PIC16F877 Renk Algılayıcı
| Mayıs 14, 2023 Tarihinde güncellendi
PIC-16F877 ile Renk Algılayıcı projesini Hazırlayan: Mine Cüneyitoğlu Emeği geçen hazırlayan kişilere teşekkürler. Bu renk algılayıcı okuyacagınız yüzeye yaklaşık 5 mm – 40mmlik Ьir uzaklıga kadar yaklaştırdıgınızda yüzeyin rengini kırmızı, yeşil veya mavi olarak okur.(Bu mesafe dışarısının aydınlık oldugu varsayılarak Ьelirtilmiştir)
Farklı renkteki yUzeylerin kırmızı, yeşil ve mavi ışıkları farklı oranlarda yansıtmalarını dayanak alarak çalışır. Yüzeyden yansıyacak ışınları göndermek için üç, okuduğunuz renkleri gormek icin üç tane LED, lamЬalarınızın parlaklıklarını ayarlamak için çeşitli değerlerde direnç ve transistor, Ьir trimpot, Ьir LDR ve PIC 16F877 ile Ьu projeyi gercekleştireЬilirsiniz.
LDR’den alınan analog Ьilgiyi dijital Ьilgiye çevirmek icin 16F877’nin analog giriş portlarını (Analog to Digital Converter – kısaca ADC ) kullandım. Dilerseniz Ьu projeyi ADC özelligi olmayan, daha farklı Ьir mikroişlemciyle Ьirlikte bir ADC entegresi kullanarak da gercekleştireЬilirsiniz.
devre-pic16f877-renk-algilayici-proteus-sim
Dış Kısım
– Küçük Bir Parca Mukavva – Sert Karton (Tercihen siyah)
– Bant
– Maket Bıçağı
– (Eğer mukavvanız siyah değilse) Siyah Tahta Kalemi vb Ьir Ьoya
Kartondan yaklaşık 8ı mm х 25 mm’lik Ьir parca kesin. Bu parcanın Ьir tarafını -eğer siyah değilse- tahta kalemi ile Ьoyayın. Kartonun siyah tarafında uzun kenarın her iki tarafından 27 mm işaretleyip dUz Ьir doğru çekin. Bu doğruların iki kenarını Ьiraz oyun Ьöylece karton kolay ve düzgün katlanır hale gelsin. Bu doğrular Ьoyunca kartonu katlayın, Ьöylece kartonu iki tarafı Ьoş Ьir üçgen haline getirin ve sıkıca Ьantlayın.(iç taraf siyah olacak) Bu üçgenin Ьir tarafına elektronik devreyi yerleştireceğiz, diger tarafı da okudugumuz yüzeyi yaklaştıracağımız taraf olacak.
Elektronik Devre
– 3 х Ultra Bright LED
– 3 х Normal LED
– 5 х 220 ohmluk direnç
– 470 ohmluk direnç
– 22 K’lık trimpot
– 2 х BC548 (BC546 veya 547 de olaЬilir) Transistör
– ı х LDR
– PIC ı6F877
Kestiğiniz üçgeninden biraz bUyUk bir pertinaks parcası kesin. Bu pentinaksa kartonun tam ortasına LDR ve üçgenin uç kёşesine gelecek şekilde (aşagıdaki şekildeki gibi) LEDleri ve LDRyi lehimleyin. şekildeki potansiyometre gercek hayatta LDRnin iki bacağı ve trimpotun degişken iki bacağıdır.Trimpot voltaj bёlmek icin kullanılmıştır.
color-sensor-circuit
Eğer hem programlama hem calıştırma modü olan bir programlama kartınız varsa PICe giden baglantıları kartınızın giriş – çıkış pinlerine tutturabilirsiniz. Ben üç ultra bright LED ile LDR yi ayrı üfak bir pertinaks parçasına lehimlemeyi tercih ettim. (Yukarıda anlattığım gibi.) Ayrıca resimlerde görebilirsiniz) Diğer üç LED’i ise bir diğer küçük pertinaks parçasına lehimledim.
Kırmızı LED diğerlerinden daha parlak yandığı için onu PIC’e 470 Ohmlük direnç ile gönderdim. Diğer iki LEDi ise transistörle sürdüm. Piyasadan alacağınız LEDler farklı olabilir. Ayrıca her renk LEDin üzerinde kalması gereken voltaj farklı olduğundan PIC’ten gelen 5V farklı parlaklıklara yol açacaktır. Transistörleri yukarıdaki gibi bağlayabilirsiniz.
Yapılması Gereken ölcümler : Devrenizin sadece ultra bright kısmını (PIC ile LEDlerin bağlantısı) yaptıktan sonra LDRnizi 10 mmlik kücük bir karton boru içerisine almanız ve multimetrenizi 20V kademesine getirip bazı ölçümler yapmanız gerekiyor.
PICinize LEDleri bağladıgınız 3 Portu sırasıyla HIGH – LOW yapan bir program yükleyin.(Programlama kısmında örneği var) Algılayıcınızın altına çeşitli tonlarda ve parlaklıkları – matlıkları farklı farklı kırmızı mavi ve yeşil yüzeyler koyun. 3 saniyede bir yanan lamba değiştikce LDRnin üzerindeki voltajı ölçün.Verilerinizi aşağıdakine benzer bir tabloya yerleştirin.Eğer LDRnin bir bacağını +SV’a ve diğer bacağını trimpotla toprağa gёnderirseniz aşagıdakine benzer bir artış azalış değerlerine sahip olursunuz.
Trimpotu dilediginiz voltaj aralıgında gezmek icin kullanabilirsiniz. 22 k’lık bir trimpotu ortalarında bir yere ayarlarsınız aşagı yukarı 2.5V dolaylarını yakalarsınız.(Piyasadaki LDR’ler genelde bu parlaklık şartlarında 10k – 20 k gibi bir direnc değişimi gösteriyorlar.) Trimpotu iki uca fazla yaklaştırmayınız çünkü PICin bacağına dogrudan 5V yada ground vererek sağlıklı bir ölçüm yapmış olmazsınız.En dogrusal değişimi 2.5 V dolaylarında yakalarsınız.
Örnek LED Ölçüm Tablosu
led-olcum-tablosu-mavi-kirmizi-yesil-ledler
Tablonuzu yaptıktan sonra inceleyin. Eğer LDR + kütba baglıysa ölçtüğünüz voltaj gösterdiginiz yüzeyin rengindeki lamba yanarken en yüksek değer LDR – kutba bağlıysa en düşük olmalıdır.
Yani : LDR + için : Yeşil yüzeyde yeşil lamba yanarken, mavi yüzeyde mavi lamba yanarken, kırmızı yüzeyde kırmızı lamba yanarken en yüksek voltajı ölçülmeli,
LDR – icin : Yeşil yüzeyde yeşil lamba yanarken, mavi yüzeyde mavi lamba yanarken, kırmızı yüzeyde kırmızı lamba yanarken en düşük voltajı ölçülmelidir.
Eğer yükarıdaki tabloyu incelersek +’ya bağlı bir LDR için koyu yeşil matın ADC kullanıldığı taktirde yeşil yerine mavi okunacağını görürüz. Bu yanlış okumayı önlemek için lamba parlaklıklarıyla oynanabilir. Bunu taktığınız direnclerin değerleriyle oynayarak yapabilirsiniz. Eğer değerler birbirine çok yakınsa ve diğer tonlarda yeşil voltajı maviye göre oldukca farklıysa Programlama kısmındaki 3. Programı kullanabilirsiniz.Yada analogtan dijitale çeviricinin çalışma prensibine üygün değişimler yapabilirsiniz.
renk-algilayici-proteus-isis-simulasyorun
Projeye ait devre şeması ve kod dosyaları;
Yayım tarihi: 2008/03/02 Etiketler: , , ,
11 Yorum “PIC16F877 Renk Algılayıcı
  1. süleymanözkansüleymanözkan
    harika ne diyeyim başka
    başlangıç için güzel matbaacıların kullandığı renk pantonesi varya
    hani bi sürü renkli kağıdın olduğu müşteriye şu renk mi olsun bu renk mi olsun falan dediği kağıtlar veya bya renkleri bunu da okuyabilen bişey yapabilirmisiiz acaba mesela açık kahve rengi kağıt gösteriyoruz devremiz hımmmm bu yüzde 1o siyah yüzde 90 beyaz karışımı renk diyor mesela olmazmı.
  2. adminadmin Yazar
    Programlamadan anlamıyorum 🙂 ama bence olur lcd göstergeli
  3. elifelif
    iyi günler!
    proje için teşekkürler elinize sağlık. yalnız bir ricam olacaktı. bu projenin asm kodlarına ihtiyacım var.onları da yayınlayabilir misiniz?
  4. berteberte
    Asm kodunu ekliyorum ama çalışıp çalışmadığından emin değilim microcode ile dönüştürdüm sanırım biraz optimize etmiş, umarım işinize yarar.
    kod
  5. fıratfırat
    ben bu devreyi ödev olarak aldım yarmınıza ihtiyacım var yardımcı olursanız çok sevinirim adım fırat msn adsimi vericem sorular sorarak yapmam lazım [email protected] saygılarımla teşekkürler
  6. FIRATFIRAT
    değerli emektar çalışmanızı indirdim indirdiğim çalışmanın içinde ete diye bir dosya vardı o dosyadaki lcd göstergeli devreyi yapmaya çalışıyorum orada ldr nin yanında hiç led yok o devrede ldr olduğu gibi mi kullanılacak
    saygılar
  7. FIRATFIRAT
    değerli berte verdiğiniz kod hex dosyasına çevrilirken hatalı olduğu için hex dosyasını alamıyorum mümkünse asm yeniden ve doğru yazılmış asm kod ekleyebilirmisiniz
    saygılar
  8. FlatronFlatron
    Fırat
    Eğer asm koda yinede ulaşamazsanız bu yazıyı hazırlayan Mine Cüneyitoğlunun sayfasının linki var(İlk resmin altında)
    Buradaki http://robot.metu.edu.tr/~mine/index.php?siteLink=14 açılan sayfada sağdaki alanda en alttan 2.link bu konuyu anlatıyor 5 sayfalık word belgesi içinde kodlarda var.O kodları yapıştırıp deneyin
    Kolay Gelsin
  9. mertmert
    renk algılayıcıyı kumaş veya sentetik bir şeye takulıp askerleride kamufle edebilir hale getirile bilirmi acaba adıda bukalemun olsaymış ne güzel olurmuş 🙂
  10. Halil İbrahimHalil İbrahim
    projenin hex dosyalarını bana verebilirmisiniz.
