Kayan yazı devresi pic16f628 mikrodenetleyici üzerine kurulu 8 X 80 LED matris kullanılmış ledler 74HC595 entegreleri ile sürülüyor yazılım assembly ile hazırlanmış kaynak .asm, .cod vb. kodları proteus isis simülasyon dosyası var. Kayan yazı devresi bilgisayar ile rs232 kom port üzerinden haberleşiyor harf gönderimi için gelişmiş bir terminal programı kullanılıyor.
Bu cihaz, 8 X 80 LED’lik bir LED matrisinde metin üretir, Terminal V1.9 programı kullanılarak bir bilgisayardan COM bağlantı noktası aracılığıyla yüklenen 128 harflik bir metin belleğine sahiptir.
Cihaz, Rus alfabesinin tüm büyük ve küçük harflerinin yanı sıra aşağıdaki tabloda görülebilen sayılar ve diğer karakterlere sahiptir.
Mikrodenetleyici 20 MHz frekansında çalışır ve mantık seviyesi 1 ile LED sıra matrislerini aydınlatan 74HC595D kaydırma yazmaçlarını kontrol eder ve K555ID7 kod çözücü veya tam analogu 74LS138, yükseltici transistörler aracılığıyla tüm matrislerin 8 sütununu kontrol eder.
Matrisler, akımı sınırlayarak LED’lerin yanmasını önleyen dirençler aracılığıyla 74HC595D kaydırma yazmaçlarına bağlanır. 74HC595D mikro devreleri, bir LED matrisine bağlı çıkışlarda 8 veri tutma tetikleyicisine ve verilerin 14. giriş aracılığıyla yüklendiği ve 9. çıkıştan itibaren 10 parçalık bir zincirin sonraki kayıtlarına kaymaya devam ettiği 8 kaydırma tetikleyicisine sahiptir.
Geçiş, işlemciden 11-74HC595D’nin tüm girişlerine bir döngü gerektirir, her 80’inci döngüden sonra, kayıt zinciri tüm 74HC595D’nin 80’inci tetikleyicisine ilerler. Bundan sonra, 80 tetikleyicinin tüm sırası yüklenirken, tüm 74HC595D’lerin 12’sinin girişlerine başka bir saat türü beslenir, ardından matrise bağlı çıkışlarda bir saat döngüsünde 8 ek veri tutma tetikleyicisi yüklenir. Vites değiştirmeden gelen LED’ler tüm 74HC595D’lerde bir döngüde tetiklenir, matris aynı anda 80 LED’lik bir şeridi yakar ve bu aydınlatma mantıksal seviyelerde değişiklik olmadan gerçekleşir.
Böylece 8 sıra 80 LED, gözle tamamen görülemeyen yüksek hızda K555ID7 kod çözücü kullanılarak sırayla sıralanır. Bu yöntem çok kullanışlıdır ve işlemci programının ekranla ilgili olmayan diğer işlemleri gerçekleştirmek için ayrılması nedeniyle çalışan satırın parlaklığını azaltmaz.
Harf hafızası boşken açıldığında, en az bir harf girdikten sonra alt kısımda hafızanın dolu olmadığını belirten bir çubuk görüntüler. row işine matrislerin sıralarını sıralayarak başlar. Düşük dirençli matrisleri akımla çok fazla yüklememenizi tavsiye ederim. çünkü boş bir harf hafızasıyla açıldığında, matris sürekli olarak alt satırı aydınlatır. Kontrol ve veri girişi için komut tablosu bulunmaktadır.
Karakter kodlamasını girdikten sonra, satır durur ve girilen metni ve girilen harfi, satırı bir karakter ilerleten ek ile birlikte gösterir, bu yazarken çok uygundur.
Terminal V1.9 programını ayarlama bağlı COM bağlantı noktasını seçin Baud hızını seçin = 1200
(Veri biti) = 8
(Parite) = yok
(Durdurma bitleri) = 1
(El sıkışma) = yok
Koşu hattını bir kabloyla bilgisayara bağlayın. b Programdaki Bağlan düğmesine basın. Gönder butonunun karşısındaki program satırına tablodaki numaraları, her rakamdan sonra kodlama harfine basarak girilen metin cihazda görünmeye başlar.
LED Marquee PIC16F628 This unit plays the text on the LED matrix 8 X 80 LEDs, has a memory 128 characters of text, which are loaded from a PC via COM port using Terminal V1.9. The device has all the uppercase and lowercase letters of the Russian alphabet and numbers, and other characters that you can see in the table below. MCU running at 20 MHz and operates the shift registers 74HC595D, that the logic level 1 lights LED matrix rows and decoder full analog controls through 74LS138 amplifying transistor 8-mu columns of all matrices.
Kaynak: cxem.net/mc/mc147.php
Merhaba, projeyi qwerty klavye ile uyumlu çalıştırabilen var mı?
arkadaşlar burda kullanıllan matrisler ortak anot mu katot mu?
Yapan kişi ile konusma imkanı var mı
devreyi yapan kişi Rus cxem.net sitesinin bir üyesi yazının sonunda kaynak site linki verildi oradan iletişim kurabilirsiniz
