Kutu ön kısmı girintili ölçü alırken dikkatli olun kutu kesmek için resmi kutu üstüne yapıştırın ve falçata yada bıçakla çizin daha sonra kesin kutu içinde boardu tutmak için 4 adet M3 vida ve somun kullanın, bordta kulanılan read röle internal diod ludur ben bunu biraz geç fark ettim yaptığım karta röle bacakları ters geldi ilk problem bu oldu ama bunu şemada ve boardta düzeltim fakat yinede koruma diodu kullandım röleyi farklı kullananlar için kaldırmadım.Power kaynak 12 Volt ,Dc Jak (iç kısmı +) (dış kısmı Gnd)
Ben test amaçlı born klemens kullandım siz isteğiniz bağlantıyı yapın fakat kablo kullanacaksanız fazla uzun tutmayın.
Ayrıca jumper açıklamasınıda yapayım :
- J1:16×1 lcd kullanmak isteyenler için
- J2:Frekans test
- J3:Arka plan ışığı
Devre Şeması, Kutu Ölçüleri, Kutu Kesim, Kutu Kesim Metodu
Kutu Kesim, Adaptör Giriş Kesim, İç Yapı, PCB Alt
PCB Üst, Yerleşim, 2×16 LCD, Toggle Switch
Boş Test, Frekans Test, L Mod, 10µH Test
680µH Test, 27pf SMD Test
L-C Metre Şema (eagle .sch) Pcb (eagle .brd) ve hex;
Yayım tarihi: 2008/11/02 Etiketler: 2X16 LCD, bobin, frekans, kondansatör, l c metre, microchip pic projeleri, ölçüm, PIC16F84 örnekleri, test
arkadaşım bunun teknik özellikleri nedir mesala kaç mikro henry ölçüyo mim ve max gibi
0,1 pF – 100 nF 10 nH – 100 mH
82uf piyasada varmı?
Vardır ama ben devrede 82uf göremedim.
bu proje ait linkler silinmiş tekrar yükleyebilirmisiniz.ayrıca bu devrenin ölçüm aralığını değiştirmek için kodlarda nasıl değişiklik yapmam gerekiyor.yardımlarınızı bekliyorum…
lc metre devresinin ölçüm aralığını değiştirmek istiyorum.bu konuda bilgilerinize yardımlarınıza ihtiyacım var…
Programla değişeceğini sanmıyorum.Ancak virgülün yeri veya pf,uH gibi isimler değişebilir.Asıl önemli değişiklik kullanılan malzemelerde olmalı diye düşünüyorum.
