Simcom Sim900 GSM module produced by the company prepared for the PCB module and ATMEGA32 microcontroller based on Nokia 3310 lcd display GSM module for remote control application SIM900D (place of origin: CN; proteus isis circuit), free with operating systems, Linux-style with the program PuTTY SSH protocol used by a connection through the application. PCB files prepared with Diptrace source. “dip” drawing files with the extension.
source: avrproject.ru alternative link:
FILE DOWNLOAD LINK LIST (in TXT format): LINKS-22205.zip
Publication date: 2013/11/06 Tags: avr project, microcontroller projects
PCB HC05 Bluetooth Module HC05 Breakout Board
HC05 Bluetooth module pcb with your projects easier breadboard compatible PCB artwork that you perform. You can use the Bluetooth Module PCB with solder onto the HC-05 input, outputs, connection status led indicators, 3.3 v regulator and other required passive circuit components on the PCB. HC05 PCB module can be used with a simple example already given the Arduino PCB and schema drawings prepared with Diptrace.
SIM900 Leiterplatte AVR-Anwendungen
Simcom Sim900 GSM-Modul hergestellt, indem die Unternehmen, die bereit sind für das Leiterplatte-Modul und ATMEGA32 mikrocontroller basiert auf der Nokia 3310 lcd-display-GSM-Modul für Fernbedienung-Anwendung SIM900D freie Betriebssysteme, Linux-Stil mit dem Programm PuTTY-SSH-Protokoll, das eine Verbindung über die Anwendung. PCB-Dateien bereit, mit Diptrace Quelle. “dip” – Zeichnungs-Dateien mit der Erweiterung.
