Daha önce “Mosfet Hifi Amplifikatör RAS100 ve RAS300 Yeni PCB Çizimleri” yazısında 100W MOSFET amplifikatör RAS-100 için tasarladığım PCB çizimini paylaşmıştım çizimi değiştirdiğim için V2 dedim aslında totalde fark yok ama kullanışlılık ve göze hoş gelmesi açısından çizimde farklar var ayrıca devreyi gerçekleştirme fırsatım oldu çalışmasında bir sıkıntı yok sorunsuz çalışmakta fırsat bulursam yazıya video ekleyeceğim… Dosyalara Ares 7.0 sürümünü de ekledim..
100W Mosfet Amplifikatör RAS100-V2;
ras100-versiyon-2
Yayım tarihi: 2013/05/19 Etiketler: 100w amfi devresi, amplifikatör devreleri, nico ras, ras 100, ras100, transistörlü anfi devreleri
Ahmet beyin devreleri herzaman olduğu gibi güzel.Çalışmalarınızın devamını diliyorum kolay gelsin emeğinize sağlık.
Teşekkürler,elimizden geldiğince işte.
Arkadaşlar PCBde 821 yazmışım ancak o 820 olucaktı yani 82pF kullanılmalı.Açık şemayı inceleyenler zaten farkedicektir lakin direk pcbyi basanlar için bunu söyleme gereği duydum.Yapıcaklara kolay gelsin…
teşekkürler deneyeceğim
merhaba ahmet yine profesyonel çalışmalarınla bizleri adeta büyülüyorsun.ellerine sağlık…
başarılarının devamını dilerim..
Kendime Aktif subwoofer kabini yapmak istiyorum. Güç katınıda sanırım bu devreyi kullanacağım. Önünede birtane subpreamp buldummu tamamdır. Önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar.
Paylaşımınız ve emeğiniz için teşekkürler ahmet bey.
İyi geceler arkadaşım.Bu amfiyi kullanabilirsin lakin çıkış koruma devresi olmadan önermiyorum.Elimde farklı ihtiyaçları gören subwoofer crossover devreleri mevcut(lyt)ama eğer elindeki trafo uygun olursa şuanda test aşamasında olan tda7294’lü hop. korumalı subwoofer amfisini de yapabilirsin.30cm hop. ve 300W trafo testlerini yaptığım amfi standart bir ev ortamı için gayet yeterli oluyor ki komşu sorununuz varsa çoğu zaman sesi yarıdan fazla açmak sıkıntı yapabilir.Daha detaylı görüşmek istersen mail ile ulaşabilirsin kolay gelsin…
hocam acaba anfi koç ohmda çalışmakdadır bana 8 ohm lazım işimi görürmü acaba aktif bas yapmak istiyorum
merhaba hocam malzeme listesini dahil edebilirmisiniz, kondansatöerlerin faradsal değerlerini belli ama voltaj olarak bilemiyoruz. şimdiden teşekkürler
Merhaba, üstten yani malzeme yerleşimi görüntüsünde uygun görülen besleme voltajlarını belirttim.Devreye kaç Vac verdiğine göre DC voltajını hesaplayıp ya da ölçüp uygun voltajda kondansatör kullanabilirsin, kolay gelsin.
Ahmet bey; merhaba
Ekteki dosyanızı indirip içerisindeki devreyi (ras100-kaynak-source klasöründeki) hazırladım. Bu devrede kullanacağım trafo ile ilgili açık bir bilgi verirseniz çok makbule geçer.
Trafo olarak hop. empedansına göre voltajını belirlersiniz.Bunu belirttim zaten.Eğer gücünü derseniz de 100W RMS için 280-300W lık trafo(toroid için 220-230W) olursa lazım olur.Fakat imkanlarınız doğrultusunda ve tam güç dinleme süresini düşündüğümüzde 300W lık trafo ile iki amfi de sürebilirsiniz.Tabiki amfinin çıkış gücü düşecektir.
Merhaba hocam.
Ben bu devreyi 2x35v 300w ile yeteri kadar besleyebilirmiyim.
Eğer kaliteli bir hoparlörünüz varsa 300W trafo(sac ise dahi) komşularınızı rahasız etmeye fazlasıyla yetecektir.
Ben bu devreden 2 tane yapıp stereo olarak kullanmak istiyorum.
Aynı beslemeden kullanınca sorun cıkarmı acaba.
Bu devrenin iki versiyonunu daha çizmiştim.Stereo olarak kullanmak için daha uygun olur düşüncesindeyim onların.Fakat devreleri yaptıysanız kullanılabilir neden olmasın tabi şase bağlantıları, ses girişleri ve besleme hattı düzgün yapıldıkan sonra bir sorun olmadan çalışacaktır.
Devreyi henüz yapmadım hocam.
Fakat besleme devrem köprü diyotları ve 50v 10000uf lik kondanstörleri ile hazır bekliyor 🙂
Birde bu Ras100 baskı devrelerinden hangisini yapmamı tavsiye edersin.
Tamam o halde, mail ile haberleşiriz.
s.aleyküm devreyi yapmak istiyoruz mazlemeleri aldık
*4700uf kondansatörun altında RLED yazan direnç var o nedir
*birde köprü diyotun önünde mavi bir kondansatör takmışssınız şemada 1-10u yazıyor
bunları açıklamısız ögrenciyiz proje ödevimiz için yapıcagız
aleyküm selam, Rled led direncidir.Kullandığınız gerilime ve lede göre hesaplayıp değerini bulabilirsiniz.Mavi kondansatör polyester yani kutupsuzdur.
Merhaba,
Malzemeleri internet üzerinden alabileceğimiz bir yer var mı acaba bulamıyorum? Birde Piooner’in 600w 80watt rms 4 ohm oval hoparlörüne kabin yapıp müzik kutusu yapmayı düşünüyorum acaba bu anfi bu hoparlörü besler mi?
Merhaba,
bluemavi, dirençnet gibi sitelerden alabilirsiniz.Müzik kutusu deyince tavsiyem tek kartta yapılmış devreler.Farklı devrelerin birleşiminin çıkarabileceği olumsuzlukları minimuma indirdiğinden ve daha pratik olduğundan.TDA7294’ün ton kontrollü hop. korumalı amfiyi yapabilirsiniz mesela.
Eğer yok illa da trli yapıcam derseniz, şaseler, hop koruma devresi, ana besleme devresi, giriş trlerinin eşlenmesi vs. gibi konular da devreye girmeli ki tam bir proje olsun.Kolay gelsin.
bu bd 139 elemanlarının arkasındaki kutupsuz kondansatörlerin değerini yazabilir misin
Merhaba arkadaşlarımla bu devreyi yapmaya karar verdik acaba maliyeti ne kadar olur?
bu devreyi 2x18V 350W trafo ile beslesem ve 4R hoparlör kullansam verim alabilir miyim?
Merhaba, çalışmasına çalışır elbet ancak verim konusunda denemek gerekir. Hoparlörünüz kaliteliyse(frekans yanıtı geniş ve hassasiyeti yüksek)sorun olmayacaktır pek, kolay gelsin.
sağ olun. teşekkür ederim.
merhaba Ahmet bey bir sorum olacak bende 2×40 volt 500watt trafo var fakat doğrultunca 56 volt a yükseliyor bi sorun çıkar mı.
veya olmazsa hangi devreyi önerirsiniz
Merhaba, ana kaynakta sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Yinede özet geçmek için 8ohm’un altında çıkış sürmek pek sağlıklı gözükmüyor. Sitede transistörlü birçok amfi uygulaması mevcut, bakabilirsiniz.
Devreyi tamamladım sadece transistörler kaldı. 2sk1058 yerine 2sc5200 olurmu. 2sj162 yerinede 2sa1943 olurmu acil cevap verirseniz sevinirim.
Hayır olmaz. Mosfet yerine direk bjt tip kullanılmaz.
Peki bunların muadili falan yokmudur. Varsa muadili nedir.
Merhaba biraz geç cevap için üzgünüm. Mosfet vs bjt Sn Kapibara’nın da dediği gibi doğrudan değiştirmek özellikle de ses devrelerinde farklı ya da istenmeyen sonuç almaya sebep olabilir. Bu ise devre tasarımından dolayıdır en başta. Muadil için transistörlerin datasheetleri karşılaştırmak gereklidir. http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=15579 şuradan bakabilirsiniz, bazı detaylar belirtilmemiş datashettekilerin.
Bide şu rled yazan dirençte hangi değer direnç kullandınız. Ben hesabını yapamadım. Bide 1-10 u yazıyor kutupsuz sanırım pf mı yoksa nf mı geçiyor.
Kullanacağınız lede göre hesabı kolayca yapabilirsiniz. Mesela ben çok parlak olmasını sevmiyorum bu tarz devrelerde. O yüzden 5mm’lik led için 10mA’den hesabı yaparım genelde.
2x24Vac doğrultunca 1,414 misli yani 34Vdc yapar. (34-3v)/0,01=3100ohm, 34-3)x0,01=0,31w direnç değerleri dçıkar teoride. Pratikte ise 3300ohm 0,5w direnç kullanılabilir gibi.
1-10u(mikro)F ‘tır. Kutupsuz, plastik de dediğimiz kondansatör tipidir. Değer azalırsa basları örtmeye başlar(düşük frekansı keser), artarsa tam tersi.
Peki benim kullanacağım trafo 2×28 volt veriyor. Bi sıkıntı çıkar mı. O zaman ledlerin direncini kaç ohm kullanmam gerekir. Birde şu dediğiniz kutupsuz kondansatörü kaç mf yada nf kullandınız.Teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için bu arada.
Acil cevap almam gerek.okulda proje ödevi olarak teslim edeceğim
Trafonuzun gerilim değerinden bir sıkıntı çıkmaz.
Led direnci olarak 4,7Kohm 0,5Watt seçebilirsiniz.
Bahsedilen kondansatör orijinal şemasında 10uF olarak geçer.
Siz isterseniz 1uF kutupsuz koyun daha sonra bu değeri biraz yükselterek bir kaç deneme yapıp beğendiğiniz değerde karar kılarsınız.
Besleme geriliminiz belli , önerilen LED akımı belli.
Proje ödevi yaparken bu basit işlemi yapamıyorsanız , ancak kendinizi kandırırsınız.
Yazık olur.
Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp kardeş. Bilmem anlatabildim mi. Millet anasının karnında öğrenmiyor bu işi. Kimsenin kimseyide kandırdığı yok bilmediğimiz şeyleri sorarak öğreniyoruz.
Peki bide benim kullanacağım trafonun çıkışları 2×28 volt veriyor. Mosfetlere yada devreye bi sorun verir mi
Merhaba arkadaşlar be bu devreyi yaptım ve çalıştırdım testlerini yaptım gerçekten güzel devre boyutuna göre güçlü bür devre devrenin yapılış ve test videolarını izlemek isterseniz linklerini aşağıya koyuyorum.
YAPILIŞ VİDEOLARI
1)https://www.youtube.com/watch?v=-T_APe4wTnY
2)https://www.youtube.com/watch?v=5cKj43HN5k4
3)https://www.youtube.com/watch?v=E3myA0-53xM
TEST VİDEOLARI
Test 1===https://www.youtube.com/watch?v=qzgaZcwt4m4
Test 2===https://www.youtube.com/watch?v=dsy-KiF-Lwg
Test 3===https://www.youtube.com/watch?v=c7kRjEpjZZA
bende jbl 1000w 4ohm subwoofer var bu anfi sürermi hocam
Tabiki sürebiiir. Trafonuz kaç v ve w belirtmemişsiniz ama 300w veya üstü sac tipi kullanırsanız verim alabilirsiniz. Aynı zamanda kesinlikle hoparlör koruma devresi kullanın aksi hali risklidir ve eksik olur. Örnek devre linki,
https://320volt.com/komple-hoparlor-koruma-devresi/
2×31 v veriyo trafonun çıkışları anfi 5sn çalıştı haporlöre ses de gitti ledlerde yandı köprüdiyotun ordan hafif bi duman sızdı ses kesildi hocam
Varsa fotoğraflarla destekleyebilir misiniz sorunu.
hocam gmail’inize gönderdim fotoları köprüdiyottan (10amper) yandı heralde
düzenleme;
resimler: https://postimg.cc/gallery/w91agmlg/
Hotmail hesabımı kullanıyorum.
Köprü diyotun yanması için ciddi akım çekmeli ki bu da kısa devre olduğunda anca mümkün gibi.
Bu tarz devrelerde goparlör koruma olmadan deneme yapmanızı tavsiye etmem. Hoparlörünüzden de olabilirsiniz kolayca.
Pcbde kısa devre kontrolü, tüm transistörlerin kontrolü, amfiye hop. bağlamadan çıkışta dc volt kontrolü vs. yapılmalı. Ayrıca trafoya seri 220v’luk ampul bağlamak da önlem olarak kullanılmalı.
Herşey normalse hoparlör bağlanabilir.
selamun aleyküm hocam hotmail hesabınız nedir
Aleyküm selam, linkteli iletişim ikonundan ulaşabilirsiniz. https://320volt.com/author/ahmed-yerli/
