PIC16F84, pic16f629, made with PIC12C508 microcontroller series voltj dimmer control applications 220v mains operated and manual controls available in circuits
CAUTION Be careful is working with high voltage capacitor circuit connections Beware + – If you connect the high voltage polarity may be large explosions before running the insured Power Line circuit, protective goggles
Pic with the power control circuits like always in my mind a project that extends from the control of a dimer in applications pic controller integrated supply of 220volt ac mains voltage of the the transformer without the use of a simple non-isolated regulated is being received with you about it if you have problems that I do not think 4 projects are feeds circuits comparisons make the best use
PICmicro Controlled Dimmer Circuits
Publication date: 2008/01/12 Tags: microchip projects, microcontroller projects, pic assembly example
Clock Thermometer Circuits with PIC16F628 PICBasic Pro
Made with clock and thermometer 16F628 PIC-7 Circuit
Friends, I have realized various clock and thermometer with PIC16F628A circuit I explain below. The temperature sensor used in each of the projects is DS18B20.
Clock Thermometer Circuit-1: In this circuit, the clock signal with cutting method I created. I use the LCD screen as a benchmark. I’ve used as the temperature sensor DS18B20 sensor.
PICmicro-gesteuerte Dimmerschaltungen
PIC16F84, pic16f629, hergestellt mit PIC12C508-Mikrocontroller-Serie für Voltj-Dimmer-Steuerungsanwendungen 220-V-Netzbetrieb und manuelle Steuerungen in Schaltkreisen
VORSICHT Seien Sie vorsichtig beim Arbeiten mit Hochspannungskondensator-Schaltkreisanschlüssen. Vorsicht + – Wenn Sie die Hochspannungspolarität anschließen, kann es zu starken Explosionen kommen, bevor Sie den versicherten Stromkreis der Stromleitung betreiben. Tragen Sie eine Schutzbrille
Bild mit den Leistungsregelkreisen wie immer in meinem Kopf ein Projekt, das von der Steuerung eines Dimers in Anwendungen Pic-Controller-integrierte Versorgung mit 220 Volt Wechselspannung des Transformators ohne die Verwendung eines einfachen nicht isolierten geregelten mit reicht Sie darüber, wenn Sie Probleme haben, die ich nicht denke, 4 Projekte sind Feeds Schaltungen Vergleiche machen den besten Gebrauch
