Öncelikle devre oldukca karışık 🙂 profosyonel bir tasarım tecrübeli kişiler işin içinden çıkabilir diye düşünüyorum fakat devre şemasındaki bazı bölümler ve kaynak C dili ile yazılmış kod farklı projeler için işinize yarayabilir feyz verebilir.
Sinüs inverter devresi PIC16F876 üzerine kurulu tüm katlar ayrı ayrı devre şemasında belirtilmiş akım algılama, voltaj algılama, besleme vb. Mikrodenetleyici ile güç elektroniği konusunda güzel bir kaynak özellikle yüksek voltaj konusunda. Mosfet ler TLP250 ile sürülüyor akım algılama, akü ölçümü vb. farklı projeler içinde işinize yarayabilir
Devre şeması, mazleme listesi c ve hex kodları ve Altium Designer Schematic Capture dosyası (.SchDoc);
Yayım tarihi: 2010/05/14 Etiketler: dc ac çevirici, dc ac inverter, invertor devresi, microchip pic projeleri, PIC16F876 örnekleri, pwm devreleri, sinus invertor
O kadar karışık sayılmaz.
Sayılmaz da , yazılımda sıkıntı çıkar mı…
Kaynak sağlam mı , yoksa güzel bir devre..
Ellerine kollarına sağlık..
evet o kadar karışık sayılmaz kod derseniz sağlam yazmışlar sorun olacağını sanmam olursa yardım ederiz ama bu devre kac watt olacak ki buna harcadığınız masrafa değmez diye düşünüyorum daha güzel projeler var ama bu devreyi yükselte biliriz ama dsp entegre olsaydı güzel olurdu denemekte fayda var
teşekkür ederim bu çalışmanızdan dolayı benim işimi büyük ölçüde kolaylaştırdı
merhabalar..
bende bu devreyi uygulamak istiyorum fakat çalıştırıp test edeniniz oldumu..
Yani değişiklik vs.. olmalımı fikirlerinizi almak isterim..
Saygılarımla..
birşey daha soracağım ben altium designeri yeni kullanıyorum.
ben devreyi pcb ye aktar işlemlerini yaparken bazı malzemeleri tanımıyor ve hata veriyor.yani kütüphaneyi güncellemem yada bir yerden yüklemem gerekiyor bunda bana yardımcı olabilirmisiniz..
Şimdiden teşekkürler..
