Ultrasonik köpek kovucu devresi CD4093A entegresi üzerine kurulu çıkışı BSS88 mosfetler ile güçlendirilip 4 adet TR2516T1 ultrasonik verici sürülmüş verici 25kHz 16mm boyutlarında piyasada alternatifleri vardır.
Çıkış tepe gerilimi 85-90V kadar yükselebiliyor R1 trimpotu ile frekans ayarı yapılabiliyor. Köpek kovucu devrenin SMD pcb versiyonunda frekans ayar direnci sabit 15k (seri bağlı 5k ve 10k) olarak kullanılmış.
Besleme voltajı 9v pil ile sağlanmış kaliteli alkalin pil kullanılması önerilmiş. CD4093 kapı entegresinin beslemesi 7805 regülatör ile sağlanmış. Devrenin akım tüketimi 100ma…110ma arası Not: SMD pcb versiyonda 3 adet ultrasonik verici kullanılıyor.
Ultra sonik Köpek Kovucu Devre Şeması
DD1.1 mantık elemanında, kullanılan piezoelektrik yayıcıların frekansında (23-25 kHz) bir ultrason üreteci monte edilir. Ana osilatörün besleme voltajı, 7805 mikro devresi (5V) ile dengelenir.
Düzeltici potansiyometresi R1 (sonsuz dişli ile) istenen frekansı ayarlar. DD1.2 mantıksal öğesi bir tampon aşamasıdır ve DD1.3, antifazdaki sinyallerin T1 ve T2 transistörleri üzerine monte edilen son aşamalara beslendiği bir invertördür. Son aşamalar bir köprü devresinde çalışır ve farklı kutuplara sahip darbelerle beslenir. L1 ve L2 bobinleri üzerindeki kendi kendine endüksiyon emk nedeniyle yaklaşık 80V’luk bir voltaj elde edilir. Bu bobinlerin aktif direnci yaklaşık 14 ohm’dur. D2 ve D1 diyotları, istenmeyen parazitik salınımları ortadan kaldırır. C4 ve C5 kapasitörleri, yüksek voltaj dalgalanmalarını ortadan kaldırır ve darbeleri yumuşatır.
Akustik basıncı artırmak için dört piezoseramik radyatör paralel olarak bağlanmıştır. L3 ve L4 indüktörleri (aktif dirençleri yaklaşık 34 Ohm’dur), yayıcıların kapasitif bileşenini telafi eder, böylece üzerlerindeki darbe sinyali sinüzoid şeklini alır. Bu yayıcıların aynı parametrelerle seçilmesi tavsiye edilir.
Sabitlemesiz güç düğmesi S1. 9V pil (kron tipi) kullanılır, ancak alkalin olmalıdır. Akım tüketimi 100-110 mA.
Mikro devre ve transistörler benzer ithal olanlarla değiştirilebilir. Transistörler en az – 150V çalışma voltajına izin vermelidir. Piezo yayıcılar 23, 24 veya 25 kHz çalışma frekansına sahip olabilir. Jeneratör frekansı, akustik çıkışın biraz daha yüksek olduğu (500-800Hz) ile daha yükseğe ayarlanır. (Frekansı ayarlarken çıkış aşamaları kapatılır), R3 ve R2 dirençleri geçici olarak lehimsizdir.
Çıkış transistörlerinin tahliyeleri arasında – 80V civarında yüksek bir voltaj olduğunu unutmayın. Osiloskopu yakmayın!!!
L1 ve L2 bobinlerinin aktif direnci belirtilenden daha düşükse, darbe voltajının artacağını ve yayıcıların uzun süreli kullanım sırasında aşırı ısınıp arızalanabileceğini unutmayın .
Bu durumda, 20-30 ohm mertebesindeki dirençler bu bobinlere seri olarak takılmalıdır.
Vericiler üzerindeki sinyal, osilogramdaki gibi biçim ve parametrelere sahip olmalıdır.
Kaynak: radiokot.ru/circuit/digital/security/44/
İlgili bir yazı: PIC16F627 Ultrasonik Kedi Köpek Kovucu Devresi
Yayım tarihi: 2020/01/10
Amatör olarak bu işlerle uğraşanlar için bu devredeki bazı elemanlar anlaşılmıyor. Bu devrede kullanılan tüm malzemelerin listesini paylaşabilirmisiniz ? Teşekkür ederim….
Kaynak rusça olunca malzemelerde rusça olmuş 🙂
ULTRASONİK KÖPEK KOVUCU PARÇA LİSTESİ:
DD1.1-DD1.2-DD1.3: CD4093
SR1: 7805 REGÜLATÖR
T1-T2: BSS88 MOSFET TRANSİSTÖR
D1-D2: UF4007 HIZLI DİYOT
LED1: 3MM VEYA 5MM LED
TR2516T1 4 ADET (EN KRİTİK MALZEME BU 25KHZ VERİCİLER, PİYASADA BOLCA BULUNAN 40KHZ OLANLAR İŞ GÖRMEYEBİLİR DATASHEET:
sensorelement.com/ut/Open%20type.pdf )
BAT: 9 VOLT PİL
100MA: 100MA SİGORTA
S1: PUSH BUTON
L1-L2: 1 MH FERİT BOBİN
L3-L4: 4.7 MH FERİT BOBİN
R1: 15K DİRENÇ VEYA 15K TRİMPOT
R2-R3: 100 OHM DİRENÇ
R4: 5.6K DİRENÇ
C1: 4.7NF KONDANSATÖR
C2-C6: 100NF KONDANSATÖR
C3-C7: 100MF 16 VOLT KONDANSATÖR
C4-C5: 2.2NF 250 VOLT KONDANSATÖR
Devreyi yaptım fakat kedi veya köpek hiç etkilenmedi.Devrenin alt görünüşünde ana şemada olmayan 1 entegre ve bazı farklı elemanlar da daha görünüyor. Tam şemayı verebilir misiniz. Teşekkürler.
Merhaba,
Entegrenin adı PCB çizimde yazıyor MC34063. Şemada devrenin 9v ile beslendiği görülüyor 9V pil yerine 3.7V lion pil kullanmak için PCB çizime mc34063 entegreli DC DC dönüştürücü eklenmiş. DC DC dönüştücü katı kullanmadan direkt 9V ile besleyip denyebilirsiniz ama pilin akımı yüksek olmalı
Merhaba Hocam Köpek Kovucunun Layot6 pcb yerleşimin de şematik şemasını yayınlayabilirmisiniz ilgi ve Alakanızdan dolayı teşekkür ederim
Merhaba, şema yazıda verildi tek fark yazar 3.7v lion veya lipo pil ile devreyi çalıştırmak için mc34063 entegresi ile dc dc voltaj yükseltici eklemiş
Bu devredeki bobinler milihenry mi microhenry mi? Çünkü aktif dirençler 34ohm gibi yüksek bir değer olunca ya ince tel yada yüksek şıpır gerekir.
