PICKAT Geliştirme Kartı Hobi elektroniği, öğrenciler, akademik çalışmalar ve endüstriyel protiplemeler için Microchip PIC tabanlı Arduino uyumlu geliştirme kartıdır.
PICKAT Geliştirme Kartına ait EAGLE CAD pcb, şema kaynak çizimleri gerekli programlar, örnekler, Türkçe ve ingilizce dökümanları mevcuttur.
PICKAT, Tüm Arduino ek kartlarına uygun olarak geliştirilen üzerinde 8-bit gelişmiş PIC18F2550 mikrodenetleyici barındıran hızlı prototipleme kartıdır. Devre kurma zahmeti olmadan hızlıca projeler üretilmek için tasarlanmıştır.
PICKAT Özellikleri ve açıklamalar
1: PIC18f2550 dip işlemci ile 48mhz’e kadar hız, 32k hafıza, sram 2048, eprom 256
2: Devre üzerinde harici 24C02 eeprom (2048 bit, 256 byte hafıza)
3: 10 adet 10 bit adc girişi
4: Toplam 19 adet I/O, 2’si pwm
5: İletişim portları: USB, Uart serial, Spi, I2C, can
6: Programlama portu: USB ile programlayıcı olmadan veya Standart ICSP ile harici programlama seçeneği. (Brenner, pickit2, pickit3, k149 gibi)
7: İşlemci ve eepromu 3.3V. veya 5V. İle çalıştırma seçeneği ile devreye bağlanacak 3.3 volt modül, sensör için voltaj seviyesi devresine ihtiyaç duymaz.
8: Usb uygulamalarınızda jumper ile hid ve cdc seçeneği.
9: Devre üzerindeki entegre soketi ile 28 pin PIC18f252, PIC16f876 gibi işlemcileri programlama, prototip yapma seçeneği.
10: Açık kaynaklı olduğu için maker tarafından tamir edilebilir, eğitim/öğretim amaçlı üretilebilir. (Üretim Ticari olmamak şartıyla, Pickat tescilli bir markadır)
11: 7 ile 12 volt DC. arası besleme voltajı adaptörler ile sağlanabilir. Tavsiyemiz piyasada en çok bulunan 7.5 volt kaliteli adaptördür.
12: Devreye takılacak aksesuarlar için 3.3 volt 5 volt regülatörler.
13: USB koruması için 500ma sigorta barındırır. Sigorta değiştirilebilir.
14: Adaptör kullandığınızda usb beslemesini kullanmaz.
15: Sistem beslemesi 5 volta ayarlandığında mavi uyarı ledi yanar.
16: 3 adet jumper ile pin kullanım seçimi.
17: Reset ve boot butonları. Reset tuşu ile bootloader moda geçilir ve programlayıcı olmadan kod yüklenir.
18: Test kodları için 2 adet blink ledi Portc.0 ve portc.1 ve input için input boot butonu.
19: Arduino ek kartları ve arduino uno kutuları ile uyumlu. (Arduino uno ile aynı boyutta aynı port diziliminde)
20: Bütün PIC derleyiciler ile hazırladığınız pic18f2550 hex kodunu programlayıcı olmadan usb üzerinden pickat’a yükleyebilirsiniz. (proton basic, pic basic pro, xc8, ccs c, mikro pascal, mikroc gibi)
21: Pickat 20mhz kristal ile tasarlandı. Ama isterseniz 10mhz, 8 mhz gibi kristalleri havya ile takabilirsiniz. Smd kristal kullanıldığı için rahatlıkla sökülebilir.
22: Dip kılıf mikrodenetleyici kullanıldığı için arıza durumunda soketten söküp yenisini takabilirsiniz.
Jumperların kullanımı:
Pickat 1 üzerinde 7 adet jumper bulunur. Görevleri şu şekildedir:
J1: J1’e jumper takılırsa işlemci ve aksesuar beslemeleri 5 volt olur.
J2: J2’ye jumper takılırsa işlemci ve aksesuar beslemeleri 3.3 volt olur.
JP3: JP3’e jumper takılırsa usb hid bootloader moddadır. Öntanımlı olarak pickat 1 bu şekilde gönderilir.
JP4: JP4’e jumper takılırsa pickat 1 usb cdc modunda kullanılabilir.
JP5 ve JP6: Devre üzerindeki eeprom kullanılmak istenirse jp5 ve jp6’ya jumper takılmalıdır. Eeprom kullanılmayacak ise bu jumperlar sökülebilir.
JP7: Buraya jumper takılırsa bootloader sivici devrededir. Bootloader kullanılmayacak ise bu jumper sökülebilir.
Gelişmeleri pickat.org web sitesinden takip edebilirsiniz.
Yayım tarihi: 2018/09/03 Etiketler: microchip pic projeleri, PIC geliştirme kartı, PIC18F2550 örnekleri
Eylül ayı içinde satışta olacakmış sabırsızlıkla bekliyorum. Kendi derleyicileri de yayınlandığında harika olur. Arduinoya fiziksel benzesede kendine has yazılımsal farklılıkları var.
fiyatını sitesinde göremedim. burda paylaşabilirlermi.
Merhaba, aşağıdaki linkten satın alınabilir:
https://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/pickat-pic-gelistirme-karti-pic18f2550-375277740
Burada verilen pcb ile satılan ürün aynımı
Tabiki aynı. Bütün proje dosyaları paylaşıldı. İde ve forum çalışmalarımız devam ediyor.
Cevap için teşekkürler bizde pek böyle paylaşımlar olmadığı için biraz tereddüt ettim malum millet olarak pek paylaşımcı deyiliz 😀 elimdeki malzemelere göre yapacağım olmadı hazır alırım paylaşım için sağolun elinize sağlık
Teşekkür ederiz. Smd malzeme montajında iyiyseniz yaparsınız tabiki.
Pickat ide alfa sürümü 21-12-2018 tarihinde test edildi blog yazımıza linkten ulaşabilirsiniz: https://pickat.org/blogpost/4
Smd versiyonda hazırlıyorlar sanırım. İnstagramda yayınlamışlar.
https://www.instagram.com/p/Bsw3hWGFRd4/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=jq2a5liyy5do
