çalışır. Farklı bir cevap veya 5 saniye boyunca hiç bir cevap gelmez ise kırmızı led ve buzzer kesik olarak iki kere uyarı verir.Devre üzerinde iki led buzzer ve röle vardır.
Ayrıca pc üzerinde alınan kodları okumak ve cevap göndermek için delphi 7 ile küçük bir arayüz hazırladım onunla devreyi test edebilirsiniz.16F88 için kodlar CCS C ile yazılmıştır.
Son olarak devre üzerindeki rf-id okuyucu modül mikro elektronikanın modülüdür. Yurt içi veya yurt dışından temin edilebilir. Modül üzerindeki çip EM4095 tir. Faydalı olması dileğiyle.
CCS C rfid reader.c yazılım içeriği
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Proje:PIC16F88 ile RF-ID okuyucu uygulaması //// //// Projeyi yapan:Erhan Yılmaz(tekniker_erhan) //// //// E-mail:[email protected] //// //// Tarih:22-06-2009 Pazartesi //// //// Version 1.0 //// //// Not:Proje eğitim amaçlı ve RF-ID uygulamaları ile örnek niteliğinde //// //// olup geliştirilmeye müsaittir. //// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #include <16F88.h> #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOBROWNOUT,PUT,CCPB3,NOMCLR #use delay(clock=4000000) #include#include #use rs232 (baud=9600, xmit=pin_B5, rcv=pin_B2, parity=N, stop=1) #define RF_RDY_CLK PIN_B6 #define RF_SHD PIN_B1 #define RF_MOD PIN_B4 #define RF_DEMOD_OUT PIN_B3 #define k_led PIN_A2 #define y_led PIN_A3 #define buzzer PIN_B7 #define role PIN_A1 unsigned int8 code[5]; unsigned int8 cevap; void yanlis(void){ output_high(k_led); output_high(buzzer); delay_ms(200); output_low(k_led); output_low(buzzer); delay_ms(200); output_high(k_led); output_high(buzzer); delay_ms(200); output_low(k_led); output_low(buzzer); } void dogru (void){ output_high(y_led); output_high(role); output_high(buzzer); delay_ms(1000); output_low(y_led); output_low(role); output_low(buzzer); } void kontrol(int8){ if(cevap=='E'){dogru();} else{yanlis();}} void main(void) { int16 i; setup_adc_ports(NO_ANALOGS); setup_comparator(NC_NC_NC_NC); rf_init(); while(1) { if(read_4102(code)){ disable_interrupts(global); output_high(y_led); output_high(buzzer); delay_ms(200); output_low(y_led); output_low(buzzer); printf("%X-%X-%X-%X-%X"code[0],code[1],code[2],code[3],code[4]); cevap='H'; for(i=0;i<=5000;i++){ if (kbhit()){ cevap=getch(); break;} delay_ms(1);} kontrol(cevap); enable_interrupts(global); } } }
CCS C em4095_read.c yazılım içeriği
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// //// em4095_read.c //// //// This file contains drivers for a EM4095 RFID basestation. //// //// //// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// //// //// //// Pin Layout //// //// ------------------------------------------------------------ //// //// | | //// //// | 1: VSS GND | 16: DC2 | //// //// | | | //// //// | 2: RDY/CLK RF_RDY_CLK | 15: FCAP | //// //// | | | //// //// | 3: ANT1 | 14: SHD RF_SHD | //// //// | | | //// //// | 4: DVDD | 13: DEMOD_OUT RF_DEMOD_OUT | //// //// | | | //// //// | 5: DVDS | 12: MOD RF_MOD | //// //// | | | //// //// | 6: ANT2 | 11: AGND | //// //// | | | //// //// | 7: VDD +5V | 10: CDEC_IN | //// //// | | | //// //// | 8: DMOD_IN | 9: CDEC_OUT | //// //// ------------------------------------------------------------ //// //// //// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// #ifndef EM4095 #define EM4095 #ifndef RF_SHD #define RF_RDY_CLK PIN_B6 // External interrupt used to read clock #define RF_SHD PIN_B1 // High disables the antenna signal #define RF_MOD PIN_B4 // High does 100% modulation #define RF_DEMOD_OUT PIN_B3 // Data read in interrupt service routine #endif // Provide a buffer for storing recieved data and data to be sent #define RFBUFFER_SIZE 20 int8 RFbuffer[RFBUFFER_SIZE]; int8 RFbuffer_index = 0; int8 RFbuffer_bitIndex = 0; #define END_OF_RFBUFFER (RFbuffer_index == sizeof(RFbuffer)) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Read modes available for reading data from a transponder ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// int8 RF_readMode; #define RF_MANCHESTER_DATA 0 // Reads Manchester encoded data #define RF_MEASURE_WIDTHS 1 // Measure a series of widths #define RF_FIND_WIDTH 2 // Find a specific width #define RF_FIND_PATTERN 3 // Find a pattern of widths ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// //// Global Variables ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// int1 bitValue = 1; int1 storeData = TRUE; int1 RE_FE_TOGGLE = 1; int1 RF_widthFound = FALSE; int1 RF_patternFound = FALSE; int8 RF_widthToFind = 0; int8* RF_findWidths = 0; int8 RF_uncertainty = 0; int8 timer0_overflows = 0; int8 dataTransferred = 0; int16 old_clock = 0; ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Purpose: Initializes the 4095 into sleep mode // Sets up the timers and interrupts void rf_init() { output_low(RF_SHD); output_low(RF_MOD); setup_timer_1(T1_EXTERNAL | T1_DIV_BY_1); setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); //setup_ccp2(CCP_COMPARE_INT); setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_256 | RTCC_8_BIT); enable_interrupts(INT_RTCC); enable_interrupts(GLOBAL); } // Purpose: Powers down the RF antenna //#define rf_powerDown() output_high(RF_SHD); // Purpose: Powers up the RF antenna //#define rf_powerUp() output_low(RF_SHD); // Purpose: Select which edge to begin reading data void RF_readEdge(int1 edge) { if(edge) { setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); RE_FE_TOGGLE = 1; } else { setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); RE_FE_TOGGLE = 0; } } // Purpose: Interrupt service routine to handle compare 1 interrupts. // Reads incoming data from a transponder and stores it in // the global buffer. #INT_CCP1 void isr_ccp1() { int8 width; // Toggle between capturing rising and falling edges to meausure width if(RE_FE_TOGGLE) { setup_ccp1(CCP_CAPTURE_FE); RE_FE_TOGGLE = 0; } else { setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE); RE_FE_TOGGLE = 1; } // Calculate the width width = CCP_1 - old_clock; old_clock = CCP_1; switch(RF_readMode) { // Use to receive manchester formatted data from a transponder case RF_MANCHESTER_DATA: { if(width > 54) // Check for a phase change { bitValue = ~bitValue; // Invert the save bit value storeData = TRUE; // Force a bit store } if(storeData) { shift_right(RFbuffer+RFbuffer_index, 1, bitValue); ++dataTransferred; if(++RFbuffer_bitIndex == 8 ) { RFbuffer_bitIndex = 0; ++RFbuffer_index; } } storeData = ~storeData; break; } // Use to read high and low widths case RF_MEASURE_WIDTHS: { RFbuffer[RFbuffer_index++] = width; ++dataTransferred; break; } // Use to search for a certain pulse width case RF_FIND_WIDTH: { if(width > (RF_widthToFind - RF_uncertainty) && width < (RF_widthToFind + RF_uncertainty)) { RF_widthFound = TRUE; } break; } case RF_FIND_PATTERN: { if(width > RF_findWidths[RFbuffer_index] - RF_uncertainty && width < RF_findWidths[RFbuffer_index] + RF_uncertainty) { if(++RFbuffer_index == dataTransferred) { RF_patternFound = TRUE; } } else { if(RFbuffer_index > 0) { int8 pos, i, j; pos = RFbuffer_index-1; // Save the initial position // Try to match partial pattern while(--RFbuffer_index != 0) { if(width > RF_findWidths[RFbuffer_index] - RF_uncertainty && width < RF_findWidths[RFbuffer_index] + RF_uncertainty) { for(i=pos, j=RFbuffer_index-1; j!=255; --i, --j) { if(RF_findWidths[j] != RF_findWidths[i]) { break; } } if(j == 255) { break; } } } } } break; } } } // Purpose: This interrupt service routine is used // to send data to a transponder // Inputs: None // Outputs: None // Purpose: Interrupt for timer 0. Keeps track of the number of // overflows for timeouts. // Inputs: None // Outputs: None #INT_RTCC void isr_rtcc() { ++timer0_overflows; } // Purpose: Fill the buffer with data read from the basestation // Inputs: 1) The number of bits to read // 2) TRUE start on rising edge // FALSE start on falling edge // Outputs: The number of bits read. Could be used to check for timeout int8 RF_get(int8 numBits, int1 edge) { RF_readEdge(edge); RF_readMode = RF_MANCHESTER_DATA; storeData = TRUE; bitValue = 0; RFbuffer_index = 0; RFbuffer_bitIndex = 0; dataTransferred = 0; timer0_overflows = 0; old_clock = 0; set_timer1(0); clear_interrupt(INT_CCP1); enable_interrupts(INT_CCP1); while(dataTransferred < numBits && timer0_overflows < 15); disable_interrupts(INT_CCP1); RFbuffer_index = 0; RFbuffer_bitIndex = 0; return dataTransferred; } // Purpose: Send data from the buffer to the transponder // Inputs: 1) Send numBits of data to the transponder // 2) The index in the buffer to start at // 3) The bit position at the index to start at // Outputs: None // Purpose: Search for a certain pulse width // Inputs: 1) The width length in clocks // 2) Uncertainty to search over a range // 3) TRUE start on rising edge // FALSE start on falling edge // ex) numClocks = 128; uncertainty = 6; range = 122 to 134 // Outputs: TRUE if width was found, FALSE if not found int1 RF_findWidth(int8 numClocks, int8 uncertainty, int1 edge) { RF_readEdge(edge); RF_readMode = RF_FIND_WIDTH; RF_widthToFind = numClocks; RF_widthFound = FALSE; RF_uncertainty = uncertainty; timer0_overflows = 0; old_clock = 0; set_timer1(0); clear_interrupt(INT_CCP1); enable_interrupts(INT_CCP1); while(RF_widthFound == FALSE && timer0_overflows < 50); disable_interrupts(INT_CCP1); return RF_widthFound; } // Purpose: Measure a number of pulse widths, both high and low // Inputs: 1) The number of widths to measure // 2) TRUE start on rising edge // FALSE start on falling edge // Outputs: The number of widths that were measured. If there is // no transponder in range, the timeout could occur. int8 RF_measureWidths(int8 numWidths, int1 edge) { RF_readEdge(edge); RF_readMode = RF_MEASURE_WIDTHS; dataTransferred = 0; RFbuffer_index = 0; timer0_overflows = 0; old_clock = 0; set_timer1(0); clear_interrupt(INT_CCP1); enable_interrupts(INT_CCP1); while(dataTransferred < numWidths && timer0_overflows < 50); disable_interrupts(INT_CCP1); return dataTransferred; } // Purpose: Measure a number of pulse widths, both high and low // Inputs: 1) A pointer to an array of widths. It is safe to use RFbuffer. // 2) The number of widths in the pattern // 3) Uncertainty to search over a range // 4) TRUE start on rising edge // FALSE start on falling edge // Outputs: The number of widths that were measured. If there is // no transponder in range, the timeout could occur. int8 RF_findPattern(int8* widths, int8 numWidths, int8 uncertainty, int1 edge) { RF_readEdge(edge); RF_readMode = RF_FIND_PATTERN; RF_patternFound = FALSE; RFbuffer_index = 0; RF_findWidths = widths; dataTransferred = numWidths; RF_uncertainty = uncertainty; timer0_overflows = 0; old_clock = 0; set_timer1(0); clear_interrupt(INT_CCP1); enable_interrupts(INT_CCP1); while(RF_patternFound == FALSE && timer0_overflows < 40); disable_interrupts(INT_CCP1); return RF_patternFound; } // Purpose: Set every byte in the buffer to data // Inputs: None // Outputs: None void RFbuffer_fill(int8 data) { int i; for(i=0; i= 8 ) { ++RFbuffer_index; RFbuffer_bitIndex = 0; } } } // Purpose: Set the value of the next byte in the buffer // Inputs: None // Outputs: None void RFbuffer_setByte(int8 data) { if(!END_OF_RFBUFFER) { int8 i; for(i=0; i<8; ++i) { RFbuffer_setBit(bit_test(data, 7)); rotate_left(&data, 1); } } } #endif
Projenin kaynak kod, proteus ve program dosyaları;
Yayım tarihi: 2009/10/25 Etiketler: ccs c projeleri, EM4095, microchip pic projeleri, PIC16F628 örnekleri, PIC16F88 örnekleri, rf id okuyucu, rf id reader, RFID, SN75176
erhan hocam tebrikler size yetişemiyoruz allah yolunuz açık etsin
Sağol dostum inşallah vakit buldukça böyle projeler yapıp yayınlarım
erhan hocam; süpersiniz 😛
Erhan Bey devreyi yapıp güzel çalıştırmışsınız ama yayınladığınız kodlarda eksiklik var iki tane include demişsiniz ama yanına birşey yazmamışsınız. Ayrıca rf okuyucu kartı okuduktan sonra veri göndermeden önce birkaç bit (artık rf okuyucu nasıl tasarlanmışsa) kontrol için göndermiyor mu? Ben bitirme aldım ve bitirmemde ID kodlarını bilgisayara göndereceğim. Ama daha rf okuyucudan pici haberleştiremiyorum. Bu konuda birşeyler yazarsanız çok öğretici olur. Teşekkürler
Kodlarda bir eksik yok eklenirken bir sorun olmuş düzenlendi kaynak dosyadaki kodlar ile denemenizi yapın iyi çalışmalar
Arkdaşım mesajını yeni gördüm include problemini siteye eklerken problem olmuş sorun düzeltilmiş zaten devre sadece okuduğu 5 bytelık rfid datasını hex formatta seriporttan iletiyor her byte için 2 karkter toplamda 10 byte gödneriyor onun dışında hehangi bir kontrol işareti göndermiyor kodları örnek olması için yazdığım için gerek duymadım önemli olan if(read_4102(code))komutunun değeri true(1) ise rfid kart okunmuş ve code isimli 5 bytelık değişkene kart datası aktarılmış demektir sonrasında sen bu datayı istediğin şekilde kullanabilirsin ben devrenin çalışmasını görmek için datayı hex karakterler şeklinde 10 byte olarak seriporttan direk gönderdim pc kısmında ise küçük bir arayüz programı ile kodları görüntüledim
Devre için teşekkürler.
Ancak devreyi kurduk okuyucuyu taktık kartıda bulduk buraya kadar hallederiz.
1.Pc bağlantısını nasıl gerçekleştireceği (bilmiyorum) ve arayüzün çalışmasını anlayamadım 🙂
2.Elimde 4 kart var 2si kapıyı açsın 2si açamasın istiyorum mevcut halle bunları gerçekleştirmek mümkün müdür? Yoksa geliştirmek mi gerekiyor.
Teşekkürler.
Merhabalar devrenin pc bağlantısı biraz kafa karıştırıyor buda devrenin esas kullanım amacından dolayı devrenin asıl amacı slave üye olarak ağa bağlanmak yani kart bilgisini ana denetleyiciye veya pcye gönderir bilgi orada değerlendirilir ona göre evet veya hayır anlamında geri dönüş alınır böylece büyük bir firmanın v.s sitenin giriş çıkış kontrolü sağlanır devreyi bu amaçla tasarladım haberleşme içinde en uygun rs485 olduğu için rs485 çipi kullandım ama kartı direk pcye bağlamak için rs485 kısmını kullanmayıp picin rx tx çıkışlarını pc ile haberleştirmek için rs232 çip ile devre kurup haberleştirmek yeterli 2. sorunda ise devre donanım olarak uygun fakat yazılımda değişiklik yapman gerek 16f88i bu yüzden kullandım 16f88in 4 kword hafızası olduğu için bir çok fonksiyon ekleyebilirsin
Selamlar hocam. ben bu devreyi yapmak istiyorum. Bina giriş sistemi. için, baskı devre cizimi varmı, malzemeleri nereden temin edebilirim?
Bina giriş sistemi için pc bağlantısı kullanmayıp ilgili yazılımını yazıp kullanabilirsin pcb müsait rfid okuyucuyu http://www.elektrovadi.com adresinden temin edebilirsin diğer malzemelerde piyasada rahatça bulunabilir.
Öncelikle elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş. Benim farklı bir sorum olacaktı da; biz bu rf-id kartı(okutulan kartı) kendimiz programlayabilirmiyiz yoksa fabrika çıkışı orjinal halimi, yada bunların pilli olanlarından mı almak lazım
Benim devre ile sadece okuma yapılır okuma yazma için 16f88 yerine en düşük 16f876 yani enaz 2 ccp modülü olan pic bağlanması lazım sonrada ccsnin kütüphanesinde bulunan em4095.c dosyasını projene dahil ederek okuma yazma fonksiyonlarını kullanabilirsin benim em4095_read.c dosyası sadece okumak içindir.Kartlarda em4100 diye geçen sadece okunabilir kartlardır okuma yazma için em4150 diye geçen 1 kbit kapasiteli kartlar var onlarla işini görebilirsin ama onlarında pek bulunacağını sanmıyorum çünkü benim yaptığım devre 125 khz bunlar genellikle kartlı geçiş sistemlerinde kullanılır. Hafızalı kayıt işlemleri gerektiren ugulamalarda 13.59 mhzlik okuyucular kullanılır kart olarakta mifare diye geçen kartlar kullanılır. Bunların okuyuclarını yapmayada gerek yok çünkü 30-50 liraya 13.59 mhz rfid okuyucu yazıcı modüller satılıyor seriporttan direk bilgisayarla haberleşiyor.
bu çalışmanı bizle paylaşmışsın. emeğine sağlık. teşekkürler
Merhabalar,
Öğretici bir çalışma olmuş tebrikler. Ancak benim bir sorun olacak, bu tarz sistemler konusunda çok yeniyim denilebilir. Ben projemde RFID Etiket kullanacağım, bu devre o tarz etiketleri de okur mu acaba. Ya da rfid etiketleri okutabileceğim sadece id bilgisi alabileceğim basit bir devre yapabilirmiyim ve bunun için hangi yolu izlemem gerekiyor.
Yardım ederseniz çok sevinirim…
Kolay gelsin, iyi çalışmalar…
Merhabalar sağol dostum
Kullanacağın etiketler 125 khzlik em4100 veya em4102 diye bilinen etiketler ise bu devre ile okuyabilirsin. Muhtemelen bahsettiğim kartları kullanacaksın içerisinde 64 bit data vardır. Bunların bir kısmı header ve parity bitlerinden oluşur. Geriye 5 bytelık id bilgisi kalır. Bu 5 byteında 1 byte üretici firma kodudur.Kalan 4byte ise id kodudur. Fakat 5 bytelık bilgiyi direk id olarak kullanabilirsin. Kod kısmında incelersen devre direk 5 byte bilgiyi seri porttan bilgisayara iletiyor. Bu 5 byte ile kontrol işlemlerini gerçekleştirebilirsin. İstersen piyasada 13.59mhz ile çalışan hazır 30-50liralık okuyucu yazıcı devreler var onlarda göz atabilirsin her türlü yapılabilecek bir iş
Aslında benim yapmak istediğim şudur.
Rfid etiketlerdeki id yi okuyacak pic’e göndermek, pic içerisinde tanımladığım id lerle, gelen id eşleşiyorsa işlem yaptırmak, eşleşmiyorsa işlem yaptırmamak. Bir de alanım oldukça dar, bu yukarıdaki kartı internette çok görüyorum, hemen her örnek projede bu kart kullanılmış sanırım oldukça kullanışlı, ancak benim birde şöyle bir sıkıntım var. Benim görüş alanım max. 10 cm lik bir alanda olmalı, hatta bunu ben ayarlayabilmeliyim. Böyle bir sistem mümkünmüdür. Yani yeri geldiğinde 2cm’den okuma yapabilmeliyim, mesafe 3 cm’ye çıktığında okuma yaptırmayacağım durumlar oluşuyor.
Ayrıca ilgiinize teşekkür ederim, yardımlarınızı bekliyorum…
çok teşekkürler üstadım elleriniz dert görmesin..Ayrıca yazınızda araç transponder’leri hakkında da detaylı bilgiler verebilirmisiniz acaba veya kaynak olabilir..Şimdiden teşekkürler..
İyi günler.Bitirme ödevim rfid okuyucular üzerine yalnız benim rf okuyucum smx1300.Modülü pic ile nasıl okuyabilirim?RS232 RX ve TX i var bunlar üzerinden doğrudan okuyabilirmiyim?Yardımcı olursanız çok sevinirim.
İyi günler!
Dostum senin elindeki hazır bir modül kullanım kitapçığından seri porttan okuma yazma gibi çeşitli kodları vardır. Onları kullanıp kullanacaksın. Senin modülünle ilgili pek bi bilgim yok ama zor bişey olmasa gerek sadece rs232 üzerinden haberleşiyor.
Erhan bey bu devre için size çok teşekkür ederim.
benim bitirme projem bu. fakat id card tanımlı olmadığında ben röleden kamera bağlantısı yaparak fotoraf çekmek istiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim ve birde rs 232 ile bigisayara veri gönderip idleri orada saklamak istiyorum yardımınızı bekliyorum… saygılar
Hocam bu konuyla ilgili bir projede çalışmak istiyorum.Bu devreyi pc bağlantısız kullanabilirmiyiz?Birde eğer kayıtlı bir kart okutuldugunda ve sistem bu karta onay verdiğinde bir çıkış voltajı almak istiyorum ve o valtajıda bu devreye bağlı olan farklı devrelerde kullanmak istiyorum.Sizce bu mümkünmüdür?
Merhaba Hocam. Bir sorum olacak. Ben bu RFID okuyucuyu bulamıyorum piyasada fakat sonmicronun 125 KHZ RFID modülünü alacağım ve bir anten bağlantısıyla okuyucu oluşturacağım fakat nasıl haberleştiğini bilmiyorum. I2C ile haberleşiyor benim dediğim komponent sanırım. Bu işlerde de yeniyim. Pic ile bu söylediğim komponenti nasıl haberleştirebilirim bir fikriniz varmı. Yardımcı olursanız sevinirim.
meraba hakan bey bende bitirme projesi olarak yapmayı düşünüorum elinizdeki dataları foroları paylasmanız mümkünmü acaba
Elinize sağlı güzel bir yazı olmuş.. Merak ettiğim tabletlerle ilteişimini nasıl sağlarız?
