Genelde mikrodenetleyici ile yapılan akım ölçüm devrelerinde opamp ve şönt direnç üzerinden akım bilgisi alınıp ölçüm yapılır bu uygulamada ACS712 (Hall Effect-Based Linear Current Sensor) akım sensörü kullanılmış büyük ihtimal sensör bizm piyasamızda yoktur ama benzer sönsörlerin mikro denetleyici ile kullanımı için iyi bir örnek
3 Haneli Dijital Ampermetre
İşte PIC16F684 ve ACS712 akım sensörüne dayalı bir dijital Ampermetre. Ölçülen DC veya AC akımı, 100 mA çözünürlükte 3 basamaklı 7-segment olarak görüntülenecektir. Bu projedeki akım sensörü Allegro’dan ACS712ELCTR-30A-T’dir (Amazon’dan aldım). 66 mV/A çıkış hassasiyeti ile 30A’e kadar AC veya DC akımı ölçebilir.
Mikrodenetleyici PIC16F684, ACS712 akım sensörü çıkışından analog değeri okur ve 7 segmentte görüntülemek için akıma dönüştürür. 7 segmentin tümü ortak anot tipindedir ve PNP transistörleri tarafından çalıştırılır. Aslında bu, DC akımı ölçmek için uygun bir devredir, örneğin güneş panelinden aküye, aküden yüke.
Vcc 5V için volttan ampere hesaplama
ACS712 veri sayfasından şunu biliyoruz:
0 A = Vcc/2 = 2,5V veya 512 analog sayım veya 0x200.
30A versiyonu için hassasiyet 66mV/A.
Yani
30A’da Volt = 2,5V + (66mV/A x 30A) = 4,48V veya 917,504 analog sayım
-30A’da Volt = 2,5v – (66mV/A x 30A) = 0,52V veya 106,5 analog sayım
Temel matematik doğrusal denklemi ile:
y = mx + b ———– Equ. 1
m = (y2 – y1) / (x2-x1) ————-Equ.2
Böylece m = (30-0) / (917 – 512) = 0.074 elde ederiz .
Denklemde m yerine koy . 0A çıkışında 1, b alacağız
0 = 0,074*512 + b
b = -37,888
bu nedenle, yazılımda kullanılan nihai denklem şu şekildedir:
A = 0,074*(analog_sayımlar) – 37,888
Örnek:
eğer analog sayım = 512 ise 0 A elde ederiz,
eğer analog sayım = 917 ise yaklaşık +30A elde ederiz
, eğer analog sayım = 106 ise yaklaşık -30A elde ederiz
ACS712 ile ilgili tüm sorularınız için lütfen ACS712 SSS sayfasına bakın.
6.2, 25.2 ,29.9 bellenimde giriş ADC değeri ile simüle edin. 0.3 3.3V ve 10 ohm/10w direnç kullanıyorum.
Bu projedeki giriş akımının PCB yolu ve kablosu, küçük akımı ölçmek için (öğrenme için) kullanılır. 30A’ya kadar ölçmek istiyorsanız, giriş akımının PCB yolu ve kablosu yeterince kalın olmalıdı
Ampermetre devresi (pic16f84) 30 ampere kadar akım ölçebiliyor akım bilgisi üç digit 7 segment display üzerinde görüntüleniyor.
main.c yazılım içeriği;
//---------------------------------------------- // 3 Digits Digital Amp Meter Max. 30A dc/ac // PIC16F684 @ 8MHz internal RC // 19 March 2011 // Compiler : Hitech-c /// copyright@ www.coolcircuit.com //---------------------------------------------- #include<pic.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include"delay.h" // Configuration bit // - Use internal RC for Oscillator // - Watch-Dog Disabled // - Power-up Timer Enabled // - Internal reset MCLR pin use as I/O // - Internal/External Switchover Disabled because using INTIO // - Fail-Safe Clock Monitor Disabled because using INTIO __CONFIG(INTIO&WDTDIS&PWRTEN&MCLRDIS&UNPROTECT&UNPROTECT&BORDIS&IESODIS&FCMDIS); #define TIME_TO_INTERRUPTS 13333 // 1/(50Hz*3) = 6.67mS #define INTERRUPT_OVERHEAD 12 // obtain by simulation #define TMR1RESET (0xFFFF-(TIME_TO_INTERRUPTS-INTERRUPT_OVERHEAD)) // Code for NPN transistor driver for driving 7-segment // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 blank const char SegCode[11] = {0x40,0x57,0x22,0x06,0x15,0x0C,0x08,0x56,0x00,0x04,0xFF}; const char Column[3] = {0x02,0x01,0x04}; static char Segment[3] = {0x7f,0x7f,0x7f}; // digit display buffer static unsigned char ColCount=0x00; static unsigned char Digit; unsigned long result; unsigned char i; void Initial_IO(void); void Display(void); void HTO7S(unsigned long Num); unsigned int read_adc(void); unsigned int CalADC(unsigned int ADC); unsigned int VToA(unsigned int Volt); //------------------------------------------- // Main Program //------------------------------------------- void main() { OSCCON = OSCCON | 0b01110000; // use internal 8MHz OSC Initial_IO(); while(1){ HTO7S(VToA(read_adc())); DelayMs(200); } } //---------------------------------------------- // Initialize CPU function //---------------------------------------------- void Initial_IO(){ CMCON0 = 0b00000111; // comparator off CxIN set to analog input ANSEL = 0b00001000; // set AN3 to analog input, the rest are i/o PORTA = 0x11111111; TRISA = 0b00010000; // RA4 to input for ADC PORTC = 0b11111111; TRISC = 0b00000000; //-------------------------- // Setup A to D //-------------------------- ADCON0 = 0b10001101; // right justified, Ch3(pin3) ADCON1 = ADCON1 | 0b000100000; // Conversion Clock Fosc/8 //------------------------- // Setup timer 1 to interrupt every 6.67mS T1CON = 0b00000001; // Set Timer 1 to 1:1 prescaler, timer on TMR1H = (TMR1RESET >> 8) & 0x00ff; // load timer1 high TMR1L = (TMR1RESET & 0x00ff); // load timer1 low TMR1IE = 1; // Enable timer 1 interrupt TMR1IF = 0; // Clear timer 1 interrupt flag PEIE = 1; // Enable peripheral interrupt GIE = 1; // Enable global interrupt } //-------------------------------------- // Timer 1 interrupt service //-------------------------------------- static void interrupt Timer1_isr(void){ if(TMR1IF) { TMR1IF = 0; TMR1H = (TMR1RESET >> 8) & 0x00ff; TMR1L = (TMR1RESET & 0x00ff); Display(); } } //------------------------------------ // Display number every 16.67mS per digit //------------------------------------ void Display(void){ PORTA = 0b00100111; // off all digits column and Segment G PORTC = 0b00111111; // off segment a-f if (ColCount>=3) ColCount=0; PORTC = Segment[ColCount]; PORTA = ((Segment[ColCount] & 0b01000000)>>1) | (Column[ColCount]^0x07); ColCount++; } //-------------------------------------- // Convet HEX 2 byte(ADC result) to 3 x 7-Segment code //-------------------------------------- void HTO7S(unsigned long Num) { unsigned long res; Segment[0]=SegCode[Num/100]; if (Segment[0]==0x40) Segment[0]=0xFF; res = Num%100; Segment[1]=SegCode[res/10]; res=res%10; Segment[2]=SegCode[res]; } //-------------------------------------- // Read 10 bit ADC //-------------------------------------- unsigned int read_adc(void){ GODONE = 1; while(GODONE){;} return (((ADRESH << 8)) | ADRESL); } //-------------------------------------------------------------------------- // Claculate volt to amp for Vcc 5V // See details on website // http://coolcircuit.com/project/digital_amp_meter/picmicro_digital_amp_meter.html //--------------------------------------------------------------------------- unsigned int VToA(unsigned int ADC_Count){ double A; A = 0.074 * (float)ADC_Count; A = fabs(A-37.888); A = A * 10.0; // before return we must scale value by 10 for display return (unsigned int)A; //return ((unsigned int)(fabs(((0.074 * (double)ADC_Count) - 37.888))*10.0)); } //------------------------------------ // Calculate ADC to Voltage // use for test only //------------------------------------ unsigned int CalADC(unsigned int ADC){ float volt; volt = 5.0 * (float)ADC; volt = volt / 1023.0; volt = volt * 10.0; // scale by 10 for display 0.x - 5.x return ((unsigned int)(volt)); }
Kaynak: http://coolcircuit.com/project/digital_amp_meter/picmicro_digital_amp_meter.html
Yayım tarihi: 2011/03/31 Etiketler: 30 amper ölçüm, acs712, akım sensör kullanımı, ampermetre devresi, microchip pic projeleri, PIC16F84 örnekleri
Merhablar,
Yazınızla bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkürler. ACS712 sensörünü Türkiyede nereden temin edebilirim.
Çok teşekkürler. İyi çalışmalar.
Merhaba, ACS754SCB-200 (200Amper akım geçebilir)
İstersen http://www.kapman.org/ buradan bulabilirsin ellerinde var. Fiyatı 6€ + KDV civarındadır . Kolay gelsin.
merhaba,
1. redüktörlü dc motor 12V 1A 92rpm
2. motor devrini ayarlı yapmak istiyorum.
3. sistem çalıştıp durana kadar motorun çektiği akım değerlerini görmek istiyorum. buna göre sistemimin çektiği maksimum akımı belirlemek istiyorum.
4. motor 1A ise benim sistemim 1,5 A çekebilir mi?
sistemin akım ölçümü yukardaki sistem ile yapılabilir mi
merhabalar
ben bir evin elektrik sarfıyatını,(evin içinden sigorta kutusundan) kw veya amper veyahut TL olarak gorebilirmiyim ..yani bir nevi sayaç gibi ..tl bazında elektrık bazında görerek kontrol etmek istiyorum böyle bir şey hazır varmı :)) yada yapılma ımkanı ?
Bu devre DC akım için tasarlanmış, kaynak sitedeki açıklamalar ve hesaplamalar doğrultusunda Güneş enerjisi yada akü düzenenlerinin takibi konusunda başarılı. Entegre bulunabilirse alternatif bir akım ölçme çözümü olabilir.
Saygılarımla.
Merhaba arkadaş bu devrenin hex kodlarını atabilirmisin
Devrede kullanılan pic 16f84 değil 16f684, devreyi denedim ama çalışmadı
Baskı devresini atarsanız sevinirim
