Alarm devresi 16f877 mikrodenetleyici üzerine kurulu 2×16 lcd göstergesi var alarm devresine bağlı keypad zerinde gerekli ayarlamalar yapılabiliyor. Devre şeması pcb çizimleri, kaynak asm, hex kodları alarm kurulum, lcd menü bilgileri (ingilizce) bulunuyor. Alarm devresinin 8 adet çıkışı var bu çıkışlara röle triyak vb. gibi elemanlar bağlanıp çeşitli cihazlar kontrol edilebilir.
PIC16F877 mikrodenetleyici IC1 içinde tüm sistemin yükü. Bağlantı noktası pimleri aracılığıyla kullanılan RD0-RD3 ve RC0-RC3 giriş modunda, PIC izleyebilir bir ila sekiz sensör bölgesi arasında artı RB4 aracılığıyla ekstra bir “Panik” bölgesi. Miktar kullanıcı tarafından seçilir.
Alarm Çıkışları Dört sesli/görsel alarm kontrol çıkışı sağlanır, üçü RE0-RE2 pimleri aracılığıyla ve biri RB5 aracılığıyla. Etkinleştirildiğinde, bu pimler
yükseğe çıkar ve özellikle şu amaçlar için tasarlanmıştır: dahili bir sesli ikaz (RE0), harici flaş (RE1), harici zil (RE2) ve herhangi kullanıcının tercihine göre çıktılar verir bu cihazları etkinleştirebilir (bağlı olarak tiplerine göre) doğrudan veya güç yoluyla transistörler TR1 ila TR4. Herhangi bir alarm durumunda, zil, flaş (varsa) ve sesli ikaz etkinleştirilir.
bu zil önceden ayarlanmış bir süre boyunca etkin kalır (ve aracılığıyla kullanıcı tarafından otomatik olarak saklanır) yazılım, maksimum süre ile 20 dakika. Yazılım zili engeller ne olursa olsun yeniden başlatmadan yetkisiz bölge girişleri (ancak bkz. Panik Anahtarları daha sonra). Alarm sistemi etkinleştirildikten sonra (normalde – ayrıca daha sonra bakın) yalnızca tarafından sıfırlanabilir doğru PIN kodunu girerek.
Bir ila sekiz giriş/çıkış noktası (bölge) arasında izler. bina veya oda
Rahatsızlığı önlemek için önceden ayarlanmış bir sürenin ardından etkinleştirilen zili kapatır
Tetikleme olmadan kullanıcılar için zamanlanmış bölgeye giriş/çıkışa (zaman aşımı) izin verir
Zaman aşımı süresi dolduktan sonra gerekli bölgelerin tam olarak izlenmesini sağlar
Kullanıcıların zaman aşımı prosedürünü sonlandırmasına izin verir
Kullanıcıların izleme sistemini kontrol etmelerini sağlar.
Kullanıcıların PIN kodunu değiştirmesine izin verir
Kullanıcıların PIN kullanmadan kontrol sistemine erişmesine izin verir
Şebeke gücü varken pili tam şarjlı tutar
Güç yeniden geldiğinde zilin etkinleştirilmesini önler
Bölgelerin girilip girilmediğini daha sonra görüntülemek üzere gösterir,
Mevcut olandan daha az bölgenin izlenmesine izin verir
Bir sensörün izlenmesi gerekip gerekmediğini otomatik olarak tanır
Açık devre veya kapalı devre sensörlerin kullanılmadan kullanılmasına izin verir.
öncesinde bir sensörün yanlış açık veya kapalı olduğunu fark eder.
Kullanıcıların bölge sensörü durumunu önizlemesine izin verir
Bell-on süresinin, belirtilen süreden daha kısa bir süre için ayarlanmasına izin verir.
Bell-on süresinin İngiltere sınırını aşmasını önler
Kullanıcıların gösterge ışıkları aracılığıyla sistemi kontrol etmelerini sağlar
Gösterge ışıklarının güç kaynağının durumunu göstermesine izin verir
Sistemle etkileşime karşı kurcalamaya karşı uyarı sağlar
Zili hemen etkinleştiren bir “Panik” düğmesi sağlar
Bir bölgenin çalındığına dair “pasif” tavsiye (örn. buzzer) sağlar.
Ek için ayrı bir PIN ile isteğe bağlı bir yardımcı tuş takımı sağlar.
Kaynak: http://elektron.uw.hu/
Yayım tarihi: 2011/03/15 Etiketler: alarm circuit, alarm devresi, microchip pic projeleri, PIC16F877 örnekleri
devre çizim yok bunda onuda koyabilirmisiniz
bu devrenin çalışma prensibi hakkında bir dökümanı olanlar paylaşabilirlermi?
bu devre ile ilgili bilgisi olan varmı?
DEVRENİN BASKI DEVRESİ YANLIŞ DİKKAT!!!!
HOCAM HATA NEREDE BEN BU DEVREYİ ÇALIŞTIRAMADIM.
